1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
Самодельные навески и модернизация мотоблока Нева 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарас65, 10.10.19.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я лыжи вниз острым концом перевернул, решил что так лучше собирать будет, но иногда кочки протыкает. Как думаете, в вех надо, а сено под себя не будет закатывать - там 4см. профиль, высоко наверное получилось?
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    У меня это уже третий вариант: 1. как Ваш - но половина зуба с зади была загнута в верх 10-15 град., упиралась в кочки, не каждую кочку мотоблок в состоянии проткнуть и распороть как трактор и самый большой минус, например зуб волокуши влезет на кочку, который за собой подымает остальный и всё обратно в низ до земли зубья не загонишь; 2. сделал эти же зубья плавающие, результат не на много лучше получился, всё равно остаётся сено, зубья лёгкие не как на тракторе, часто приходилось откатываться назад; 3. сделал по принципу отвала, поэтому и поперечная труба отодвинута назад, сейчас на много лучше, зубья специально сделаны редко - меньше зацепов
    В вашем случае, можно на половину вверх и в низ (как зубило), но при прямом зубе на всю длине, при любом бугорке его подымает, начинает оставаться трава, лучше сделайте как на моём первом варианте, примерно по середине подогните с зади зубья (без болгарки сварки ни как), для уменьшения контакта с землёй.
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Поперечные грабли к мотоблоку:
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Навеска для посадки пророщенного картофеля:
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Передний балласт и утяжелители колёс в свободном вращении от ступицы:
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Мои барабашки (недоежи).
    Передача эстафеты.
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Работа с фрезами (гусиные лапки):
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А разворачиваться задним ходом не лучше, как здесь
    https://youtu.be/fJ8SECoI34Q
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На Нева 2 при разобщении валов рабочим остаётся только правый вал редуктора, на мультиагро в этом плане удобней. На другом конце прохода можно этот вариант использовать, но... у этих фрез не малый захват по ширине и глубине, при развороте на 180° не рабочие фрезы зарываются и создают большую нагрузку на выступ левого вала (остерегаюсь поломки), поэтому перед разворотом даю им вылезти из почвы. На втором мотоблоке Нева 2 с быстрым задним ходом (на подобие как на мотоблоке Ока), разворот удобен как на мультиагро.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Тарас65, я разварачиваюсь на фрезах не включая разблок. Разблоком пользуюсь только на колёсах и ГЗ.
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Согласен, на родных фрезах так в основном разварачиваюсь, на этих такой способ не удобен так как захват по шире и у них хорошая тяга в перёд, тяжело удержать без сошника, убегает, всё равно придётся сдавать назад, но я этого и добивался, что бы хорошо тянули вперёд, когда их делал.
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Реверс (быстрый задний ход) для Нева 2.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Эта мечта лимона в полтора обойдется.
