1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
Самодельные навески и модернизация мотоблока Нева 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарас65, 10.10.19.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Вот на подобие этих (на 30 сек.), хочу сделать, правда по компактнее и под редуктор, т. к. штырь бывает занят балластом.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Классная вещь, только не понял про двигатель спереди:faq:
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ступицы для дисков на 13 и доработка стоковых.
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ступица для диска москвич 412 и Нива с OZKA 6.5/80-13
    WP_20191028_013.jpg WP_20191028_017.jpg WP_20191028_018.jpg WP_20191028_026.jpg WP_20191028_027.jpg WP_20191028_035.jpg WP_20191028_036.jpg
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ступица для диска москвич 412 с STSRMAXX 6.5/80-13
    WP_20191028_004.jpg WP_20191028_011.jpg WP_20191028_014.jpg WP_20191028_022.jpg WP_20191028_023.jpg WP_20191028_033.jpg WP_20191028_038.jpg
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ступица для диска ВАЗ с КАМА 505 Ирбис
    WP_20191028_006.jpg WP_20191028_012.jpg WP_20191028_015.jpg WP_20191028_020.jpg WP_20191028_021.jpg WP_20191028_031.jpg
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Таким образом удлинитель разрезается и на него наваривается две пластины, одна из уголка с уступом чтобы обеспечить затяжку пропила. Так?
    А трубка удлинителя от чего? Толщина визуально около 4 мм. Те что в магазине - трешка в лучшем случае.
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Последняя ступица-удлинитель сделана из трубы (водопроводной) 40*4, с забитой переходной втулкой 100*40*30, сама ступица взята от ВАЗ Нива, просверлил дополнительные 5 отверстий, получилась универсальная на 13 и 16 дюймов. По затяжке с упором всё правильно Вы написали.
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    т. е внутреннего диаметр отверстия составляет 32 мм? пропил визуально около 2 мм, по идее утягивается в ноль. Вроде бы сходится.
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Внимательней, написано же-
  12. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    стоп...значит я не так понял. Диаметр труб вроде как по внешнему контуру меряется. Труба 40х4 имеет наружний диаметр 40 и две стенки толщиной по 4 мм т. е 40-4 и еще -4, получается 32. Не? Не так?
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Подтянется @Тарас65, уточнит как мерял.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Павел_61 раньше ответил Вам.
    Чуток по другому. Трубы обычные диаметром по 40 меряются по внутреннему отверстию, с выше по наружнему. Например внешний размер у трубы 40*4 будет 48 мм., у трубы внутренний 57*3.5 будет 50 мм.
  15. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    тогда неинтересно :(
    Где брать втулку в отсутствие доступа к токарке? И труба тогда получается была 48х4
