1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
Самодельные навески и модернизация мотоблока Нева 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарас65, 10.10.19.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Краткий ролик работы навески:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24796464/
  2. mel959
    mel959
    mel959
    Мурманская область г.Кандалакша
    Юрий, благодарю. Ваши ролики я видел ранее. Полагаю что показанная Вами навеска для посадки целесообразна при крупных объемах посадки. Я рассматривал вариант изготовления подобной но пришёл к выводу что на моих 3-х сотках огорода данную навеску будет не удобно использовать. Негде "разогнаться". У меня два огорода по 1,5 сотки. Гряды короткие.
    В прошлом году я опробовал новый для меня способ посадки: распашником не делал борозды а просто рукой заглублял картофель чуть ниже поверхности, затем сверху формировал гряду ДО. При закрытии ДО были косяки описанные выше, решил попробовать загортачи.
    Ранее, при посадке, я делал борозду распашником, закрывал граблями. Для эксперимента, в прошлом году, сажал на одном участке два куска разными методами. Новый, для меня, метод посадки дал более лучшие результаты.
    В сети Интернет я неоднократно видел варианты изготовления закапывателей без опорных колёс, вроде все работает у людей. Буду пробовать.
    Для снижения нагрузки на руки, как вариант, можно наварить уголки - типа полки опорной. Нет?
    В прошлые сезоны я пользовался оборотным дисковым окучником с бороздоделом от ВРМЗ. Честно говоря, для посадки и окучки мне он не очень понравился.
    Решил перейти на раздельные навески, окучник ДО отдельно, распашник отдельно. Диски на окучнике ВРМЗ, на пробу, заменил на диски 40 см. от ручного дискового окучника. Я им пользовался до приобретения МБ и окучивал он неплохо. Фото ниже.
    Для возможности "отката" в прежнее состояние, сделал втулки из ПНД и торцевые уплотнения из полипропилена. Понимаю что будет износ, думаю что для эксперимента будет достаточно.
    Из дисков ВРМЗ есть мысль сделать дискоежи по примеру Юрия Тарасова.
    Screenshot_20240305-175055.png IMG_20240305_132617.jpg IMG_20240305_174031.jpg
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На загортачи лучше использовать полоски металла для упора, желание сделать из маленьких дисков подобие ежей только приветствуется.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На картофелесажалке Нева, клон ВРМЗ, вплыл косяк, а именно окалины на боковинах приводного барабана, которые служат опорой от горизонтально смещения на фторопластовых опорах (втулках) оси.
    Зачистил, покрасил, втулки смазал жидким фторопластом (сухая смазка).
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Дозатор удобрений для картофелесажалки "Нева" КБС 005.05.0500:
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    P40412-160714.jpg P40412-160730.jpg P40412-161510.jpg P40412-161518.jpg P40412-161537.jpg P40412-161608.jpg P40412-161624.jpg
    Замедлил Нева 2.
    Расточил ручей шкива с 80 до 65 мм.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Тоже такие мысли в прошлом году были расточить средний ручей до Салютовского, но пока грохотной копалкой не обзовелся, поэтому отложил это дело до лучших времён.
    Да и для снежной приставки тоже лишним не будет эта модернизация.
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    В основном для роторки расточил шкив, т. к. перешёл от стоковых на 13-е в прошлом году.
    Посмотрим будет ли прок для грохотки.
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Колесница для роторки, осталось сделать жопосидку подобии к барным стойкам.
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Какой то шарнир для качания на тебя не похожий, очень простой. А дышло зачем длинное, сидушку будешь ближе к мотоблоку ставить для лучшего прижима?
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    После испытаний, возможно будет крюк, чтобы избавится от болта (штырь), а ты о шарнире, может кардан предложишь:).
    Дышло по минимуму надобности, чтобы не мешалась под ногами, на разворотах на месте например.
    Сцепка спецом смещена ближе к оси качения, а ты предлагаешь, чтоб рукоятки позвоночник мой ушатали, а так с весом роторки на руки нагрузок нет, не учитывая усилий прижима в низ при разворотах.
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @Тарас65, Заедете в ближайший автосервис, там тяги рулевые, или линьки бу можно урвать.
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Дома есть эти тяги и от стабилизатором тоже, но мне нужно быстрое отстёгивание.
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Это так сложно, быстросъёмным сделать?
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Нет не сложно, но не вижу смысла в подгонке соединений с подобной тачанкой, чем свободней тем лучше будет при работах на сенокосе.
