Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.19.
  1. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Я бы сказал так.
    Газгольдер более комфортен и имеет следующие плюшки:
    - Более дешевые и компактные котлы с хорошей и доступной автоматикой
    - Котел можно взять с большим запасом или даже 2
    - Можно кинуть газ на плиту на кухню и в летнюю кухню. Готовить на газе более правильно (мощность горелки выше эл. конфорки)
    - Подключить газовый генератор в резерв
    - газом удобнее летом греть горячую воду
    - меньше обслуживание
    Минусы:
    - Нужно закопать бочку (если есть газон, то испортят)
    - бочка должна быть с сертификатом, чтобы не случилось чп
    - Бочке и котлу нужно делать ТО. Сделать его могут только специалисты с лицензией
    - На большой дом, чтобы заправляться 1 раз в год бочка должна быть очень большая
    - Газовый конденсат
    - Покупка газа
    Пелетный котел дешевле (1,8-1,9руб/квтч против 2.2 у ГГ). Плюс есть следующие плюшки:
    - уровень автоматизации такой же как у газового котла.
    - пеллеты можно использовать как наполнитель для кошачего туалета)
    - Для меня большая безопасность. Он может с большей вероятностью сгореть но ущерб будет минимальный до 5тр
    Минусы:
    - нужно еженедельное обслуживание
    - раз в год чистить дымоход
    - пеллеты нужно таскать и загружать самому
    - нужен точный расчет теплопотерь
    - нужен сарай под пеллеты
    - нужно куда-то девать золу если топить агропеллетой или из мдф
    - котел нужно любить и раз в год-два (иногда 5) менять расходники (ТЭН)
    Так что начните сначала с теплопотерь, потом подумайте над подъездом. Пеллеты самое выгодное брать по 20т на полуприцепе. Потом вопрос сможете ли вы обслуживать котел раз в неделю-две. Ну и готовы ли поднимать раз в неделю 4-6 мешков по 15кг?
  2. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    А вы это считали? если сравнивать с ночной тариф с пеллетным котлом, то у меня в этом году вышла разница 7-10коп в пользу ночного тарифа.
    Даже при моем громадном потреблении пеллет и почти 15квт выделенной мощности имеет смысл брать только самый дешевый эл. котел (тыс за 6-8) без ТА. Тогда окупаемость будет 2-3 сезона. Если появляется ТА или эл. котел нормальный (типа поротерм скат) то смысла мне в ночном тарифе нет. Только как резерв.
  3. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Вот еще вспомнил, что нужно мин зип все-таки иметь (можно китайский), а то 31дек я долго и безуспешно искал фотосенсор. Для отечественных производителей типа общемаша и зоты это может быть неактуально.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какие теплопотери дома?
    Вы представляете, какой объем должен иметь ТА для поддержания заданной температуры в доме ?
    Снижение в течение дня температуры с утра, потом разогрев к вечеру этого же дня ничего не даёт а плане экономии. Сколько "сэкономили" утром, столько же потратите на разогрев к приходу домой.
    Слишком маленький, короткий, цикл .
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Фоторезистор?
    Фотодиод?
    Их как грязи в чип-дипе.
    Элемент розжига на полке точно должен быть. Даже, если он гарантийный.
    Но некоторые производители вообще его считают расходником.
  6. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Да у меня в зипе лежит тэн и фотосенсор. Если бы не мое безобразное отношение к котлу и помощник чуть поумнее, что следит за котлом когда меня нет, то зип ни разу бы не потребовался, а так 1 раз сенсор поменял, хотя он у меня горел 2 раза) после первого сильно оплавился но работал.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @Sarmat, пишете, что готовить на газе более правильно. Поверьте человеку, который готовил и на газе, и на электроплите: электроплита для меня значительно лучше так как продукты горения газа разносят по кухне пары масла, а на электроплите такого явления нет. Через полгода готовки на газе все поверхности на кухне жирноваты. Можно парировать: включайте вытяжку. Для меня вытяжка шумновата даже ценой выше среднего.
  8. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Планирую ТА в 2м3
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Вам выше уже отписали, для "зарядки" ТА и поддержания температуры по ночному тарифу скорее всего не хватит подведенной 15кВт электрической мощности, только на прямое отопление, без всяких ТА.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А какая мощность теплопотери?
    И какие отопительные приборы? Радиаторы есть?
  11. Stim213
    Stim213
    Stim213
    теплопотери еще не считал. дом пока на стадии коробка под крышей, без окно и дверей
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы посчитать нужный объем ТА, нужно знать ответы на вопросы:
    И ещё, требуемая длительность работы от ТА?
    Как правило, выгоднее иметь полноценный пеллетный котёл. И небольшой буфер вместо ГС.
  13. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Да я за любой кипеш, кроме голодовки. Есть и мультварки, и аэрогриль, и микроволновка. В повседневном использование электро вне конкуренции, но вот когда нужно плов сготовить или стейк сделать, где важна мощность конфорки то тут уже газ лучше. Еще проф. повара все готовят на газе, мотивируя, что еще и мощность можно плавнее менять.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    По поводу профповаров: мой младший сын готовит, наверное, с семи лет. Готовит великолепно. Если хочется праздника - попросите его что-нибудь приготовить и накрыть стол. Поверьте, праздник будет обеспечен. Сын сейчас учится на 2-м курсе МЭИ; учится без оплаты ВУЗу.
    Что хочу сказать: готовит он на электроплите. Газ ему не нужен. Стейк или плов для нас, неискушенных, можно приготовить хоть на дровах, хоть на чем нибудь другом. Моей супруге иногда помогает Роза Рабинкуловна. Помогает -громко сказано: они больше щебечут друг с другом и чаи гоняют. Так Роза Рабинкуловна такой плов на электроплите готовит - язык проглотишь.
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Для 250 квадратов, даже если принять очень хорошее утепление, будет не менее 50Вт/кв.м, т. е. порядка 12кВт на дом. Вот и подумайте, хватит ли вам 15кВт мощности, если еще есть насосы, бойлер и прочее.
    Тут 15кВт подведенной мощности хватит только напрямую топить, ТА Вы уже никак не успеете за ночь "зарядить", тем более 2 куба.
    Так что только либо газгольдер, либо пеллетник
