Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.19.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, не разработчик, но от кого-то грубости прибавилось.
    Раньше вы таким не были. И "в мирУ " не такой ...
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @slava137, а какие сложности в управлении ГВС? У меня уже шестой год БКН, первые три вообще на ЕЦ был над котлом. Просто всегда в кране была горячая вода. Но на мансарде началась реконструкция и я его перенес вниз. Поставил насос и термореле, все. На термореле поступает запрос, оно включает насос, ТН доходит до нижней уставки, запускается горелка и работает по своей программе.
    А мораль басни такова. Что если все эти навороты с электричеством, газом или ДТ прокатят, и будут приятным дополнением. То при отоплении менее пригодным для автоматизации топливом, могут возникнуть механические сложности. Требующие непосредственного вмешательства рук. И ни до какой степени развитый контроллер тут не поможет.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так и я считаю, никаких.
    Вы просто темы пеллетные не читаете...
    В одной разговор как-то был про это.
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @slava137, а это вот не ваше дело, что мне читать, а что наизусть выучить. Просто за отсутствием годных оргументов ваша система начала рушиться, и вход идет все, вплоть до угроз.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да как то не нужно больше на дом 84 м2, сейчас 1 квт жрет котел, при морозах 2 квт
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Какой котел?
    Задача понятна. У Вас получается вопрос, можно ли использовать ТТ с пеллетной горелкой при таких мощностях. Котел получается стандартный 10-15 кВт, просто нужна горелка которая обеспечить регулировку мощности в пределах 1-2 кВт. Здесь то же не все однозначно. Если Вас устраивает 1 кВт электро котла, то в ТТ это будет больше. Там сложнее все забрать в тепло, а самое главное точно подсчитать и сообщить Вам какая текущая мощность. Я летом запустил пеллетный котел. При одинаковой температуре подачи теплоносителя в дом:
    - если на ночь оставлять ТЭН 3 кВт, то он включается и выключается;
    - пелетный котел на минимальной мощности 3 кВт. работает без остановок.
    Вам нужен список горелок, с указанием минимальной мощности, на которой они стабильно работают. Вот первая информация: Общемаш работает стабильно на 3кВт. Похоже можно и еще чуть зажать. Пеллеты должны быть качественные.
    По другим горелкам не знаю.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Это я изучал, также то что с пелетами из лузги нестабильная работа, с автоподжигом беда. за 350 тыс котел кострева, та же беда, не оставишь на три дня. зота, тоже плохо. Смотрел в сторону фролинг, австрийские, за такие деньги я кочегара найму, да и не факт что с нашими пелетами работать будет. В общем всё плохо.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Да не плохо. У меня котел решает практически те же задачи, что и ставите Вы. Я ее решил, значит и Вы решите. Работает. Дом не ПМЖ, набеги по праздникам и выходным. Ваше решение точно лежит в пределах 150000р. Сейчас специалисты подскажут Вам что выбрать.
    Вы задачу более полно опишите, точно подскажут. Потом посмотрите ветки данных горелок, какие проблемы возникают, и выберете, то что Вас устроит.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В установившемся режиме, без присутствия жителей и без графиков уличной температуры, такие картинки не показательны. Да и дни, возможно, пасмурные, без солнечной инсоляции. Опять же, где датчик температуры установлен?
    Такие графики и на Зонте легко получаются. В выходные дни, когда никого на работе нет, и когда морозно. То есть, приток тепла снаружи мал. А бывает так, что солнышко так нагреет, что впору кондиционер включать. Особенно в моем офисе. Где в помещении 4 человека с компьютерами у каждого.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Когда как получается мощность в 2%, что на графиках есть. С потолка? :aga:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На такие мизерные мощности пеллетник не оправдан. Тут только электричество в помощь.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Анатолий, позже отвечу.
    Впрочем, кратко.
    Да, там сейчас никого нет.
    Погода, как у всех, январская. ;)
    Там дата стоит и время.
    Погода - приложение
    Yo Window (рекомендую)
    График за это же время дам.
    Позже. С датчика наружной температуры.
    Возмущения есть, например, ГВС перед приездом включал. Да и на улице температура меняется.
    Работать система будет и в режиме управления буферной ёмкости. Это отдельная тема.
    То есть на Рмакс, потом стоп.
    Сейчас вот испытываю.
    1 и 2% - это чуть больше, чем мин 5 кВт
    Почему так - спросите у Плюма ;).
    И там не только 1% был. А и больше 15%.
    Все хороши советовать электричество...:(
    У нас оно дорогое.
    Я не выбирал систему.
    Она строилась с мая месяца. Не мной и без моего участия.
    31 декабря в первый раз увидел - надо было срочно запустить горелку. Но пришлось сделать больше - людям Новый год надо было встречать.
    Вот и весь сказ...
    О резких возмущениях "говорил" график смесителя номер 3.
    Внимательнее надо быть)
    P. S.
    Приведите график от Zont_a.
    Для сравнения...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стоимость великовата :(
    Хотя, смотря что вы вложили в набор за эту цену ...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, что может резко получилось. Не до ссылок было.
    Тема про Валдай 2-3 дня назад. Нужна ли в контроллере функция управления ГВС - там это обсуждалось.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот ещё графики.
    Контроллер управляет буферной емкостью. (1000л).
    На графике мощности при загрузки ТА есть выброс вниз.
    Это мои "проделки", не обращайте внимания :)
    Температура по термостату (в самой большой комнате) стоит стабильно - 23,13°С.
    И когда котел не работал, и когда включился на заряд ТА.
    В реальной жизни такая точность не нужна. Но я специально показал возможности оборудования.
    И, конечно же, это лучше, чем 1° или даже 0,5°С.
    При инсоляции из-за Теплого Пола, скорее всего, могут быть "выбеги" по температуре.
    Но... Теплый пол не является основным видом отопления и он не везде.
    Температура ТН в нём невысокая. Основное - стальные батареи.
    Позже обязательно проверю)
    По графику мощности
    Максимальная мощность горелки сейчас - 80% от максимальной, т. е. 21 кВт. Это принято за 100% на графике
    Минимальная мощность - 5 кВт.
    Средняя - 10кВт.
    Всё, что от 5 до 21 кВт - это от 0% до 100% на графике.
    1 % - это чуть-чуть более 5 кВт.
    Сейчас межсезонье. ТА, наверно, хорошо.
    Но дом теплоемкий, для аварийного случая ТА и не нужен. Температура падала при такой температуре примерно на 6 градусов в сутки. Без участия ТА. А теплоемкость ТА по сравнению с теплоёмкостью данного дома совсем ничего.
    И горелка в режиме модуляции хорошо работает, и старт/ стоп есть.
    Поэтому не знаю даже, что и сказать, нужен ли ТА...
    Это вопрос, который в очередной раз можно было бы обсудить.
    Но в данном случае он есть уже. Вопрос демонтажа не стоит. Но обвязка не совсем правильная. Заказчики настроены переделывать.
