Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.19.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы уже не первый раз пишите, для нас ваша тема не раскрыта, зачем вам пеллетник? 1 квт, это жрет? Или все же очень и очень скромный аппетит? Или вам скушно с ЭК и хочется немного романтики добавить в свою жизнь, таскать пеллеты, удалять золу, чистить котел, чтоб сэкономить 500 руюлей в месяц, но при этом отдать 2-3 сотни тысяч за пеллетник?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Это не совсем правильно. Горелка, а по сути это полуавтоматическая топка, рассчитана на строго определенное количество единовременно горящего топлива, именно под это количество всё и подбирается опытным путём.
    Для гарантированной работы в нижней части диапазона, необходимо изменить и количество единовременно горящего топлива. Подбор изменения количества воздуха мало что дает при работе внизу диапазона.
    Вот видео, с его помощью яснее понимается о чем идет речь. Пользователь выставил 10% по мощности, видно что невозможно при большом количестве топлива на колоснике обеспчить горение его малого количества отсюда и дымок...и ни контроллер, ни распределение ПВ и ВВ не помогут в этом случае.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Согласен. Я увеличивал вес, и контролировал горение и подачу. Те параметры которые я установил, позволяли горелке правильно и стабильно работать, и работает она не на пределе. Я не ставил задачу заставить ее работать на пределе возможностей, а просто устанавливал минимальную мощность необходимую для работы системы отопления. Нижний предел необходим для понимания, на сколько я сейчас к нему приблизился. На этот поиск просто времени не было.
    На видео гора пеллет, и мало воздуха. Смысл в этом? Нижний предел очень чувствителен к подаче пеллет. У меня в цикле подачи пеллет на 3 кВт иногда 2-3 штуки падает. Если они не загорятся, то и воздух не поможет.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Термин пеллетная горелка обманчив, но так уж повелось...это просто одна из разновидностей слоевых топок, которые изучены вдоль и поперёк на практике, а ученые теплотехники, подвели и соответствующую теоретическую базу.
    "Горит" твердое топливо в слоевой топке по своим законам, это касается и пеллет. Мне не хотелось бы флудить, однако должен отметить, что при "горении" пеллет ограничения возможностей слоевой топки выражены сильнее, чем скажем для тех же дров, но это уже предмет, совершенно иного обсуждения.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Практика говорит другое. На дровах никогда не получить сносного горения ниже 30% мощности котла, а на пеллетах 10-15 % запросто. Связано с тем, что изначальное тепловое напряжение колосника пеллетной горелки много выше, чем у колосника дровяного котла сравнимой мощности.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Забавно. Где логика в таком указании мощности работы ?
    Должно быть по человечески. Если 10 % - то это именно 10% от номинала, а не 10 % от разницы между 5 кВт и 15 кВт.
    Вот график в схожих условиях.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо за графики.
    На графике у Plum дискретность 0,01°. Зонт такой возможностью не обладает. Поэтому даже сравнивать невозможно. Вижу только какие то гребёночки появляются.
    Значения минимальной и максимальной мощности потребитель может задавать сам.
    При отображении фактических значений мощностей на графике удобнее весь диапазон изменений считать от 0 до 100%.
    В противном случае, снизу был бы пьедестал, а вверху график был бы ограничен, сжат.
    И мы уже давно как-то обсуждали с вами, что точность отображения величины на графиках повышается при уменьшении диапазона изменения величины.
    Это хорошо видно на вчерашнем примере графика комнатной температуры. При малых изменениях точность становится 0,01°. Это тоже удобно.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    2 квт в час, это 48 квт в сутки или 1500 квт в месяц, при тарифе 4,27, довольно дорого, хорошо пока зима теплая, жрем 30 квт св сутки на отопление.
    а по сути интересно, бывают ли экономичные пелетники малой и сверхмалой мощности. Сидеть на одном источнике неуютно, генератор в качестве отопителя, не очень.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В этой фразе слово "жрём" является дичайшей гиперболой. Равносильно фразе начала прошлого века "Мы летели на авто со скоростью 20км/ч":aga:
    Не расматривали вариант перехода на двойной тариф и установки ТА, для накопления "ночной" мощности? При ваших потребностях, должно сработать.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Как бы меньше 15 кВт особо и не слыхал про пеллетники, но можно например взять не большой подходящий по мощности ТТ котел, например Таймень-6 и горелку Терминатор-15,которая должна на минималке в 2-3 кВт работать, и для вас скорее всего будет оптимальным работа в старт/стопе по комнатному термостату, а в морозы может и в режиме поддержки. PS. У меня ещё дороже свет, по 5,56 ну и дом большой, разница на пеллетах выходит ощутимая по сравнению с эл-вом,примерно в 3-4 раза. Естественно в вашем случае, лучше закупать серые пеллеты (они дешевше) и естественно летом и сразу на пару сезонов, тогда разницу почувствуете.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    для серых нужен хороший автомат, что бы хотя бы неделю две не подходить, а он денег стоит.
  12. vasy
    vasy
    vasy
    Любые удобства стоят денег
  13. vasy
    vasy
    vasy
    Для понту?
    Что функционально дает?
    Чай не ракета
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я вчера говорил, что просто показал технические возможности оборудования.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как уже сказали. Да, стоит.
    А для работы исключительно с старт/стопе нужна буферная ёмкость. Она тоже стоит и место для нее нужно.
    Варианты нужно сравнивать экономически.
