Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.19.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Из Сургута)
    У него два котла, второй на запчасти. Ну, может себе позволить...
    Контроллер расположен в толстой двери изнутри. А дверь - как у древнего холодильника ЗиЛ.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горелки, полагаю, все же разные, как и сами котлы. Горелка на 45 кВт будет плохо работать в 15 кВт котле. Будет узкий диапазон модуляции мощности. Потому как 45 кВт горелка плохо будет работать на мощности в 5 кВт, которые нужны для 15 кВт котла. Тоже самое можно сказать и теплобменнике. Для 15 кВт котла теплообменник 45 кВт сильно избыточен.
    Ну и еще есть такой момент в ценоборазовании. На малых котлах прибыль производителя меньше, если не нулевая. Основную прибыль любой производитель котлов делает на более мощных моделях. Потому как трудоемкость изготовления, как большого котла, так и малого, практически одинакова. Но для поддержания спроса цены на малые котлы устанавливают по нижней планке.
    Я думаю, ларчик открывается просто. У Сергея котел практически всегда работает в недогруженном режиме. Воздуха в таком режиме всегда достаточно для горения, никакого засмоления котла не происходит. Федор гоняет котел больше на максималке. Да, по науке такой режим может быть самым эффективным по КПД и качеству сгорания, но это когда все работает хорошо. Зато свалиться в таком режиме в недожог и потом получить смолу, и все прелести, с ней связанные, гораздо проще.
    Я уже не раз высказывался в теме про Светлобор, что главная ошибка производителя этого котла это неиспользование средств контроля за горением. Будет это лямбда-датчик, или принцип, использованный в Биодоме, не важно. Главное - горение надо контролировать и не допускать недожог.
  3. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Глянул сейчас на ценну пеллет и закралась мысль. Ретортные горелки же успешно используются для сжигание отходов сх. А цена на зерно сейчас 6-8 тр/т, отзоды овса 4.4 тр/т. Я, конечно понимаю, что это варварство топить печку едой, но и цена отходов в виде пеллет дороже чем строевой лес мне тоже не понятна.
    Есть прилично автоматизированные котлы для работы с сх отходами?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Версии котлов для работы с агропеллетами. Есть у любого, уважающего себя, производителя. К сожалению, сказанное почти не относится к российским производителям. :(
  5. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Ну у моего опопа тело расчитано на 30 квт, а горелки в него идут 16,24,30.
    У китурами вроде тоже всего 2 типаразмера котлов.
    Не думаю что экономически выгодно делать очень разные котлы и горелки для мощностей 15-40 квт
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это я знаю. Но, тем не менее, 15- 40 Квт перекрывать одним котлом и горелкой идея плохая. Диапазон 16-30 еще как-то можно. И. кстати, кроме Опопа, более никто не занимается такой практикой. Сей факт тоже, думаю, о чём-то говорит.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В импортных горелках так и указывают, какое топливо:
    Гранулы
    Косточки
    Овёс.
    Но овёс этот специально выращивают для сжигания.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как, занимаются.
    Горелка ВС4-35 Общемаша. Или это просто на бумаге, или это плохо.
    И это не есть хорошо.
    Кипи - 16,20,26 ...
    Пеллас икс- 16, 26,35,44,70, 100, 120...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как-то приводили ответ Свелобора по поводу использования ЛЗ и интернета: нет и не планируется ©
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На низах ВСка работает очень хорошо. Лучше РВшки. Заслуга внутреннего шнека и удачной формы лотка. Ну а, максимум всегда легче достигается, и таже трапеция лотка этому в помощь. Может свою РВ шку оснащу похожим лотком, вернее модернизирую старый, давно ничего "не ломал";). Интересно.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если это так, то хорошо. Но никто не видел данных по ГА.
    Если бы кто измерил, например, Валдай в разных режимах, было бы объективно.
    И о Биодоме нет таких данных. И о Роботопе новом, который у @Korotaew.
    Жду не дождусь .
  12. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    И так тишина! пони зоту производят и продают, но пока реальных пользователей здесь нет! А хотелось бы послушать пользователей, из паспорта следует что котелок должен заслуживает внимания, и сервис развит!
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Значит у них все пучком, а вы берите и пишите, что и как, нам будет интересно, есть и Зота Фокс, но тоже почему-то отзывов мало, но в целом нормальный вариант. Если вас не поджимает, то ждите, может и появится что-то,а если горит, то попробуйте.
  14. born
    born
    born
    Да, странно, что даже ни одного видео про него на Ютубе.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сезон не начался. Бабье лето наступило)
