Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.19.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Датчик пламени в факельной горелке разве не одно и то же с фотосенсором?
    И как без него? Если по нему идет розжиг и контроль штатной работы горелки?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, думал о ДГ, а написал пламени.
    Но и с датчиками пламени нет проблем...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Они обе без очистки, т. к. самоочищающиеся...
    Прогорела труба МШП... Это что с ней делали, если она прогорела? Это либо фейк, либо заказ конкурентов (купили и намеренно убивали)...
    Аналогичная у сибиряков (Ивана, Романа, Алексея) работает без "чистиков" на мощности до 10-20% от номинала, правда с повышением альфы... Так что от 6-8 кВт должна и горелка из Торжка работать...
    Пригар на пеллете есть и это недостаток подобного типа горелок и требует ежемесячного вмешательства пользователя, но все остальные недостатки легко устранимые...
    Делать это безусловно должен производитель, но раз уж пользователь "лоханулся", то пускай включает голову и засучивает рукава... Лучше поздно, чем никогда...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Геннадий!
    Не ожидал от вас такого... :( это не фейк и не конкуренты.
    Юрий, опытный пользователь из Риги.
    Он поменял трубу сам. Оригинал стоит бешеных денег. Пришлось пригласить сварщика для замены. Отчёт есть на форуме в теме Metal Fach.
    Котел он сам изучил досконально и делился своим опытом на форуме. Использовал и использует ЛЗ. Горелка отвратительная, но ему удаётся держать её в рамках "приличия". И 60% от 14 кВт равны 8,4... к чему придираетесь?
    Вы сегодня потеряли моё уважение к вам ...:(
    Точно так же, как ещё один участник форума, но уже давно. Который не помнит или не хочет помнить, как сам лично негативно отзывался на форуме о ЛЗ, а теперь всем сказал, что никто ничего плохого не говорил...
    Я "не записываю"(с), но форум имеет поиск, не позволил "забыть"(с). Не планировал этот ответ, но Геннадий это спровоцировал... :(
    Результаты поиска по запросу: Avia о лямбде зонде | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    https://www.forumhouse.ru/search/38549640/?q=Avia+о+лямбде+зонде&o=date
    Кому интересно, сам почитает...
    (Одно из "высказываний" интересных прозвучало 2,5 года назад в теме "Околопеллетный флуд". Сажа, видите ли, в котле с ЛЗ...
    Геннадий, может и вам напомнить, как вы проводите эксперименты с временами включения шнека в доли секунды? (когда асинхронный двигатель ещё не успел разогнаться, а выводы противоречат истине).
    Пригласить @Alisan _а, чтобы Анатолий подтвердил псевдонаучность ГВТТ? (а именно, что, по-вашему, теплотворная способность топлива может превышать свое максимальное физическое значение...).
    Рисуйте дальше свои цветные картинки с "поршнями"... Издайте потом книжку с ними для детей дошкольного возраста.
    Позже попрошу перенести сообщение во флулилку. А может и те, которые затронул здесь.
    Извините, не мог не высказаться в ответ на... :(
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы считаете неверно... Горелка универсальная - мощность до 35кВт, т. е. номинал - 30кВт, вот и считаем от номинала, но не котла, а горелки...
    Котел - теплосъёмник...
    Горелок проходных нынче стало вагон и маленькая тележка...
    Пионерами были ПЕРЕКО, со стальной проходной горелкой... Остальных перечислять не буду (список больно длинный поучится), но вот почему то ни у кого ещё труба от МШП (механизм шнековой подачи) не прогорела... Все работают как на угле, так и на пеллетах... И только Прибалтика (видимо на волне русофобии) отличилась:)]...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    То, что горелка "универсальная", вскрыл это именно Юрий. Производитель умалчивает об этом. У него котел с максимальной мощностью 14 кВт.
    Мне вам ссылку на тему о Metal Fach дать или сами найдёте?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не преувеличивайте... Они все универсальные и предназначены для определенных диапазонов...
    У Юрия просто глаза раскрылись...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не все.
    Я только ещё одну знаю, с таким большим диапазоном мощностей- 4/35 ;)
    А вот PеllasX не поскупился, на этот диапазон сделал аж 3 горелки: 4-16, 5-26, 7-35кВт. Kipi тоже: 16, 20, 26, ... Почему так? На бумаге можно всё что угодно написать...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    не 4/35, а больше - 4/75... Для обеспечения чистоты работы требуется ручная подстройка...
    PellasX потому и делает маленькими диапазонами, потому что не отличаются факельные горелки, горящие вбок широтой этого самого диапазона... Любые...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И правильно делает).
    А та, вторая, именно 4/35. Буквы только не писал, думал сами догадаетесь...)
    И почему это вбок? Вперёд и немного вверх.
    А для схем обвязки с буферной ёмкостью совсем и не нужен диапазон. Горелка работает на номинальной (или максимальной, если нужно) мощности. Прекрасно работает, отлично останавливается). А система отопления продолжает работать...
    Совсем недавно вышел ролик Сухорукова о буферной ёмкости. Мне показалось, что и он не понимает, как работает ёмкость с пеллетным котлом. Совсем не нужно большая ёмкость, а мощность горелки практически можно не выбирать. Просто взять с запасом, достаточной мощности на самые холодные дни. А межсезонье всегда наступит, рано или поздно. И это не повлияет никоим образом на комфорт в доме.
    Я повторяюсь, но мне очень странным это явление непонимания кажется .. :(
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Догадался, потому и поправил... Только не написал, что в этом случае придется камеру дожига ставить другую (увеличенного размера) и пространство куда горелка подводиться увеличивать...
    Сама горелка при этом остаётся неизменной...
    Про случай нагрева 100м3 емкости горелкой Петра надеюсь слышали?
    Потому что вверху железяка... Потому сначала вбок, а уж потом вверх...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    4-35, и тем более, 4-75 у нас используют лишь потому, что никому дела нет до величины выбросов СО и прочей бяки на малых мощностях. Если бы за это сильно били по рукам, то ничего такого бы не было. А так, пока есть полная вольница, жёстких ограничений по минимальной мощности никто из производителей пока не вводит. Разве что Зота, в своих ретортных котлах.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Как раз на минималке она работает исключительно... Именно на низких мощностях Валера и работает, потому как горелка не доработана, имеет низкий уровень автоматизации и не имеет контроллера от слова вообще... Вячеслав, не падайте со стула!
    А верха, это по потребности на любителя с необходимостью введения регулировки подачи ВВ...
    Ну и приобретения контроллера и второго вентилятора... Про разного размера камеры дожига говорил...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть один пользователь, который горелку Metal-Fach c контроллером выкинул как класс. Установил PellasX c ЛЗ в МФ. Добился отличной работы горелки и О2. Ещё осенью закупил буферную ёмкость и модуль для управления ею. После окончания сезона, затянувшегося, займется установкой. Интересно будет узнать его независимое мнение о работе системы с БЁ...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Геннадий, я другие буквы имел в виду, две, а не 4...
