Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так называйте вещи своими именами... Чтобы не было разночтения...
    А то ссылка на ГВТТ, мистика с буквами...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все другие, незримо присутствующие, догадались... (
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Кольчугин,
    Геннадий, специально для вас нашёл то сообщение Юрия.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22866081/
    Это не фейк)
    А вообще Юрий очень много полезного рассказал о своём котле МФ.
    Ещё можно почитать о котле МФ из Торжка сообщения пользователя @win81. Весьма поучительные истории и, главное, выводы - стоит ли покупать такие котлы?
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Мне горелка от MF по барабану, просто удивляет, что у всех работает без проблем, правда в основном на угле, но есть у кого она работает и на пеллетах, причем всё лето...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Спасибо... Почитаю...
    Мне в MF больше нравится ЭкоЭнергия (ретортная), а проходную лично я вижу вот так -
    https://www.forumhouse.ru/posts/28232013/ или так - https://www.forumhouse.ru/posts/28086133/
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Геннадий! Это (видео) фейк-маркетинг ;)
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Он конечно тестер, но живет с этим котлом... Сейчас получил горелку от Игрека, будет её тестить...
    А видео... Так у него канал, там разные есть в том числе и по Энергии-Авто с проходной горелкой...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И ни у кого денег нет на газоанализатор. Без которого говорить, хорошо или плохо работает котел, однозначно никак нельзя.
    Мой работает вот так. Мощность на видео 90% от 50 кВт.
    В середине видео сделал отсечку подачи пеллет по кислороду на уровне 4,5 % Так сразу СО улетело за 130 ppm. Если отсечку не делать совсем, то при дальнейшем снижении уровня кислорода СО запросто улетает за 2000 ppm и надо спасать газоанализатор.
    Такая же картина может происходить в любом пеллетном котле, когда ему не хватает воздуха.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если бы у всех так котлы хорошо работали... :)
    Анатолий, спасибо большое, познавательно.
    Plum_овский контроллер хорошо "держит" О2. Полосу изменений можно задавать.
    Прикинул примерно, как меняются потери с ДГ от О2.
    Если принять дельту Т° =100, а кислород 5 и 7 %, то получается так:
    Потери с ДГ при О2= 5% равны 4,8%,
    При О2 =7% - 5,5%.
    Разница не столь велика, имхо, чтобы использовать "блокировку" шнека и работать на столь малых значениях О2 в серийных котлах.
    Тем более, если долго "зависнет" на блокировке, снижается средняя мощность горелки. Лучше пусть вентилятором контроллер тщательнее управляет). Всегда есть задержка реагирования из-за расположения датчика кислорода на выходе котла, а не в топке. Поэтому некоторые колебания О2 неизбежны.
    Во вложении
    1. график О2 в одном цикле работы. При заводских настройках PID-регулятора по лямбде.
    В самом начале есть выброс вниз, который желательно "подправить". Надо с владельцем согласовать " внедрение в регулировку")
    Хотя и так нормально...
    2. Добавил график работы вентилятора. Замечу, что режим работы "Буферная ёмкость", т. е. мощность работы в цикле постоянная. В данном случае, 25 кВт. (горелка М35). Наглядно видно, как контроллер управляет вентилятором.
  10. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    В прошлом году товарищ из Костромы взял RZ. Сказал, что в Европе ничего хорошего не нашел для себя. В Америке видел реторту, которая может работать на малой мощности, поэтому и сделал свой выбор.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ничего не нашёл в Европе? Странно...
    Работа на малой мощности? А зачем?
    "Всегда наступит такое межсезонье, когда даже минимальная мощность будет излишней" (с) (почти аксиома) и нужно переходить в режим старт/стоп. Даже если не касаться выбросов СО и комфорта СО (постоянства температуры).
    В простых газовых котлах специально не делают большой К-модуляции мощности. 2..3 всего. В противном случае сильно падает КПД из-за большой λ. (Таково устройство "простых и дешёвых" газовых котлов).
    Извините, удивляет тяга к ретроградству и его пропаганда, тем более... :(
  12. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Добрый день Вячеслав. Почему так кислород скачет? У меня горелка 10/30 настроена на 100%=19кВт вот мои графики.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Добрый день, Вадим!
    Так вроде бы и не скачет...
    Какое "задание" стоит в контроллере для кислорода? Для максимальной мощности? Для средней? И для минимальной?
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пропаганда, это когда почти в каждом сообщении пишут о необходимости ТА и о контроллере, который управляет этим ТА. А что делать остается, если с каждым годом растет количество домов с хорошей теплоизоляцией, а горелок, работающих на малой мощности нет.
    А на счет ретроградства, пусть хоть как называется, если позволит сэкономить сотню т. р.
    С уважением.
  15. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Если мерить температуру дымовых газов газоанализатором в моем котле она составляет 165С +/- небольшой на 100%=19кВт. Датчик установленный сильно занижает.
