Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.19.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    В буферной емкости малого объема нет смысла, если в СО встроен БКН для ГВС.
    По этой же причине нет никакого холостого хода у горелки. Не считая водозабора, пара полотенцесушителей держат и в плюс 25 на улице систему в равновесии.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В нормальном контроллере есть режимы Лето/Зима.
    И нагрев БКН с приоритетом или без приоритета. Нагревать БЁ летом, когда нет потребности в отоплении, нет смысла.
    Подробнее, как работает ТА, без его "обхода", смотрите у Сухорукова.
    (Примерно с 15 минуты. Но там о режиме БЁ для пеллетного котла ничего не говорится. Имейте это в виду)
    Баланс - дело шаткое. Хорошо, если у вас так получилось. А если нет? Например, никто не пользуется ГВС. Расход только на ПС. Если на нём висят те самые полотенца и они уже высохли, потребления энергии от ПС практически нет. И что тогда? Перегрев возможен? Возможно, в вашей системе и нет. А если в общем виде? ;)
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сплошные "если"...
    А если нет желания тратить деньги на переделку СО под "нормальный" контроллер? А если этих денег в принципе нет? Остается купить горелку без "нормального" контроллера, которая может работать на малой мощности совместно с существующей СО.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Понимаю и согласен.
    К сожалению...
    Как говорится, сам такой... :(
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Павел, при всём уважении...)
    Стены дома не являются теплоаккумулятором или буферной емкостью. Это всего лишь теплоемкие конструкции, нагретые до температуры воздуха минус 2-3 градуса. Как от них "запитать" смеситель? Они холодные...
    Надо что-то с температурой выше, при которой ТН может отдать энергию батареям или ТП, чтобы потом нагреть воздух. Надеюсь, понятно.
    Объем БЁ может быть очень малым, если бы это был газовый котел (см. Околопеллетный флуд). Пеллетному нужно большее время на старт.
    Вот если бы горелка RZ @Джонн могла работать совсем на малой мощности (меньше 1 квт) и быстро разгораться из этого режима "фитиля", могла бы быть необычная горелка с маленькой БЁ и смесителем за ней.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В факельной горелке что происходит?
    Чем больше объем БЁ, тем сильнее охлаждается котел в паузе. И чем больше объём ТН в котле, тем он дольше нагревается до температуры включения насоса. Например, 55°С.
    То есть объём котла должен быть минимальным.
    Весь объем должен быть "за котлом", за первичным малым кругом. Другими словами, котёл с горелкой должны быть малоинерционными. А лучше, совсем безынерционными.
    В СО (батареи, трубы) тоже должно быть как можно меньше ТН.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такого не бывает и быть не может. Да и не нужно. А по мне, так и вредно. Ну, по этому и не бывает;):aga:
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Совсем безынерционным этим вещам быть не надо. Все равно есть инерция у самой горелки. У нас же не газ.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно. Лучше - не значит так может быть практически)
    Газовые горелки тоже имеют "инерционность"...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @slava137, Реторты разгораются очень быстро, особенно из режима "фитиль"...
    Алгоритм следующий: включается на раздув вентилятор (60сек, 75%) - подача (порция для возобновления горения, например на 10сек, воздух 75-80%) - стабилизация (53сек, воздух 50%) - штатная подача (7сек) - штатный воздух (15-20%)... При переходе а режим модуляции: подача (1,0-2,0сек, воздух3-10%)...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо!
    Последний режим, модуляции, с БЁ не нужен. :)] Только "Работа" и "Простой". Получается, объём буфера может быть совсем небольшим.
    Я так понял?
    С праздником!
    :hndshk:
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С праздником!
    Необходимость в режиме модуляции зависит от дебета горячей воды... Зимой режим модуляции будет востребован, если горелка способна к чистому горению на низах с кратковременным выходом в номинал... Летом, естественно будет СТАР-СТОП...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все совсем не так.
    Загрузка БКН идёт и должна идти на номинальной (максимальной) мощности. Модуляция не нужна.
    Старт/стоп - в горелке. Но не в работе системы отопления. Она всегда в работе. Насос смесителя работает постоянно.
    В этом основное отличие такого режима.
    Уже приводил сравнение с источником питания от сети:
    Сеть синусоида, выпрямитель- пульсирующее напряжение с "провалами" до нуля- буферная ёмкость (конденсатор электролитический) - стабилизатор, например, последовательный, - нагрузка. То же самое и здесь: Горелка в старт/стопе всегда, буфер, насосно- смесительный узел, работающий на контур отопления постоянно, без перерывов.
