Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.19.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Всё зависит от схемы и особенностей, как системы так и оборудования...
    У меня вот такая:
    Потому греть и стоять зимой, нет необходимости...
    Перегревать тоже не надо, так как подача в ГВС в виде кипятка запрещена СанПинами...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Геннадий!
    Так у вас всё есть, чтобы испытать режим БЁ.
    БКН только нормальный поставьте ;).
    А если и такой, то поставьте смесительный регулятор на выходе "бака в баке". Например, Afriso, Meibes, Esbe...
    Правда, к контроллеру придётся кое-что добавить, типа, как это делает Key...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот данный регулятор очень хорошо работает.
    Есть подобные и на Али. Намного дешевле, работают похуже, но вполне приемлемо.
    Есть корпус латунный, есть хромированный полностью.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Алгоритм ГВС для БКН иной, иначе можно разориться на нём.
    Кстати вот узел, позволяющий действительно и экономить и организовать удобное использование воды из БКН, рекомендую.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Этот
    нормальнее всех нормальных...
    Смесительные узлы стоят на коллекторах (теплого пола и радиаторных)...
    Радиаторная система отопления - лучевая, на радиаторах термоголовки... Воду грею до 71*С (котловом контуре), хотя уставка на 65*С (гистерезис: низ - 2*С, верх - 6*С), при этом внешняя рубашка нагревается до 65-67*С... Больше не надо ни для отопления, ни для ГВС... Каждый лишний градус при нагреве теплоносителя ведет к перерасходу топлива...
    Это давно известный постулат...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Раскрою ещё один маленький секрет по БКН, это правильный подбор его, по площади его внутреннего теплообменника.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня и без этого всё прекрасно... И без перегревов, и без легионеллы, и с производительностью...
    И без переплаты за не нужное оборудование...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну, раскройте, если считаете, что в Бельгии производством этих (ACV) водонагревателей занимаются дураки!
  9. Stann
    Stann
    Stann
    У Вас Геннадий сотни внутренних противоречий, Вы же не пользовались термосмесителем на выходе БКН, это очень удобно, особенно если есть меленькие дети и забывчивые старые родители, на выходе такого смесителя всегда стабильная температура, в первую очередь, безопасная.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы были у меня дома и пользовались моей сан. техникой?
    Моя мама (83 года) не жаловалась и ей всё нравится!
    Да, и Вы акценты не правильно ставите... Там главное - не нужное!
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Тут нет никаких секретов, нужно согласование по мощности между генератором и потребителем, для достижения оптимального режима генератора.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    У меня два БКН, и на каждом такой термосмеситель, самое то, что доктор прописал. На выходе каждого горячая вода с постоянной температурой, не нужно крутить каждый раз краны, на кухне, в столовой в туалетах, в душевых. Один раз настроил и забыл.
    Нет ненужных регулировок, нет перерасхода горячей и холодной воды, всё просто и удобно.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня один, но многофукциональный (БКН, небольшая БЁ, ЕГРН-гидрострелка), обеспечивающий все потребности (ГВС на2 санузла и кухню, СО)... Санузлами пользуются одновременно без скачков "горячо-холодно"...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть, почему и нет, если все взрослые и редко пользуются. Я прикинул, что рециркуляция в моем случае приведет к перерасходу и топлива, и электричества, поэтому и поставил второй БКН. ИМХО, в каждом индивидуальном случае всё нужно подсчитывать.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    До 11-12 человек (4-ро дети) в вечер (1,5-2часа)... Если это редко...
    В БКН идет постоянная подпитка холодной водой, так что емкость с нагреваемой водой всегда полная... Мощность ТТ - 26кВт в номинале...
    Проектировщица насчитала 60кВт (сделал по-своему... Никогда баб не слушаю)...
