Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.19.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как правило, применяют комбинированный БКН, с нагревом от котла, т. е. с внутренним трубным теплообменником и нагревом от встроенного электрического ТЭН с независимым терморегулятором.
    К котлу подключается последовательно с насосом загрузки бойлера. На БКН устанавливается датчик температуры, который подключается к контроллеру горелки (котла и всей системы отопления).
    На контроллере можно выбрать температуру остановки загрузки БКН, гистерезис - при понижении температуры в БКН на эту величину снова включается насос загрузки. Можно выбрать режим работы БКН:
    с приоритетом,
    без приоритета или выключить, например, на время длительного отсутствия или летом. Летом пользователи часто предпочитают для для нагрева воды использовать электричество. Но есть и те, кто использует пеллеты. Контроллер в этом случае переводится в режим Лето.
    Рассчитывать в БКН ГВС особо нечего. Просто нужно выбрать достаточный объём БКН и вид нагрева.
    От котла нагревается очень быстро. Мощность теплообменника указывается в паспорте БКН.
    Использовать ли рециркуляцию ГВС, ставить ли терморегулятор на выходе, включать ли в контроллере функцию дезинфекции БКН решает пользователь.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Этот "универсальный" бак, имхо, неудобен и кроме того неремонтопригоден.
    Чтобы "пошла тепленькая"(с) необходимо нагреть весь бак. Летом очень неудобно.
    Да и в сезон отопления буферная ёмкость не всегда нагрета или нагрета неполностью. Бак для ГВС не сможет быстро восполнить нагрев воды в случае большого разбора.
    :no:
    Посмотрите ролик Сухорукова (ссылку давал). Бак должен быть баком, просто баком, пустым. Без теплообменника СК и без бака для ГВС внутри.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стоимость вашего универсального бака зашкаливает до совсем нескромных цен.
    В РБ S-Tank производит другой вариант такого бака, ссылаясь на западные технологии:
    В баке есть гофрированный змеевик из "нержавейки" с отдельными выходами. Получается тоже типа проточного нагревателя ГВС.
    Тоже неремонтопригоден. А случаи были... :(
    На выставке два года назад был семинар, "заклеймили позором" такое решение.
    Может быть, уже и не производят...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @slava137, В баке внутренняя ёмкость - 100л внешняя тоже 100л... Температура во внешнем баке круглый год 65-67*С и зимой и летом... Про постоянную подпитку говорил отвечая Стэну...
    Вячеслав, у меня не армейская баня... Что значит большой разбор? Это когда ночью картошку поливаешь горячей водой, чтобы колорадский жук захлебнулся?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем круглый год)
    Вы же сами говорили, каждый лишний градус - это потери.
    Я принимаю ваше мнение, высказал своё, пусть читатели сами решают, какой бак им покупать. Какой для ГВС, какой ещё, если надо. Какие варианты я встречал, и не один, выше написал.
    Могу ещё добавить.
    Встречались в основном вертикальные БКН. Но было 2 горизонтальных. Вертикальные лучше - явление стратификации ярче выражено.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @slava137, из двух Б мне больше нравится Бельгийское (не Белорусское)...
    Да недёшево, но оно того стоит... Внешний контур греется котлом напрямую (без посредников) от котла... Или можно сказать, что котел работает только на нагрев воды во внешнем контуре круглый год... Так же внешний контур греет круглый год гелео-коллектор естественно при наличии солнца...
    Автоматом всегда температура воды во внутреннем баке стремится выровнять свою температуру по внешнему баку... С наступлением отопительного сезона вода из внешнего контура поступает в теплые полы и систему радиаторного отопления... Где Вы увидели проточный водонагреватель?
    Слава, Вы б завязывали с выставками, да с Сухоруковыми... Живите своим умом...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вячеслав, а зачем Солнце светит круглый год? Зачем люди умываются по утрам? Моют руки после туалета, перед едой и при входе в дом? Душ принимают перед сном? Вы что джигит Чингис-хана? Это они всю жизнь не мылись - их с детства учили, что удача любит грязных и вонючих...
    Я на себе и на своей семье не экономлю... Подключат газ - угольный автомат сменится газовым котлом, который будет в паре с гелео-коллектором готовить ГВС и обогревать мой дом...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы невнимательно читали.
    Такой "типа проточного нагревателя" - гофра у S-tank.
    Они у нас не в почёте.
    Цитата с сайта производителя:
    "Бак серии HFWT, как бак проточного нагрева, позволяет нагревать ГВС проточным способом. Как это работает:..."(с)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Геннадий, у нас не Владивосток (300 солнечных дней в году), и не Новосибирск даже, и не Баку с Краснодаром...
    У нас, и в Москве тоже, нет смысла в СК.
    Ещё раз.
    Бак в баке и гофра в баке ТА - не имеет смысла.
    Имхо.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда и сам бак не имеет смысла... И водопровод... И теплый туалет... И PLUM печке не нужен...
    Она и без него прекрасно работает... Умыться можно из ковшечка с ледяной водичкой и на толчок на улицу в морозец сбегать (или заполярный вариант - на ведро)... ИМХО...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Мой сравнительно небольшой опыт, лет восемь, по БКН, всё же позволяет сделать простые выводы
    1. Цена -середина диапазона
    2. Обязательно наличие двух тарифной зоны по электричеству
    3. Площадь встроенного теплообменника для 140...160л не менее 1м2
    4. Сухой ТЭН.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А сколько стоит ЭЭ ночного тарифа?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению я не знаю об ночном тарифе ЭЭ в Вашем регионе. У меня день -0,161 евро/кВт, ночь 0,100 евро/квт
  14. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Может кого заинтересует- продаю Opop Woody 24 kw, смотрите на сайте в объявлениях подраздел оборудование, или пишите в личку.
  15. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Может кому нужен б/у рабочий Opop Woody посмотрите в объявлениях раздел оборудование и инструмент.
