Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.19.
  1. Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Доброго времени суток. Может быть кто-то подсекает причину Образования таких сталактитов в Пелетном котле
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это называется коржи, по нашему, значит в ваших пеллетах присутствуют примеси коры, песка, глины, клея или прочей химии. С этим ничего не поделаешь, если горелка не умеет скидывать эти коржи самостоятельно, значит придеться самому скидывать, в среднем раз в сутки, если горелка имеет самоочистку, то ей посрать на эти сталактиты.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/posts/29466930/
    @Alisan
    В плане управления вытяжным вентилятором контроллеры S. Control и S. Control mk1 одинаковы.
    Вентилятор может работать с обратной связью по датчику разрежения (есть выбор в меню из двух типов) или в ручном режиме, в котором в меню задаются скорости вращения для пяти ступеней мощности горелки. Таким образом задаётся функция V= f (P).
    Новый контроллер S. Control mk2 более продвинут по функционалу модуля А (основного блока). Можно без модулей В и С обойтись основным блоком А для более сложных СО, чем ранее. Подробности были в теме "Контроллеры Plum".
    Вы, Анатолий, были абсолютно правы, когда сказали, что нет подобных отечественных контроллеров. Даже не просматривается на горизонте. И это не реклама, как критиковал "человек в танке", это констатация факта.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    О регулировке ВВ.
    В горелках Kipi 26 кВт и выше есть ручная механическая регулировка ВВ.
    В горелках PellasX такой регулировки нет. Механика горелок испытана у производителя длительное время и ручной регулировки владельцем не требуется.
  5. born
    born
    born
    Давно не заходил. Делюсь нештатной ситуацией. Прилетел сигнал от EcoMAX 850P: "Exceeding the maximum temperature of the tray". Котёл не под рукой. Смотрю через интернет - всплеск температуры податчика до 76C, и сразу остыло. Температура в помещении в норме. Подумал, может глюк.
    Горелка KIPI 26 кВт.
    Потом попытался заново запустить котёл дистанционно - не разжигается. Такое у меня уже бывало после остановов (например, при окончании топлива), поэтому значения особого не придал. Благо, на улице не особо холодно.
    На следующий день приезжаю. В горелке - крупный корж (это для моих пеллет норма, но тут даже крупнее обычного). Рядом с дверцей - горстка просыпанных пеллет. И это - прогоревшая гофра... (см. фото)
    Ну я гофру укоротил, всё почистил, заново соединил. Работает дальше. Так что защита отработала на пять.
    Кстати, какой диаметр этой гофры?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приветствую :hndshk:
    Диаметр примерно 60 мм. Но лучше измерить диаметр патрубка металлического. Сейчас появляются какие-то гофры импортные или из Украины, очень жёсткие. Их особо не растянуть...
    Температуру порога сделайте меньше.
    А приточка есть у вас?
    Проверьте тягу тягонапоромером.
    Может выход котла "засорился".
    Пеллеты лучше хорошие использовать. На плохих можно интенсивность поворота увеличить.
  7. DanzelVash
    DanzelVash
    DanzelVash
    Уточните, пожалуйста, какой, такой, термосмеситель для БКН... У Вас?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Что-то наподобие этого
  9. born
    born
    born
    Слава, спасибо (рад слышать!)
    Уже давно собираюсь вам все свои настройки контроллера показать.
    Температуру порога убавлю. Приточка рядом с котлом есть, всасывает нормально. Предлагается тягу в ней измерить или в котле? В любом случае, инструмента такого не имею.
    Выход котла - это какой именно, на домоход?
    Пеллеты сами по себе неплохие (Лыткино), но с мелкой крошкой - может, это она даёт коржи. Просеивалку сделать, что ли.
    И ещё такой момент - инцидент произошел, когда я дистанционно подбавил желаемую температуру в процессе горения котла (а не заранее до запуска). Может, просто совпадение, конечно.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Взаимно!)
    Если уже коржи были и был забит выход, то увеличение мощности, т. к. добавили температуру, привело к возрастанию количества дымогазов. И они пошли назад:(
    Тягонапоромер со шкалой ±0,08 mbar выпускает приборостроительный
    завод в Самаре. Продают все, кому не лень.
    Вид такой:
    Шкала другая должна быть ±0,08 мбар.
    Тяга измеряется в дымоходе на выходе котла.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Мужики и дамы, добрый день. Являюсь эксплуатантом пеллетных котельных. Приглашаю в тему нижегородцев обсудить проблемы эксплуатации характерные для нашего региона.
    У меня две котельные на тополе 42 квт с зотой фокс, третья котельная в стадии монтажа, тоже зота 30 квт. Все котельные с сезонными бункерами 84a4940b-d1f3-482c-b0ef-50810d79d3a8.JPG
  13. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Всем, доброго времени суток. Господа, есть ли пользователи котлов KOSTRZEWA ? Как обстоят дела с покупкой запасных частей. Последнее время не могу их приобрести, от слова совсем. Кто как выходит из ситуации?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что надо то? Обязательно искать детали именно от KOSTRZEWA?
    Или вы ремонтник?
  15. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    За последние 8 лет, уже наверно стал ремонтником. Так как сервис =0, пользователь который начал смотреть в сторону газгольдера и мне кажется, уже не так дорого. А срочно нужна лямбда, блок управления лямбдой. Не срочно 200 Амперный блок управления горелкой, верхний камень на горелку. Все Первой версии прошивки. Раньше привозил дальнобойщик из польши напрямую, сейчас граница закрыта и это санкционка. Пока в тупике. Еще контролер походу подходит.
