Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.19.
  1. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Доброго времени суток всем! Уважаемые форумчане вот еще один котел
    Dozatech P-15 кто что скажет про него?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://www.forumhouse.ru/posts/16530355/
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Яркий пример использования контроллера ST-976 в новом пеллетном котле Robotop со своей горелкой у пользователя @Korotaew.
  4. МаксимЮг
    МаксимЮг
    МаксимЮг
    г. Краснодар
    Приветствую, други!)
    Запустил вчера котел Faci 24кВт с ретортной горелкой и шнековой подачей. У него два шнека. Первый забирает пеллеты с бункера и в резервуаре бросает их на второй шнек, который подает пеллету в горелку. В том году было все хорошо, а щас второй шнек как бы не успевает за первым и пеллеты в промежуточном резервуаре понемногу накапливаются и резервуар становится битком, отчего первый шнек в последствии клинить начинает. Пока снял крышку которая промежуточный резервуар закрывает. Пеллета при переполнении промежуточного резервуара сыпется в низ. Проверил на наличие посторонних предметов камерах где шнеки крутятся. Ни чего нет.
    Может кто знает почему так получается? Повторюсь в том году было все хорошо, а щас вот такое.
    p. s. летом разбирал котел и чистил. в том числе снимал второй шнек. Может шнеки должны быть как то согласованы? Но тогда как их согласовать теперь?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наверняка не знаю, но, предположу, что в этом году пеллеты у вас другие и работа шнеков тоже изменилась. Однако, производительность шнеков, конечно, должны быть согласованна. Как это делается в Фачи, не знаю. Должно быть описано в инструкции.
    Но я использую в своем котле такого же типа подачу, и мой первый шнек имеет производительность подачи намного выше, чем второй. И чтобы не случалось заторов, как это происходит сейчас у вас, первый шнек управляется датчиком уровня пеллет. Он установлен на требуемом уровне в промежуточном резервуаре, и отключает подачу при его достижении. Если не справитесь со своей проблемой, могу потом рассказать подробнее, как все устроено. Система работает безотказно уже много лет.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эта проблема прослеживалась на котле бои- мастер не понятного производителя но полностью содраного с Фачи итальянца. Ваш котел собран в Челябинске. Значит именно эта болячка у вас и осталась. Суть: два шнека соединены цепной передачей. И все что вам нужно выполнить. Это открыть крышку цепной передачи и проконтролировать проскальзывание между валом и звездочкой обоих шнеков. Устраните причину и все вернётся на круги своя. НО причина этому совсем в другом. У вас заросло седло второго шнека в горелке (на дне и по бокам) заросло смолой или нагаром от пеллет. Так что ежегодно я разбирал шнек Горелка и зубилом или как я шарошка на дрель с длинным штоком (штангой удлинителем) и в отверстие для шнека в горелку и обдергал дно и бока горели. Но лучше с пылесосом и закрытой дверкой котла.
  7. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Уважаемые форумчане! Эксплуатирую угольный котелок DefroEcoComfort 28kW (2009гв) с неповоротной ретортой. В этом году решил избавиться от черных соплей - перешел на пелетты. Весной купил на пробу 200кг 6мм и протопил - вроде норм, бОльшая цена компенсируется удобство и чистотой. В этом году затопил как обычно, на Покров. Погода у нас аномально теплая, котел работал в основном в поддержке. Где-то через три недели заметил, что пламя стало односторонним, проверил воздуховоды - чистые. А вчера сказало шпильку на шнеке. Попробовал провернуть шнек за хвостовик - стоит мертво (на угле в подобной ситуации шевелится, можно прогнать). Думал - опилки, выгрузил бункер, почистил приемник - все равно стоит мертво! Плюнул, затупил котел, вынул все из горелки и обнаружил, что она изнутри заросла от шнеке до воздуховодов коксом - гладкозализанным у воздуховодов, шершавым, с вплавленными пелеттами на входе в шнек.
    Это фото горелки до розборки
    Это воздуховодов в процессе чистки (стоит между коленом и верхней чашей)
    Хотелось бы услышать ааторитетное мнение форумчан о причинах этого, блин, явления и методах борьбы.
    Буду весьма признателен.
  8. buch1964
    buch1964
    buch1964
    Это кстати в тему с предыдущим постом leo270474)
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @buch1964, Как я понял коксом забило поворотное чугунное колено? Если да, то это горение или тленее пеллет слишком низко происходило, по этому и закоксовалось там. В одной видел эту же проблему и было примерно такое же пояснение. Поищу скину ссылку. У меня шнек проходит свозь поворотное чугунное колено и вылазит наружу. Так как раз крепится типа пропелера-толкателя который проворачивает тарелку. Синей стрелкой указано. Красная то я когда то спрашивал про эти отверстия, то оказался подпор воздуха. На фото просто золой засыпано в колене и не видно, что шнек проходит насквозь. Может он там чего то ворушит, по этому и не забивается колено.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  11. МаксимЮг
    МаксимЮг
    МаксимЮг
    г. Краснодар
    Разобрался.
    Спасибо за ответы)
    Но вы меня подтолкнули на правильную мысль в части разной производительности шнеков. На моем котле согласование шнеков выполнено путем разного диаметра ведущей и ведомой шестеренок. Так вот. После того, как я ранее все разобрал и почистил, я шестеренки перепутал местами) Соответственно нижний шнек перестал успевать за верхним. Поменял шестеренки местами и вуаля, все стало работать как и раньше)
    з. ы. производитель мог бы и посадочные шестеренок сделать разные, что бы местами не путали)
    Еще раз спасибо. Может кому пригодится мой опыт.
    Котел Faci 24 кВт.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Поправлю... Не 24, а 26кВт...
  13. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Едет к знакомому зота пони! вот всю и посмотрю! кстати еще и очередь на них на заводе!
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Попросите выложить его видеоотзыв и фото, как все получилось, будет интересно посмотреть что за зверь.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @buch1964, вы разобрались с вашей проблемой?
    Не разбирая причин, связанных с настройками самой пеллетной горелки, отмечу, что при длительных стопах, или даже вообще при использовании любых стопов, ретортный котел на угле работает гораздо лучше, чем на пеллетах. Это связано с тем, что древесное топливо в своем составе имеет много связанного воздуха, который в стопе обеспечивает достаточно интенсивное тление, и появление потом смолы и прочих радостей. На угле такого явления нет. Поэтому, если котел много работает в стопе, ему лучше работать на угле. Или, как выявил @Олег9293, на агропеллетах. Или, как вариант, на пеллетах из торфа. Последние, по идее, в стопе не должны сильно газить.
