Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.19.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну утепляться то точно надо, тем более для Красноярска,"возможно утеплю" - отставить, утеплять и точка. Даже для Черноземья 150 мм брус это ни о чем, тем более для Сибири, где у вас зимой - 40° это норм.
    Ну а по котлам, так у вас там в Красноярске есть производитель Зота, берите Пони 15, и будет счастье.
  2. beryozka
    beryozka
    beryozka
    В Новосибирске котлы TECO (Термокрафт)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда был контроллер Plum ecomax860, я тоже советовал.
    Потом, насколько я знаю, уже не было ничего из дополнительного оборудования к контроллеру - завод не успел закупить.
    Как сейчас обстановка, совершенно с этими котлами, не в курсе.
    Из того, что есть более менее приличное, горелка Venma с контроллером Tech ST-976.
    Установить можно в фактически любой котел.
  4. MrZorG1981
    MrZorG1981
    MrZorG1981
    Дойдут руки до утепления. Я, к сожалению, деньги не печатаю, а цены сами знаете какие сейчас. Поэтому и интересуюсь, чтобы не заиметь головных болей в виде котла.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Многие не испытывают восторга от котлов Зота. Но, учитывая Красноярск, берите его, только не ошибитесь моделью.
  6. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Доброго дня на такой дом дом площадь 100 м обязательно имхо ищите котел с факельной горелкой хорошим start-stop и возможностью добыть расходники
  7. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Для Красноярска наверное горелка zota ray и котёл на выбор,...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ... и сравнить с Venma польской и контроллером tech st-976.
    В РФ они сейчас есть.
    Да и kipi тоже. Только не срочно kipi, все сразу разбирают по
    предоплате.
  9. borov12
    borov12
    borov12
    Такой вопрос: ставил ли кто-нибудь на систему такой регулятор давления, который позволил бы автоматически отключать подачу электроэнергии на контроллер пеллетной горелки в случаях падения либо роста давления в системе за установленные пределы. Т. е. что бы контроллер и соответственно горелка и насосы работали только при установленном давлении, например от 0.5 до 1.5 бар в системе. Есть ли вообще в природе такие регуляторы?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И в газовых, и в нормальных электрокотлах стоят такие датчики.
  11. borov12
    borov12
    borov12
    В общем отвечу сам себе. Данную задачу проще всего решить с помощью электро-контактного манометра и электрических реле. Также, в случае необходимости, можно сделать защиту и от перегрева используя термо-манометр по такому же принципу.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Весна. Низкие мощности. Переход на старт/стоп. Всё что скопилось в дымоходе, при таком режиме, может легко загореться или, как минимум, упасть тяга до критического уровня. Не забываем чистить дымоходы или хотя бы делать их ревизию. У меня в деревне в новый год, у одного дома выгорела мансарда из-за возгорания в дымоходе камина, что в принципе странно, но факт.
    У себя, недавно отметил возрастание Т в корпусе горелки (пригодился таки датчик Т в корпусе) и повышенное дымление при розжиге. А после старта на хорошей мощности, когда Т корпуса вообще полезла в небо, решил таки провести ревизию дымохода. Полез такой штукой, к слову, очень оказалось удобно:
    И ближе к выходу из дымоходу (шёл с низу) вывалилось почти ведро золы. Всё сразу пришло в норму.
    Если что, так привык, что керамика (Шидель) не нуждается в очистке, что был немного удивлён. Но раньше пользовался менее эффективным котлом, а теперь Т дымовых на мощности в 5квт 80гр, а не 110-120. Видимо, это и сказалось. А мне урок. Нужна таки ревизия с чисткой раз в сезон.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так выгреб ведро золы или сажи? ;)
    Все подумываю тоже, что надо бы почистить дымоход. Не чищен, уже не помню, сколько лет. Правда, в дымоходе моего котла есть только отложения золы. Но часть дымохода, примерно метра 3-4, имеет наклонное положение, где золе проще откладываться.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее, это микс. Сажи меньше, золы больше. Причём, пемзообразная сажевая основа, а уже на неё налипает уносная зола. Отлетает чипсами легко, чуть дотронешься. А вот с металла такой бутер хрен отдерёшь. По неутеплённому дымоходу бани знаю, его мне проще прожечь.
  15. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Ну пёс его знает, у меня простая банная печь, топится всяким г... (сосна и прочая дребедень) дымоход-металл 100мм, зарастает в 0 за сезон, прекрасно чистится самопальным ершиком сделанным из пивной полторашки и резьбовой шпильки, не знаю до блеска ли, но мне (а главное дыму) хватает
