Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.19.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так на пеллетах оно нужно? Вроде итак пеллеты в горелке сгорают идеально.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если горелка идеально настроена. 90% пользователей этим не заморачивается-(. Горит, и ладно;)
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На реторте и на факельной горелке наблюдал такое же самое явление, как увеличение горения и резкий подскок дымогазов. По факту толку ноль! Это просто тот же самый обьем пеллет начинает активней гореть. Чуть позже этот избыток воздуха приводит к тому, что пеллет на колосниках или в чаше начинает не хватать. Вобщем обманчивое явление, положительного горения при открытии дверки или поддувала.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это результат ухудшения теплосъёма котла, вследствие повышения альфы, с последующим снижением КПД котла. Подобный опыт проводил ранее несколько раз, контролируя текущую мощность работы котла по табло контроллера, и мощность, выдаваемую в СО, замеряемую с помощью теплосчетчика. Но почему так происходило, у меня ответа не было, пока очень уважаемый мною Igrek1977 не выложил приаттаченную ниже страничку.
  5. alexx_
    alexx_
    alexx_
    Красноярск
    Спасибо за аргументированный ответ! А как обстоят дела с продуктами горения при добавлении вторичного воздуха? По логике их должно быть меньше. Соответственно меньше отложений на стенках котла и дымохода и больше КПД котла. Также чистить котел нужно реже...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему при добавлении вторичного воздуха продуктов горения будет меньше? Как раз наоборот. Их станет больше. Что тоже обуславливает повышение температуры исходящих. Другое дело, что вы, вероятно, хотели сказать о том, что качество дожига, при добавлении ВВ, может стать лучше и в исходящих газах будет меньше смол и и разных несгоревших частиц. Так это будет или нет, зависит от конкретных условий сжигания в данном котле и горелке. Не всегда добавка ВВ оправдана. Иногда может быть так, что первичного воздуха с избытком и добавление ВВ только вредит.
  7. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Здравствуйте все! приехала к знакомому пони! запустили, вот фото!
  8. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    А вот и не могу прикрепить фото почемуто
  9. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
  10. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
  11. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Загрузил фото! видео негрузится
  12. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Работает 3 дня, греет магазин 90кв2,бункера на 2 дня, золы очень мало, дыма нет! пока все Ок!
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как говорил Аркадий Райкин...
    -КаКчество... изготовления поражает даже на расстоянии
    И это неисправимо :(
    P. S.
    @Бывалый1406, надеюсь, скажет своё ёмкое слово...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А у других пеллетных дым есть? Да?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    ёмко (одним словом) говорить не буду, что бы никого не обидеть ...
    Судя по цене и исполнению это конкурент Теплодару;)
    Видео есть в ютюбе о нем.
