Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 6
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.19.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эффект эжекции никто не отменял. :)]:aga:
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Понятно, что трубку Вентури не они придумали ;)
    Пословица:
    Если вы такие умные, почему до сих пор бедные? © (Примерно так)
  3. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Помогите разобраться.
    Имеется дом В МО из ГББ (375мм) 2 этажа общей площадью чуть меньше 250кв.м. В дальнейшем будет утеплен минватой 100мм, вент фасад.
    Под всем домом цоколь в 2,2м высотой.
    Магистрального газа нет.
    Думаю какое сделать отопление и никак не придумаю. Из вариантов - пеллетный котел и газгольдер.
    На старте вложения примерно равные - 250-300тыщ за пеллетный котел/ газгольдер с газовым котлом.
    Пеллетный котел:
    + меньше затрат на отопление
    + меньше согласований с органами
    - более сложен в установке и настройке, еженедельная чистка, еженедельная заправка бункера.
    - требует хороший дымоход
    - пеллеты и котел с бункером занимают много места
    Газгольдер:
    + удобство - один раз заправить и целый год не подходить
    + дымоход более простой
    + сам котел занимает мало места
    - дороже, чем пеллеты
    - разрешения, согласования и пр бюрократия
    Основной вопрос - насколько ГГ дороже пеллетного? Если не больше 50тыс руб в год, то еще нормально
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Газгольдер продают б/у. Новый намного дороже.
    Недолив. Обманывают.
    СУГ очень опасен - он тяжелее воздуха, скапливается при утечке в низинах, погребах, подвалах...
    Бомба в земле возле дома. :(
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Многие пункты, спорные...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пока просто подход поверхностный.
    Стоимость системы отопления на такой дом в несколько раз превысит стоимость даже дорогого пеллетного котла.
    Надо сравнивать эксплуатационные расходы на топливо.
    Не отражено наличие резервирования, а оно всегда необходимо, если подход серьезный.
    Достаточную площадь для котельной всегда надо заранее выделять бОльшую, чем хочется. Много случаев, если не почти все, когда как в подводной лодке. Куда смотрят заказчики и проектанты? Поэтому котельные получаются уродливые... :( Даже, если начинают экономить на функционале.
    Строят дом стоимостью несколько сотен долларов, а на инженерку ни площадей не отводят, ни средств не остаётся.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы все здраво и правильно описали и оценили, я топился кстати и пропаном (правда баллонами),и теперь пеллетами, тоже живу в МО, прошлый дом порядка 100 квм топил пропаном 6 лет, так и продал, теперь дом порядка 200 квм, топлю пеллетами, разница оказалась почти в 2 раза, могу примерно сказать, что в среднем пеллетами ваш дом обойдется тысяч 8-10 в мес, пропаном 15-20 тыс в мес, но как вы сказали, если разница в 50 тыс за год вас не напрягает, то тогда берите газгольдер. Полагаю, что пеллетами вам за сезон обойдется 50 тыс в год, при планируемом утеплении, а пропаном под сотку. Но все зависит и от того, какая будет температура в доме, какой расход ГВС будет, если скажем будете дома держать темературу 20-22°,а ГВС 100-200 литров в сутки, то это одно, а если 25-26° и расход ГВС 500-700 литров в сутки, то разница уже будет раза в полтора на выходе, поэтому все индивидуально, я за свою практику уже многое перепробовал, и экономию, и транжирство, и эл-вом,пропаном,дровами,пеллетами топился, единственное дизель даже не рассматривал, душа не лежит к нему, даже если бы он стоил дешевле пеллет, все равно не перешел бы на дизель.
  8. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Добрый день. У меня аналогичная ситуация, только: Дом поменьше) :aga:.
    Из вариантов - Электро котел в связке с: Пеллетник или Газгольдер.
    Могу Вам точно сказать, что на старте закопать газгольдер (хороший), стоит 2 раза дороже чем очень хороший пеллетник, при этом бочку, которую Вы закопаете, ее надо будет еще заправить.
    Про пеллетник:
    -Нет сложностей в установке;
    -Настройка - все зависит от котла (есть примеры хороших котлов от "одной кнопки" можно спросить у Александра Борисовича),/ от горелки (есть умные горелки и контроллеры к ним, можно спросить Вячеслава137) как все это работает.
    - место под котел и бункер - понятия относительные...
    Про газгольдер:
    - дороже на старте чем котел, это факт.
    (Осознание того, что к примеру бочка 5м3, только бочка хорошая с хорошим металлом встает в 350 тыс, и только она без обвязки, как то грустно становится);
    - по-поводу разрешения? какие разрешения Вы имеете ввиду? :hndshk:
  9. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Смотрю Авито, компании предлагают установку бочки 5м3 под ключ в 250тыр. Примерно во столько же встанет пеллетный котел 25кВт с автоматикой.
    Можно также найти и б/у газгольдер, наверняка, много таких людей, которые дождались магистрального газа и продают газгольдеры. Тогда в 100тыщ можно уложиться.
    Тоже хочу связку с электрокотлом и ТА, подогревая последний по ночному тарифу. Но, имхо - утром газовый котел запустился и начал работать, а пеллетный может и не стартануть, ведь он ночью будет остановлен. И не очень хотелось бы опаздывать на работу, разжигая по утрам пеллетный котел.
    Аналогично в течении дня - утром все ушли, дома нужна температура в 15-17гр. Насос гоняет воду через ТА, когда ТА остыл, надо включаться основному котлу. Пеллетный котел сможет сам включиться?
    Разрешения - это договора обслуживания ГГ, которые надо оплачивать каждый год. Проверки котельной должны быть. Дымоход, вытяжка, помещение - все проверяют
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Вы преувеличиваете.
    2. Если в газгольдере будет никудышный газ - газовый котел также может "не стартануть".
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Определитесь для начала с чем то одним и изучайте.
    Возможности например пеллетных котлов значительно шире чем вы думаете...
    Особенно улыбнула ваша фраза « разжигать пеллетный котел;))
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Насколько я слышал, ГГ ГГ рознь, которые подешевше и отслужат не долго, с чего бы сейчас ГГ стоили бы дешевше, чем 10 лет назад, понятное дело, что удешевляют, как только можно, бизнес и ничего личного.,БУ ГГ тоже вариант, думаю раза в 2 дешевше можно купить. По поводу связки ЭК и ТА, то вам нужно минимум 30 кВт вводных, чтоб и дом нагреть ночью и ТА зарядить, и то не факт, что успеет. Насчёт 15-17° вы как-то не подумавши написали, современный хорошо утепленный дом за день остынет при нулевой температуре не более 1°,какие 15-17? А пеллетник если настроете правильно, то и розжиги будут стабильными, за исключением если тэн сгорит, тогда розжига не будет, на этот случай и ставится резервный ЭК, который при более низкой температуре должен запуститься и не дать остудиться дому. Пеллетный котел это не дровяной, имеет такую же автономную работу, как другие котлы, за исключением ТТ. Ну в среднем раз в неделю требует телодвижений, засыпка пеллет, вынос золы, чистка котла. При установке котла необходимо сразу продумать, большой зольник и большой бункер приветствуется, чтоб обслуживать пеллетник 1-2 раза в месяц, тогда будет не напряжно. Зачастую пеллетники имеют маленький бункер, я лично для себя предпочел взять ТТ котел и пеллетную горелку, бункер сделал сам под свои размеры и объем, зольника также хватает недели на 2-3. Насчёт пропана не забывайте, что сам ГГ тоже надо раз в год обслуживать, соответственно некие расходы будут, ну и вытяжки должны быть снизу, а не сверху, как у метана, не знаю, по мне привозной газ Имхо, не безопасен и дороже в 1,5-2 раза пеллетного.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насколько знаю по форуму, были б/у газгольдеры из Румынии. Конечно, их продают как новые. Так ли это сейчас, не знаю.
    Б/у уже после использования здесь? Не надо быть врагом самому себе и своей жизни.
    Пеллетный не разжигается? Не читайте до обеда советских газет ©
    Есть другие ;)
  14. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Я тоже, так раньше думал и хотел уже ставить. Вы спросите у них или возьмите паспорт на бочку, какова толщина металла и срок его службы (лет).
    Согласен. но в каком состоянии сама бочка будет, коррозию никто не отменял.!?
    Схем, как реализовать много, в других ветках есть примеры, даже с разводкой по дому. Про 15-17 градусов - не понял Вас, Вы же сказали строкой выше, что ночью нагрели дом, так откуда 15-17 градусов?
    Сможет.
    Все проще, заключаете договор поставки/привоза газа. Фирмы у которых привоз стоит дороже - предлагают некий сервис по бочке и ее компонентам, автоматики, редуктора, клапана и. т. д. вплоть до замены антикоррозионного штыря. Да дороже литр газа и привоз, это факт, зато гарантия безопасности и заправка без нае...лова, с поверенными расходомерами и. т. д. Котел газовый - тут тема иная, обеспечить объем помещения, и договор на сервис вашего котла, т. е. гарантия на работу котла - не более. Кто то сам обслуживает котлы и чистит и меняет из ЗиП, а кто то платит и смотрит только. Решать Вам.
  15. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Я вижу алгоритм отопления так:
    Будни
    Ночью дом отапливается ЭЛ через ТА по ночному тарифу. Утром ЭЛ котел отключается, дом продолжает отапливаться от ТА, нагретого за ночь. Когда температура в доме падает до 15-17гр, включается основной ТТ/Газ котел и держит примерно в этом же диапазоне 15-17гр. Примерно с 18.00 основной котел уже разогревает до 23-25гр. Все приходят домой, дом уже прогрелся.
    Выходные
    Аналогично будням, но основной котел уже целый день держит температуру в 23-25гр
    +Эл двухтарифное, 15кВт
