1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Панорамное остекление
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем vezdelaz, 29.11.09.
  1. Мария Славинска
    Мария Славинска
    Мария Славинска
    Дубки
    Спасбо, очень ценная информация и проекты красивые!
  2. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
  3. Мария Славинска
    Мария Славинска
    Мария Славинска
    Дубки
    Очень мне понравился проект d04, жаль фото мало(
    Возник вопрос- вообще в каркаснике можно потом дорубить окна- двери, делать пристройки? Или утеплитель повывалится и конструкция перекосится из- за смещения веса?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    найдите консультанта по каркасникам, расскажет всё. здесь есть такие. Sdim - по моему .
  5. 723
    723
    1. Чтобы противостаять ветровым и "бытовым" нагрузкам, чтоб стеклопавет не "слипался"(одно стекло касается другого) на такой площади, толщина стекла не менее 8-10 мм.
    2. Такое остекление надо делать только стеклопакетом из каленого или трплекс стекла. Вы сами собираетесь там жить, радоваться, резвиться... Если споткнетесь и ... случайно разобьете такое стекло, оно по крайней мере не отрежет Вам ни какую часть тела... (ох, кроваво получилось, но правда - представьте острый осколок этак метр на метр толщиной 10 мм падает ребром с высоты 2 метра! гИльятина!)
    3. Любой стеклопакет гораздо "холоднее" стены с утеплителем. Готовьтесь в повышенным затратам на отопление! Но, как говорится, за все (в т. ч. за красоту) надо платить. Это ваш (теперь информированный) выбор.
    4. Подумайте зараннее повышенный прогрев заны остекления. Лучше стеклопакет с "К" стеклом (напыление отражающее инфрокрасное (тепловое) излучение). Прогрев можна организовать а) конвекторами спрятанными в пол (ниже уровня пола), б) инфрокрасными обогревателями спрятанными в потолок. д) менее предпочтительно - просто "усилив" теплый пол вдоль линии остекления.
    5. Все о чем написал можно заказать в Москве. Искать нужно компании занимающиеся остеклением "ДЖАМБО", таких не много но есть. Закзыать нужно с монтажем, т. к. учитывая размер, вес, "хрупкость" и стоимость таких изделий смонтировать их без спец манипулятора (механическая лапа с присосками) оч. проблематично. По этой же причине не советую заказывать их ни у Финнов ни у Белорусов.
    Еще - окно в класическом понимании (с рамой) Вам не нужно. Зачам переплачивать за раму. Мужно вставлять стеклопатет в существующюю стену (каркас) из конструкционного клеенного бруса - которая и являться той самой "рамой".
  6. 723
    723
    Заинтересовало предложение финов обогревающие стекло сайт http://www.hatrick.fi/ru/продукция/окна-батареи-и-двери-батареи/
    Но ни какой технической информации по нему там не нашел. Какая мощность на м2? Какая максимальная площадь греющего стекла? Как решена проблема его температурного расширения в стеклопакете с вторым (негреющимся) стеклом?
    Аналогичные решения уже серийно применяются на электрообогреве лобовых автомобильных стекол. На пленку триплекса нанесены тончайшие, практически не видимые, полоски полупроводников. (если очень присмотреться видны как ступеньки через 2-3 мм) Пропускают по ним ток и получают нагрев. Но там одно стекло! хоть и триплекс.
    Еще. Мария Вам надо очень внимательно отнестись к фундаменту! Любые просадки/выпирания (морозное пучение) приведут к перекосу стен в самом слабом звене. А самое слабое звено - стеклянный фасад. Перекос в 5-10мм (не критичный для других типов конструкций) на такой площади остекления сожмет стеклопакет (хоть в раме хоть без), а дальше терщина... замена...
    Дом придется отапливать коруглый год (хотя бы в "дежурном" режиме +5-10*С.)
    По остеклению без рамы можно посмотреть внимательно видеоролики на том же сайте http://honkatalot.ru/talonvideo. нет там никаких рам.
  7. Мария Славинска
    Мария Славинска
    Мария Славинска
    Дубки
    Я уже смотрю запасной вариант проекта. Мне кажется хлебну я горюшка с этой панорамной стеной. Потом если уеду все же из России такой дом фиг продашь (понравился еще проект польский, буду искать красивую альтернативу, если не найду стекла
  8. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Изделия именно этой компании используются в данном проекте. Видео о производстве обогреваемых стеклопакетов
    Вот (на финском)
    HTML:
    http://www.hatrick.fi/wp-content/uploads/2011/04/patteri_ikkunaesite_tekninen.pdf
  9. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Извиняюсь, вот нашлись Технические характеристики на русском
    Код:
    https://www.hatrick.fi/wp-content/uploads/2012/02/Hatrick-Products-Russia.pdf
  10. 723
    723
    Это все я видел. Это про хорошие, но обычные (не греющие) стеклопакеты.
  11. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Прайс-лист на стеклопакеты с электроподогревом (производство Финляндия)
    Вариант 1. Стеклопакеты с электроподогревом (таяние снега):
    общая площадь прямоугольных стеклопакето от 50 до 100м2
    стоимость 730 евро /м2
    Наружное стекло: 6м закаленное (электрообогреваемое) рамка 16мм. (Композитная черная), Заполнение Аргон,
    Внутреннее стекло - 4.4И-стекло.2 (ламинированное стекло с низкоэмиссионным покрытием).
    Вариант 2. Стеклопакеты с электроподогревом (обогрев):
    общая площадь прямоугольных стеклопакетов от 50 до 100м2
    стоимость 780 евро /м2
    Наружное стекло: 6м закаленное с низкоэмиссионным покрытием. рамка 16мм. (Композитная черная), Заполнение Аргон,
    Внутреннее стекло - 44.4 электрообогреваемое, закаленное, ламинированное стекло.
    Вариант З.Ламинированное стекло (триплекс) с электроподогревом:
    стоимость 660 евро /м2
    стекло - 66.4 электрообогреваемое, закаленное, ламинированное
    Информация с сайта
    HTML:
    http://www.vashfasad.ru/news.php?id=4
    Еще ссылки на сайты про обогреваемые стекла:
    HTML:
    http://glg.su/uslugi/smartglass
    HTML:
    http://www.quantumglass.com/node/10/technology/2/0
    HTML:
    http://www.finglass.ru/production/towelrail/?ELEMENT_ID=348
    HTML:
    http://metrobor.ru/?p=warming
    HTML:
    http://www.glass-wall.ru/all/heated/
  12. 723
    723
    Для этого проекта в нашей климатической зоне условно подходит Вариант 2.
    И вот "Сечение проводов питания зависит от потребляемой мощности. Удельная мощность от 4 до 14 Вт/м2"
    с сайта http://glg.su/uslugi/smartglass
    14 Вт на метр это защита от конденсата и не более. Топится такими окнами не получится. Чтобы протопить дом 80 м2 такими окнами нужна площадь остекления более 800 м2! Это в 5 -7 раз болше площади всех ограждающих конструкций (включая крышу и пол).
    Хотя и это интересно. Но вот стоимость!
  13. 723
    723
    Вот так всегда. Сначала выбор "сердцем" потом включаеется внутренний критик - голова и. губит все на корню! Дом красивый современный для себя строите. Хотите потом приезжать в этот польский "компормис" и тешить себя доводами "зато надежно" и "дешевле вышло"... или приехать в СВОЕ творение с мыслями "красота" и "вот достигла чего хотела, теперь еще все впереди..."
    По поводу "не продам".
    Есть правила ликвидности у девелоперов
    1 Дом должен стоить от 2 стоимостей земельного участка на котором построен. (т.е. не стоит строить такой дом в Рязанской обл. 150 км от МКАД, как и ближе 30 км т. к. на таком удалении строят дома для постоянного проживания, а 80 м2 маловато...)
    2. Дом и постройки не должны занимать более 25% площади участка. (если это дом для отдыха)
    3. Все должно быть гармонично и разумно. (т. е не надо строить такой дом в окружении дачных "скворечников" в поселке "Садовод 76" или с окнами на автомагистраль.)
    4. Из всех правил есть исключения.(например поселок "Садовод 76" - это поселок в 40 км от МКАД, и участки в нем выделялись профессорам МГУ или деятелям культуры. Или Ваш дом (80 м2) будет для покупателя "гостевым", а рядом он построит что-то свое, на 400 м2 ... в три этажа).
    Проверить все просто. Позвоните сейчас в ИНКОМ или что-то подобное, скиньте фото (с сайта или что-то похожее) опишите участок и попросите оценить. в разговоре выясните много ли таких предложений и как быстро они продадут Ваш дом.
    Я уверен что продадут!
    Таких домов еще очень мало и придут они к нам через несколько лет, к этому времени у Вас уже участок будет облагорожен и обжит, соседи тоже построятся, и покупатель купит современный дом и не "на стройке"
    Просто вы одна из первых, вот остекление сколько ищите... А таких "первопроходцев" и "настырных" во все времена было не так много.
    Так что продадите, и если не через 4 - 6 лет то еще и заработаете.
    Вот прочитал свое сообщение, и наверное надо добавить - я не работаю в Финской компании!
    Хотя и был там в командировке на одном домостроительном производстве. Интересное наблюдение: управленцы, архитекторы, мастера на производств в той компании - фины, рабочие на производстве - поляки, а собирают дома - эстонцы. Из разговоров с архитекторами и мастерами выяснил что они учились у шведов.
  14. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    обогреваемые стеклопакеты предназначены именно для борьбы с конденсатом и наледью и как дополнительный элемент системы отопления
  15. Мария Славинска
    Мария Славинска
    Мария Славинска
    Дубки
    Вы правы на 50 процентов, но у меня есть доводы- на рынке недвижимости прогнозируется удешевление оной после 2012 года (это от первоисточника). Дом не маленький, я жила часто у бабушки с дедом в доме 64 м кв. И как то тесно не было, зато потом, когда мы купили старикам еще 4 участка рядом и построили дом в больше чем 400 квадратов три года назад- стало как в склепе, используются только 3-4 комнаты, а в остальных пыль копится+ у меня жуткий дискомфорт в психологическом плане в больших зданиях... Все же для себя строим. Как я уже говорила, что часто бываем по бизнесу в Австрии. Так вот ни там, ни где то еще в цивилизованных странах дворцы себе не строят- очень мило и аккуратно- не больше двух этажей, не больше ста- двухсот квадратов. Только гостиницы в тироле отдаленно напоминают наши громады). Ну вот что семье из трех человек в огромном доме делать? - в прятки играть? А польский дом я уже забыла... Милый, но не мое
    выбор, кстати бы не сердцем, а пресловутым желанием еще раз выделиться из серых масс, но я в себе это пресекаю)
    Я уже месяц назад звонила в хатрик! См выше, я писала об этом
    1) по Зеланду- если хоть чуть сомневаешься, то это не твое... А я каплю сомневаюсь. Вообще у Хонки все проекты классные, но там и антураж и фотошоп И так далее.
    2) интересные и эксклюзивные единичные вещи продаются? Я свою машину хочу уже 2 года продать или поменять! Она вообще в 1 экземпляре, но что- то никому кроме меня не нужна, хотя без косяков. Люди часто боятся быть не как все и чего- то непривычного, подозревают какой- то подвох... Или еще что
    В четверг следующий фундекс привезут) стройка идет впереди мыслей!
