1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Панорамное остекление
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем vezdelaz, 29.11.09.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Снимем когда устанавливать будем .
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А профиль чьего производства? Какие площадь остекления и спецификация стеклопакета?
    По ссылке не смог найти тех. характеристик, очень сухая информация:(
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Того что по ссылке. Информации и правда мало, уж очень дорогие и крайне редкие .
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Ок, а где искать подробности? В ФРГ писать? Или в РФ кто-то их представляет?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Позвоните в представительство геалана. Я позже поищу техдокументацию .
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Паранойя- наше всё! В Железнодорожном со мной даже разговаривать не захотели про тех. характеристики, "спрашивайте в компаниях, кто работает с нашим профилем."
    -А кто серьёзно занимается вашим профилем? "Ищите в интернете!":faq:
    Совковый бред!
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    С геаланом, я так понимаю, "каши не сваришь". Так может кто-то поделится опытом эксплуатации другой системы?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что Вы хотите знать про такие двери ? Ограничения по проему - 2800 ширина - 6000 высота. Створка по ширине до 3300 .
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Наверное, наоборот?
    Что интересует:
    1. толщина профиля и рамы для сдвижной системы
    2. теплосберегающие характеристики
    3. максимальная толщина СП
    4. посмотреть эскиз/ чертеж профиля
    5. каким образом делают цветным
    У меня портал Н= 2300, L=6300. По ширине, выходит, не вписываюсь... или как?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да, наоборот.
    1-рама 170 мм, створка 74 мм.
    2-точные не знаю, но высокие. Воздухопроницаемость - 4 класс (DIN 12207), устойчивость к водопроницанию - 9А (DIN 12208).
    3-44 мм.
    4-каталог к сожалению здесь не крепится.
    5-ламинация на белой основе, на цветной. Акриколор покрытие.
    Уменьшайте проем, до 6 метров. Цена по таким размерам зашкалит далеко 200 .
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Очень болезненная процедура, совсем не хотелось бы такое делать. И "далеко 200" звучит пока неопределённо... зачем далеко, как далеко? ;)
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Считается долго, созванивавшись с Германией, и еще много нюансов. Срок поставки - месяца два .
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Обязательно створку такого размера? Если нет, то сделайте обычную распашку или просто уменьшите створку в 2 раза по ширине.
    Если бюджет позволяет, рассмотрите алюминий, там ограничений по высоте/ширине конструкции нету, ибо конструктор. Цену считать надо.
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    При распашенке будет порог, которого как раз и хочется избежать. При подъемно-сдвижной системе обещают его отсутствие.
    Алюминий любого производителя или какого-то конкретного? Читал, что российский профиль недостаточно теплый, против немецкого, например.
    И почему дерево клеёное не предлагаете рассмотреть?
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Нет порога = дырка по низу. Порог у вас будет в любой системе, вопрос в его размерах. При подъемно-сдвижной системе он будет минимальным, но они самые холодные.
    Алюминий можете рассматривать любого производителя. При достаточно большой площади остекления доля профиля в общей площади будет незначительной, поэтому разница в теплопроводности не будет играть решающего значения. В любом случае, любой профиль проходит по требованиям теплопроводности.
    Я сам по себе алюминщик, поэтому предлагаю то, что знаю. У дерева, как и у пластика, вижу основную проблему - габарит профиля. Размер в свету у них достаточно большой, что несколько уменьшает эффект "панорамности". Хотя, в принципе, дерево даже более подходящий вариант, наверное, чем алюминий. Только еще дороже:)
