1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Панорамное остекление
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем vezdelaz, 29.11.09.
  1. Psyzodchy
    Psyzodchy
    креовумен
    Psyzodchy
    креовумен
    И план вставлю. Для общего представления.
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не надо бы нагрузку на раму и стеклопакет. Не те это материалы.
    На рисунке оба варианта кажутся приемлемыми. Как в жизни будет? Профиль рам имеет ширину и глубину. Кирпич фактуру и цвет. Примыкания кровли к рамам должно быть герметичным.
    Забудьте про опирание на стеклопакеты. Выдумать то можно было бы что-то, только консоли там у Вас большие. Любое решение будет портить интерьер либо внутренний, либо внешний.
    В любом случае 1-й вариант будет дороже.
    Как вариант решения наклонная стеклянная кровля. Но удовольствие очень не дешевое.
  3. Psyzodchy
    Psyzodchy
    креовумен
    Psyzodchy
    креовумен
    Спасибо Вам за ответ.
    Я конечно и не думала опирать непосредственно на раму и стеклопакеты, а не нашла в инете (а по оконным фирмам звонить-ездить некогда) как подобную задачу решают именно рамами.
    Навскидку можно было бы металлическую стойку поставить. Но думаю, что конечно, это все геморройно.
    Раз вы модератор, то, надеюсь специалист по окнам?
    Доверюсь вам, внесу поправки в проект.
    Может заодно еще и подскажете какие и где окна брать именно в моем случае большой площади и высоты остекления. Тепло хочется максимально сберечь, конечно. Что-то посоветуете?
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Просто конечное решение будет не эстетично. Потребуется использование соизмеримого с кирпичными столбами декорирования теплоизоляции. Так что надо попроще.
  5. Psyzodchy
    Psyzodchy
    креовумен
    Psyzodchy
    креовумен
    Ну, да ладно, до окон еще далеко.
    Но изменение в плане влечет изменение в фундаменте.
    Так что с окнами по-позже попристаю:))
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Это правильно. В разделе есть еще темы про панарамное остекление. Имейте в виду, что если Вы решите минимизировать количество переплетов, то надо будет ставить стеклопакеты с более толстым стеклом. На вскидку, у Вас там стекла будет в этом случае не менее 2-х тонн.
  7. Psyzodchy
    Psyzodchy
    креовумен
    Psyzodchy
    креовумен
    Пока даже не заморачиваюсь насчет дизайна окон.
    Даже боюсь спрашивать во что мне они обойдутся.
    Сразу решила, что экономить буду не на окнах. Хотя и платить за ненужные опции тоже не собираюсь.
    Спасибо вам.
  8. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    Всем привет. Вот в чем вопрос. Хочу остеклить стену дома, 3 стекла длинной 1,5 метра, высотой от 4 до 6 метров... будет ли холодно от них? можно ли сделать их двойными, стекло хочется использовать целиковое, без перемычек. Знаю, что есть пленка, увеличивает прочность в разы. А самое страшное, то что дом деревянный, и дает усадку, и просто не будет у меня больше стекла такого)
    Надеюсь, кто то уже пробывал ставить такие окна.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    У меня в альбоме "На Байкале" есть остекление стены. Да и на фото в профиле. Это остекление в своей колоде-каркасе, а остальное (сруб, крыша) садится на него через регулировочные домкраты. :hello:
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Подбор формулы, изготовление и установка такого с/пакета весьма щепетильное дело. На первом месте тут всё же ИМХО должна быть безопасность. Обычно такие пакеты делают однокамерными. Так минимальная для вашего случая конфигурация 6 зак. -18- 4.4.1 Top N+ (Ro порядка 0,55). Хотя я бы перезаложился и выбрал бы 8 зак. -18- 4.4.1 Top N+. В минимальной конфигурации ваш с/пакет будет весить 210 кг. Устанавливать его в ручную весьма не удобно (практически невозможно) из-за геометрии., - поэтому обычно используются спецсредства: манипулятор, аккумуляторная вакуумная присоска.
    Это не совсем так. Плёнка не увеличивает прочность стекла, а предотвращает его разрущение при жёстком воздействии, трещины то и сколы, - всё равно будут. Прочность (напряжение разрушения, да и модуль Юнга) стекла увеличивает закалка.
    Это, как раз, вопрос решаемый, см. предыдущий пост.
    Пока только людям.: За эти деньги можно небольшой коттеджик пластиком остеклить.
    ЗЫ. Недавно была уже тема про большой с/пакет.
  11. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    Ну да) Спасибо огромное за ответы.
    Узнал сегодня стоимость примерную. 20000 за кв. м. стекло первое 8 зак, но размер мой 6 метром в высоту и 1,5 в ширину. в общем, 30 метров обойдется довольно таки неприлично:close:
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Меньше 12 000 за кв. всё равно не будет, даже если поделить на 3 части. Это, я подозреваю, они ещё обсаду не учли.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А сколько будет стоить 2,3ширина 3 высота?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Что стекло?, рама ?, под ключ? алюминий или пластик или дерево ?
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Окно, пластик, под ключ, если пластик не реально без разделителей, тогда что-то другое
