1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Панорамное остекление
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем vezdelaz, 29.11.09.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Для панорамного остекления, LAMBERTS LINIT даёт архитектору дополнительные возможности, в том числе
    с большим радиусом остекления. Тут дело не в цене и показателях.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я не спорю с тем, что система имеет право на жизнь. Я говорю о том, что в наших условиях она является, наверное, не самым лучшим вариантом. А насчет радиуса - так стекло тоже позволяет любой радиус изготавливать. Во-первых, поворот может быть осуществлен при помощи самого каркаса. Во-вторых, само стекло можно согнуть в любой радиус.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Таблица понятная, где теряем (коэффициент светопропускания, пропускание тепловой энергии солнца),что находим (сопротивление теплопередаче)
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не очень верится в данные цифры. Смутно представляю пакет с R0 больше единицы в реальности.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простите, а это что за система? смотрится отлично
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Этим данным не стоит доверять. Добиться от стеклопакета более единицы без криптона и специальных низкоэмиссионных стекол, которые дорогие, невозможно .
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Фасадная система со структурным заполнением. В частном домостроении я лично не стал бы такую использовать. Дорого, не практично, вблизи смотрится не очень, как ни крути.
  8. Даниловой
    Даниловой
    Даниловой
    Хотим заменить окна, совсем запутались, комната холодная какие окна самые теплые?
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Энергоэффективные! :)
  10. baus
    baus
    baus
    Вообще легко:
    1. Берешь два мебельных щита 200-300мм шириной.
    2. Из первого делаешь "черновую раму", т. е. выставляешь и фиксируешь ее в проеме так как необходимо.
    3. Заказываешь в точный размер стеклопакеты. Габарит = внутренний размер чернвой рамы минус 15мм (по 8мм зазора на сторону.
    4. От второго щита отрезаешь (вдоль) "толщину стеклопакета +/- поправка на ширину пропила"
    5. Оставшуюся часть второго щита распускаешь еще раз вдоль, с таким расчетом, чтобы сформировать расположение стекла в толще стены. (Рекомендую заглубить от фасада на 150-200мм если стены толстые и минимум на 50-60мм если не очень толстые.)
    6. По стеклопакет заготавливаются подкладки, шириной равные его толщине и длиной 100-150мм.
    7. Выставляешь стеклопает вставляется в черновую раму на подкладки
    8. Герметизируется!
    9. С двух сторон фиксируется "штапиком" изготовленным ранее из второго щита.
    10. Мебельный щит должен быть максимально возможно хорошего качества, Все древесина после распиловки должна быть обработана ЛКП с длительной защитой от ультрафиолета.
    11. Для крепления "штапиков" лучше использовать нержавеющие саморезы, тогда и через 10 лет Вы сможете их вывернуть и заменить стеклопакет
    Удачи.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вопрос, при панорамном остеклении профиль занимает менее 5% площади. Есть большие сомнения в переплате за дорогостоящий профиль, который будет эффективнее на 20% ,а дороже на 40%.
    В общем остеклении для теплопотерь это будет мизер.
    Т. е. важнее конечно качество профиля, чем его теплосопротивление.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это надо не гадать. В панорамном остекление главенствует трезвый расчет по нагрузкам .
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Первое, что требуется - расчет на нагрузки. А еще надо понимать, что в фасадном остеклении теплопотери профиля зависят не от самого профиля, а от термомоста. Для примера, разница между классическим термомостом и вспененным аналогом у меня получалась в 2 раза относительно. Однако на 200 квадратов при цене в 1,5 миллиона эти "в 2 раза" вышли тысяч в 10-15, что является мизером в общей массе. Так что, на мой взгляд, переплачивать стоит:)
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Высокие теплосберегающие характеристики достигаются за счет увеличенной зоны теплоизоляции: термомоста 30-40 мм из полиамида, вспененного уплотнения фальца стеклопакета, центрального уплотнения со вспененным изолятором.
    Где используется вспененный термомост? И что, фирмы дают выбор из чего будут уплотнения и термомост?
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Первое - величина термомоста зависит от толщины заполнения, а не от желания конструктора или заказчика. Если у вас пакет толщиной 20-30мм, то термомост на 40мм. вы туда просто не засунете.
    Второе - в фасадке между заполнениями существует один термомост. Нету там центрального уплотнения:) Другое дело, что конструкция разная бывает. Например, может быть просто вспененный термомост с усиками (мы такой ставили на последнем объекте), а может быть пластиковый с отдельным резиновым уплотнителем. В любом случае, выбор термомоста определяется целесообразностью и расчетом. К примеру, при стандартном СПД 32мм. наличие вспененного термомоста может быть просто не оправдано, а при использовании СПО с И-стеклом и толщиной те же 32мм такой термомост будет уже полезен.
    Немного не понял вопрос. Вы имеете ввиду профильную систему или что-то еще?
    Не знаю, как фирмы, а я могу позволить заказчику иногда выбирать. В большинстве случаев я выбор делаю сам и обосновываю его таким образом, чтобы возражений не возникало.
