1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Панорамное остекление
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем vezdelaz, 29.11.09.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вот выложите сюда то, что вам посчитали.
  2. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Так это не расчёт, это надпись на заборе.
    Расчёт должен выглядеть так:
    Стойка такая-то, штук столько-то, обработка такая-то, цвет по каталогу такому-то.
    Ригель такой-то, штук столько-то, обработка такая-то, цвет по каталогу такому-то.
    Крепёж такой-то, кронштейны такие и т. д.
    Иначе это туфта, простите за выражение.
  4. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Такие данные предоставляются уже в проектной документации после окончательного расчета всех нагрузок, я так понимаю. Вы можете мне сейчас по моим вводным данным предоставить мне предложение по своему профилю? Вы же тут все сами пишете, что это требует времени, а время стоит денег...
    И где вы видели, чтоб после предварительных просчетов цена увеличивалась в -цать раз!
  5. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Судари, если честно, то у меня нет желания больше обсуждать каркас. В нашей дискуссии, мне кажется, что с моей стороны были факты, а с вашей - позиция Фомы неверующего. Во всяком случае, никаких аргументов и фактов в свою пользу представлено не было. С моей стороны простая арифметика показывает, что лвл-брус - это совсем недорого.
    Вполне возможно, что этот вопрос просто вне вашей компетенции, но вы не хотите этого признать. Либо вам просто надо продавать только свои алюминиевые системы.
    Посему, хотела бы лучше спросить про СП, коль в них вы точно профессионалы.
    Руслан порекомендовал такую формулу 6зак-20-4.4.1 LE
    А если взять такой СП - 6зак-16-4-16-4.4.1... Насколько он будет теплее СПО? И можно как-то примерно сказать сколько тепла сохранит LE и сколько не пустит солнца внутрь?
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    В корне неправильно понимаете.
    Могу, притом именно в том виде, в котором я говорил. Но вопрос - стоит ли? Слушать никого вы всё равно не хотите.
    Через раз цена предложения меняется в 3-4 раза в любую сторону. Пример - высота стойки 6м. Есть балка по центру - стойка стоит 700р/метр. Нет балки - 3000р/метр. Наличие балки определяется проектом здания, который не всегда готов и согласован.
    Согласен, только позиции надо местами поменять. Неверующий Фома в данном случае вы, да и фактов от вас никаких не было. Форму КП я вам выше привёл. Причём в большинстве своём такое КП сопровождается ещё и рисунками.
    Теплее он не будет.
    Можно, только всё относительно. Что и с чем сравниваем? А главное - какие показатели нам нужны, т. к. исходить надо из этого.
  7. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Очень даже хочу. Просто такие вещи - "это в 1.5-2 раза дороже", "Вы просто не в теме" и т. д. никак за факты принять нельзя. Просто я пока не могу дать точные данные - где будут какие ж/б столбы и балки. Это сильно критично?
    Ну, тогда если разницы почти никакой, то сравнивать 6зак-20-4.4.1LE между 6зак-20-4.4.1. Дело в том, что солярий будет являться накопителем тепла зимой и нужно солнце впускать по максимуму и не выпускать.
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Как вы и говорили выше "раз в дцать".
  9. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Не буду спорить, но логики в Ваших словах не наблюдаю. Одинаковый запрос был отправлен и алюминщикам и по лвл-брусу. У алюминщиков предварительная цена оказалась близка к реальной, а у лвл она должна будет в цать раз измениться. Странно как-то, не находите?
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Kunma, а Вы можете разместить здесь ПОЛНОСТЬЮ и запрос, и ответ?
    Чтобы было понятно ЧТО Вам оценивали.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    И мне
  12. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Вариант 1. Это было разослано алюминщикам.
    Алюминиевый фасад отечественного производителя, пакет 6зак-20-4.4.1LE, остекление глухое, угол наклона кровли - 43°
    Размер стеклопакетов на кровле - 1260*968
    На это получила ответы, что стоимость около миллиона за все (конструкция, пакеты, монтаж, доставка). @Chudodesert, кстати, тоже без описания какой профиль, какой крепеж и т. д.
    Вариант 2. (это я отправила ЛВЛщикам)
    Направляю Вам эскиз с размерами фасада. На крыше размер всех секций 1350*1290, угол наклона 43 градуса.
    Большая просьба дать ориентировочную цену по двум вариантам фасада:
    1. стоечно-ригельная система из ЛВЛ-бруса + крепление стеклопакетов от алюминиевого профиля (прижимные планки, изоляция и т. д.)
    2. абсолютно весь фасад из лвл-бруса со штробой под стеклопакет (как это делается в стеклянных фахверковых домах)
    в обоих случаях остекление глухое. стеклопакеты 6зак-20-4.4.1LE (его считать не обязательно, это для представления нагрузки от него)
    На это получила ответы (без доставки, монтажа и стеклопакетов):
    1. ~70000-100000 рублей (только подготовленные стойки)
    2. ~140000-200000 рублей (каркас, подготовленный к установке СП)
  13. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вы уже не только меня запутали. Сколько у Вас площадь остекления получается? Сначала Вы пишите чтобы мы выбрали вариант один из трех. Потом Вы сбрасываете задание на просчет со всеми вариантами с одинаковой разбивкой.
    P. S. По моим предварительным расчетам площадь одной секции (вертикальная часть + крыша) около 30м.кв. Площадь всех секций 30х3=90м.кв.
  14. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Да, все верно предварительно 90кв.м. Только я сбрасывала не чтоб вы выбрали, а чтоб порекомендовали с высоты своего опыта, какая разбивка лучше, правильнее. Не дождалась и сделала по своему усмотрению и ее отправила.
  15. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    А фото проема есть? Что это за ж/б колонны и балки? Там можно и без них обойтись.
