1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Панорамное остекление
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем vezdelaz, 29.11.09.
  1. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    пластиковых кажись таких нет, конструкция слабовата...
  2. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    Был на выставке, нашел компанию, которая готова сделать такое окно в дубовой рамме (500 евро за метр) в сосне получается около 400, в общем уже что то по приятнее. :)
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Как вам такие расценки (ал. профиль + с/пакет с наворотами) 116 Е/м2 ?
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Во-первых, стеклопакет не с наворотами. Обычный, так скажем, пакет (плёнка не самый дорогой и хороший вариант, - эконом). Для клетки 1500*1500 минимально допустимый по толщине стёкол. Опять же, предположив такое разбиение, т. е. 1500*1500, можно считать, что цена адекватная, даже малость заниженная.
    Во-вторых, Вы напрасно отделили монтаж. Монтаж такого витража уже точно не советую делать самостоятельно или с привлечением неквалифицированной рабочей силы, - у вас там и так с точки зрения безопасности эксплуатации всё в лучшем случае на пределе. Монтаж витража из алюминиевого фасадного профиля включает его сборку на объекте и имеет некоторые особенности. ИМХО в монтаж вам добавили то, что сняли с конструкции, в частности: материалы примыканий и систему крепления.
    В-третьих, оценить стоимость такого витража и правильность подбора элементов без его внешнего вида, размеров разбиения по высоте и ширине, ориентирования здания на местности и пр. и пр. просто невозможно.
  5. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    в стоимость входит доставка установка и монтаж? а самое главное размер соответствует 2x6?
    цены которые я приводил, за стекла трипликс с напылением, вот мне кажется, что цена в 300 самый адекват) найти б таких:)]
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вы пока не согласитесь со световыми проемами максимум 2000*1500 до этой суммы не дойдёте. В нестандартных конструкциях как нигде не может быть разговора о ценах за кв. м. Малейшее изменения рисунка витража может привести к радикальному изменению цены.
    Мне сейчас вот везут один с/пакет размером 3300*2700 из Питера (в МО таких на одном заводе не сделать). Так там только доставка обходится в 250 Евро за квадрат. Правда, если бы их было три, было бы в два раза дешевле. На больших размерах стеклопакетов начинается своя арифметика, привязанная к возможностям производителей.
  7. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Какой максимальный размер глухого стеклопакета считается в Москве стандартным?
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ваша конструкция по-любому не стандартная.
    При размерах пакетов до 1100*1350 можно ставить 4-х-4 (линза всё равно будет, пусть и небольшая);
    если больший размер, то 6-х-4.
    Внутреннее стекло - И стекло, по-любому.
    Это самые экономичные варианты с нулём по безопасности. Закалка и триплекс резко увеличат стоимость, но и безопасность тоже.
    При этом, надо учитывать, что при уменьшении размеров с/пакетов будет увеличиваться металлоёмкость самой конструкции, причём не линейно. Т. е. задачка не простая. Хотя многие решают её в легкую, не особо задумываясь над расчётами.
    ЗЫ. При этом не забывайте: обсада не обсада, а, как минимум, некий каркас (расчётный) под витраж вам надо будет сделать. Это по конструктиву сруба надо смотреть.
    ЗЫ2. В МО можно легко (ну, чтобы не тратиться сильно на доставку) изготовить с/п до 3200*2400. Но он не будет дешёвым. См. первые посты ТС.
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    :hello:
    Закалка и триплекс мне не нужны, эксклюзивно большие размеры тоже:no:
    Мне нужен максимальный размер глухого сп, который без труда и доп наценки изготовит + установит с гарантией, большая часть изготовителей окон в МО:)
  10. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Для меня "стеклопакет энергосберегающий 6 пленка М20 -12-4 LowE" звучит весомо, наверное ошибался. Вообще-то предпочитаю везде ставить двойной с/пакет с и-стеклом, хотелось бы и здесь не сильно увеличить теплопотери.
    Монтаж 50Е/м2, я его не отделял, просто думал, что цена с/пакета более важная цифра. Хотя я в своих силах уверен, от монтажа отказываюсь только в тех случаях, когда производитель может свалить свои косяки на монтажников.
    Для безопасности: разве 6-ки с пленкой недостаточно?
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А если сделать из дерева каркас с опорой на межэтажные перекрытия и аллюминиевую конструкцию прикрепить на него? Реально что-то можно выиграть?
  12. Luchezarniy
    Luchezarniy
    Luchezarniy
    Согласитесь, бред. Стекло столько стоить не может. Это все жадность производителей. Я на днях обратился на стекольный завод в Москве, увидел в ресторане стену из квадратиков зеркальных 100 на 100 мм с фальцем в 20 мм, попросил рассчитать их стену в 10-15 метров, ценник, который они мне прислали ввел меня в ступор, около 25000$
    я бы подстраховался, не дай Бог, стекло разобьется, и что, будет висеть на пленке огромным куском? а если не выдержит она, и упадет. тут мне кажется обязательным условием должен быть триплекс.
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    На этаж получается 2,5 м х 2,5 м. Думаю разбить на три части по ширине и на две по высоте. Одна часть из шести (0,8х1,25) будет открывающейся. Проблема оформить все это максимально монолитно, при этом закрыв перекрытие 0,5 м.
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Надо бы как то слить две темы в одну и разделить остекление на ПВХ профильные системы, дерево и дерево-алюминиевые, и алюминиевые. Крупноформатное остекление, как, внесистемное, лучше обсуждать индивидуально со своим архитектором.
    Предыдущая тема здесь.
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    А как разделить, если многие выбирают систему? А крупноформатное остекление это когда большие с/пакеты или небольшие но много? А если архитектора нет, или он меньше заказчика соображает в некоторых вопросах?
