1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Панорамное остекление
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем vezdelaz, 29.11.09.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @koler25, Отапливаться чем будете?
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Только финансовая.
    Давайте тогда уже говорить до конца. Обязательно - это не к внутрипольному конвектору, а к прибору отопления. Маленькие радиаторы замечательно справятся с этой задачей. Главное - это их количество.
  3. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    Начните с расчета теплопотерь.
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    И еще с нагрузки на окна...а то тут тема была...выгнуло окна...плохой производитель...а там по ходу просто армпояс хилый...
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вас случаем не Андерсен зовут .?
    У стеклопакета 40 мм сопротивление теплопередаче 0,76 м2 с / Вт
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    То есть (продолжу) :um::victory:
    Самый лучший (подчеркну)
    Стеклопакет это примерно по "утеплению", как стена в 1 кирпич из кирпича (25 см без всякого утепления) при строительных нормах (частникам законы не писаны) 2,4 метра толщины такой стены (либо нужен утеплитель)
    То есть это чуть лучше, чем 1/10-я от того. что "требуется":um:
    Можно так делать? :faq:
    Без вопросов:no::hndshk:
    Стоит ли :faq:
    Каждый решает сам :hndshk::hello:
  7. koler25
    koler25
    koler25
    @Serg89, Планируем газом, а так видно будет, ну 2 варианта у нас. газ или электро.
    @Властаал, да, скиньше пожалуйста фотки. если можно, поближе тоже фоткать уголки и место стык окно-стена и профиля со стеклопакетом. я не знаю что это за профиль 6-и камерные. Мне московская контора тоже предлагал 6-и камерные, но они мне посчитали 2м на 2,5м - 33 000 рублей.
    6-и камерные профиля и 3х слойный стеклопакет. т. е. 3 стекло, место обычного 2.
    @Сергей789789, если бы знал) это возможно делать, если пока даже фундамента нету?
    @supertaxist, да, кто то мне еще такое тоже сказал. или алюминиевые профили надо или чтоб стеклопакет разделился на несколько частей. Укрепил фото предложения, там сделан вроде расчеты.
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Глупость. Вес окна меньше, чем вес армопояса.
    С этого надо начинать при задумке дома вообще. И повлияет это не только на окна.
    Если газом, то разницы не заметите вообще. Главная ваша проблема - это конвекция от окна. Бороться с ним можно только качеством стеклопакета. Ваш выбор - СПД. Выбор стёкол - отдельная песня. Вам надо посчитать обогрев помещений зимой и охлаждение летом. Потом можно будет прикидывать нужна ли солнцезащита, энергосбережение или можно поставить мультистекло.
  9. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Так я не про окно НАД армпоясом...я про АРМПОЯС НАД окном...
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Армопояс - это жб-конструкция. Ну не может армопояс 400х400мм при пролёте 3м прогнуться. А если делать 10м, то это глупость.
  11. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    пути строителей-форумчан неисповедимы...иначе не было бы столько тем "Помогите")
  12. koler25
    koler25
    koler25
    @Chudodesert, Вы посмотрели предложение, что я укрепил к предыдущем посте? такое решение нормально или перебор/недобор имеется ?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет. В нижней части обязателен вертикальный импост. И по верх двух импостов, пустил бы усилитель-пилястру. А вообще неправильно сконструировано, должно быть две вертикальные конструкции, а не горизонтальные как у Вас. И со статикой.
  14. koler25
    koler25
    koler25
    @Gagsuv, может начертите как должно быть? чтоб и красиво смотрелся (т.е. не сильно испортил обзор) и практично было? Хочется какое то решение для лета, окно например, чтоб летом открыть, проветрить комнаты.
    Прям можете в paint_е рисовать квадрат 2.5м ширины, 2,8 длины и на нем уже делать распределение.
  15. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Поддерживаю полностью! :victory: Вертикальные конструкции соединяются через "кость"(статическая стойка) и все будет ОК. :super: По горизонту деление импостом (а не рамами как на эскизе).
    А вообще руки к ж..пе бинтовать менеджерам фирмы ...:mad:, ежу ясно, что нижний стеклопакет даст трещину посередине либо от статики по нагрузке, либо от многократных закрываний створки (или один раз от хорошего сквозняка!) :no:
    Хотите тепла - ставьте стекла ClimaGuard (мультифункциональные) или аналог вашего региона...при таких стеклах и конвекторах в полу - показатели будут как с обыкновенным (маленьким) окном в стене.
    С Уважением :um:.
