1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Панорамное остекление
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем vezdelaz, 29.11.09.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Объясните мне, глупому, зачем? Зачем изобретать велосипед там, где он совершенно ненужен?
    Эдак в Москва-Сити тоже делают элементные фасады. Прям так, как вы хотите, только в промышленных масштабах и с надлежащим технологическим уровнем и ответственностью. Только цена такова, что ахнуть можно.
  2. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    Друзья, хотел посоветоваться: сейчас ещё есть возможность скорректировать проект в части остекления. В настоящий момент запланированы:
    1. 2 больших окна (2,9 х 1,8 и 1,8 х 1,8),
    2. Остекление холодной террасы (2,2 х 5,9)
    3. Остекление зоны, отделяющей холодную террасу от отапливаемых помещений (2,250 х 4,16, + в этой зоне должна быть дверь на террасу).
    Окна открываться не должны. Холодное остекление террасы должно иметь возможность сдвинуть/открыть часть остекления на ~30-50%
    Всё это будет происходить в ближайшем Подмосковье этим летом.
    Совет хотел бы услышать в части золотой середины по выбору профилей/стеклопакетов, а также мнение на тему: может стоит немного скорректировать размеры проёмов и существенно при этом выиграть в цене.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Раздвижка типа проведал высотой 2200, принесет кучу проблем, нужно низ делать неоткрывным. Либо долго собирать денег на серьезную раздвижку .
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если без перемычек, то только фасадка. Если с перемычками, то любое окно.
    ПСК-портал со штульповыми створками в центре. Открывание будет 50% от площади. Либо створку до 1,7м шириной в любой части конструкции.
    Опять же, любое окно при наличии перемычек. Если таковых нет, то задача нетривиальная и требует вводных: подъезд к зданию, наличие асфальта, высота потолка, несущая способность перекрытия для возможности установки лебёдки и т. д.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    А Вы уверены, что в скором времени не пожелаете пространство террасы сделать внутренним, закрыв тёплым контуром? В этом случае Вы можете заказать параллельно-сдвижной или складной портал в проём 5,9*2,2 м. В первом варианте Вы получите ~50% открывания, во втором - ~90%. А внутренний проём закрыть сдвижным стеклом в пол.
    Ниже фото с пары похожих прошлогодних объектов, виды до и после.
  6. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    @Anderaum_M, какие размеры портала на крайней фотке? На первый взгляд внешне нравится.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Anderaum_M, а Вы бы сразу стоимость подобного указали. Тогда может оказаться, что "время" будет не очень скорым:)]
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    На левом объекте (балкон 2-го этажа) - 5,6*2,5 м.
    На правом (балкон 7-го! этажа) - 5,7*2,8 м.
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Всё очень индивидуально и, согласно правилам форума, только в личной переписке. В противном случае - заслуженный бан.
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Так-то не секрет. HS-портал в Алютехе и аналоге - от 22 тыр/кв.м. под ключ, он же в Рейнарсе или Шуко - от 50-55 тыр/кв.м. под ключ. ПСК-портал примерно как обычное окно + 50 тыр на сдвижную створку.
    Ну не надо уж так критично-то. Порядок цен обозвать никогда не было преступлением.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Ну, в данных случаях применялся Aluplast HST-85 (ПВХ).
    После знакомства с модераторами, дую на воду.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ничего не путаете ? HS портал в пвх дороже шуко и рейнарса ?
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    HST-85 - это проф. система, а не ценник!
    По Вашей логике, перегородки из ALT110 должны стоить по названию системы? :)]
    Прям, шутка на злобу дня! С праздником!
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Я - в золотой середине. Ибо ПРДвери от Алютеха мне не конкуренты. Для примера: вес стеклопакета в сдвижной створке на моем аватаре - 256 кг. А за ценообразованием дорогого алюминия я не гонюсь.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Смотря что с чем сравнивать. Проведал же дешевле слайдорса получается:)
    У Рейнарса до 400кг на створку. У Алютеха до 200кг на створку. Не сказать, что шибко большая разница.
