1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Панорамное остекление
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем vezdelaz, 29.11.09.
  1. nzhuravlik
    nzhuravlik
    nzhuravlik
    Сочи
    Здравствуйте! Строим дом в Сочи, появилась возможность приобрести немного б. у остекление, расшифруйте пожалуйста формулу 6Т/З-14-4м1.
    Внешнее тонированное, закаленное, ... а внутри ?)
    Производитель стеклопакетов - РСК.
    Это фасады помещения, помещение пустовало 3 года, т. е. двери, окна не использовались. Кто что думает, стоит ли с этим связываться? Планировали панорамное остекление, подойдет ли для дома? Стройка бюджетная у нас)
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если для дома, то пакеты менять придётся.
    Вам оптимальным будет иметь мультистекло. Оно вам зимой отопление сэкономит, а летом сильно поможет от жары.
  3. nzhuravlik
    nzhuravlik
    nzhuravlik
    Сочи
    Так, спасибо! Думала по поводу замены, тут смотря за сколько эти предложат.
    А вообще-то на первое время потянут?
    У нас теплый пол планируется
    Пленки может какие можно наклеить? :)
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Потянут на любое время, если отопление бесплатное. В некоторых случаях можно вообще стёкла убрать, если газовая труба безлимитная под боком.
    Может и можно, но лучше иметь нормальное решение, а не полумеру. В конечном счёте сделать сейчас из этого что-то, а потом устранять собственный же косяк, выйдет дороже, чем сразу сделать нормально.
  5. nzhuravlik
    nzhuravlik
    nzhuravlik
    Сочи
    А по мультистеклу не поможете? Если делать двойной стеклопакет, то какую формулу нужно? Площадь остекления большая, с юга и востока, обе стены со стеклопакетами от пола почти и до потолка. комната 35 кв м, высота 2,6 примерно.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В Ваших краях однокамерный стеклопакет, мультистекло очень даже не помешает в Сочи.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Размеры пакетов точные давайте.
  8. nzhuravlik
    nzhuravlik
    nzhuravlik
    Сочи
    Высота 2,20-2,40, решаем пока. ширина 1,10. Это планируемые стеклопакеты в витраже. три витража по три пакета будут.
    Вроде как считается, что нужен однокамерный здесь, но по факту многие жалеют потом. Советуют в частных домах двойной ставить.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    В Сочи однокамерного будет достаточно. Ставьте пакет 32мм. с формулой 6МФ-Ар20-3.3.1.
  10. nzhuravlik
    nzhuravlik
    nzhuravlik
    Сочи
    Спасибо за совет! :)
  11. koler25
    koler25
    koler25
    Ребята, все же думаю лучше немного переплатить, но эти панорамные окна (4 окна) на алюминиевом каркасе собрать. я был в одном местной конторе, они мне наглядно все показали.
    предлагали каркас алюмина, термостойкий стеклопакет (технология ClimaGuard), фурнитура хорошая. За одну окну грубым подсчетом - где то 35 000 рублей (2,5 на 2,8). Сами сказали, что цены у них не из дешевых, т. к. у них бренд типа, и это без монтажа.
    Кстати, вопрос про монтаж - сказали, что есть 2 типа монтажа. Первый, это как везде в домах делают - посатвили, закрутили саморезы, залили пеной - досвидания, а второй - по ГОСТ_у. в этом случае окно не контачит со стеной и тогда не будет плесени вокруг рамы. такой монтаж в разы дороже.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Что-то мне подсказывает, что не в ту контору вы общаетесь. Выкладывайте сюда их предложение, посмотрим.
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Согласно ГОСТ оконный блок всегда контачит со стеной через распорные клинья.
    А плесень образуется при нарушенном воздухообмене (вентиляции) в помещении. И сей процесс от типа монтажа никак не зависит. Только от качества.
    Качество исполнения монтажа тоже не зависит от того, выполнен ли он по ГОСТ или нет. А зависит от применённой монтажной схемы и технологической дисциплины самих исполнителей.
  14. koler25
    koler25
    koler25
    Сильно загнули ценой? Официально сказали будет расчет, когда будут точные замеры, но а так сказали, что будет стоить около 35 000 рублей за одну секцию.
    за монтаж, если по ГОСТУ, цену не назвали, но дали понять что около 30-50 000 рублей будет стоить (это весь дом, как указал на проекте).
    Спросил также насчет заправки аргоном, сказали это фигня. от него мало толка и со временем он проветривается. зря переплачивать будете.
    Ну а это как узнать ? какие ключевые вопросы задать или какие документы/инструменты требовать?
    Одно дело сказать "мы умеем, делаем", другое дело на самом деле иметь представление что это такое и так же применять
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Сильно загнули с глупостью.
    Во-первых, аргоном любой уважающий себя пакетчик заправляет пакет бесплатно при использовании И-стекла.
    Во-вторых, время его "улетучивания" измеряется десятилетиями, при условии соблюдения технологии сборки и эксплуатации пакета.
    Смотреть, что они делают. Чтобы ставили ровно, чтобы пенили без пропусков и на всю глубину, чтобы колодки поставили, чтобы крепили окно не дюбелями 6х60, а анкерами 10х100 и более, и т. д.
