Выбор диаметра труб для отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем summaxer, 10.10.19.
  1. geoloog
    geoloog
    geoloog
    summaxer Кстати, вы планируете температурный режим СО 75/65? Мощность радиаторов керми, насколько я знаю, указывается именно для такого режима.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    У металлопласта фитинг входит внутрь трубы и образуется заужение, у сшитика труба в месте соединения расширяется и внутренний диаметр фитинга соответствует диаметру трубы.
    Воздух в трубах не мешает циркуляции, он отлагается в радиаторах и на высших точках стояков.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Та что Вы говорите:|: и это есть истина:faq:.
    Пойду внесу луч света тёмным крестьянам, а то ведь до сей поры с воздухом сражаются.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  5. geoloog
    geoloog
    geoloog
    То есть диаметр трубы растягивается на 27.5%?
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Кто не снабжён полноценными знаниями тот сражается с воздухом, и не только. Я не сражаюсь, монтирую и запускаю с полпинка.
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @geoloog
    Соединение трубы с фитингом Рехау и аналогов имеет одинаковый диаметр, можно убедиться визуально.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    «Знающий не говорит, говорящий не знает» Лао-Цзы
    «Истинное знание — в том, чтобы знать пределы своего невежества» Конфуций
    Удачи;).
  9. summaxer
    summaxer
    summaxer
    При монтаже у мп фитинги имеют меньшее сечение прохода в то время сшитый расширяется при монтаже.
  10. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Мало того если не ошибаюсь тепловая отдача при 20 в помещении. Дом 140 м2… котел 24 кВт, на первом этаже везде т. п. шаг 150, так что приборов за глаза, думаю котел столько и не вытянет. Но эта мощность нужна неделя в год в сильные морозы. 75 никто не держит максимум 60 в основном, теплые полы сухие с пластинами. Сверху ламинат, в коридоре 10м2 плитка. Вопрос прежний 20 или 25 на магистраль
  11. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Думаю согласно таблице 25 кину и не буду голову ломать.
  12. velxi
    velxi
    velxi
    Добрый день. Уважаемые специалисты, приложил схему отопления, планирую смонтировать и запустить пока только на 1-ом этаже, занимаюсь отделкой своего дома. Мансарду запущу позже. Зимой у нас температура скачет от +2 до -10.
    Система: двухтрубка с коллекторами, диаметры веток и коллекторов смотрел по калькуляторам на сайтах (по 4 выхода-входа, один запасной)
    1-й этаж и мансанрда утеплены. Площадь 1-го этажа - 56 кв. м., мансарда - 30 кв. м. Теплый пол в ванной (4,3 кв. м) со смесит. узлом запущу позже. Газ подключат месяца через 2-3 (хочется верить:)), поэтому пока отопление от электрокотла 9 кВт. Подскажите, пожалуйста по диаметрам и насосу:
    1. Присоединительная резьба электрокотла - 1 дюйм. Если диаметр условного прохода циркуляционного насоса на обратке - 25 мм (меньше у нас не продают), то и вся обвязка должна быть ДУ 1 дюйм (ППР стекловолокно диаметром 32), т. е. обвязка не должна быть меньше присоединительного диаметра насоса, правильно?
    2. Насос считал с учетом мансарды по формулам: производ-ть Q = 0,86 x P (тепл. мощ-ть системы в кВт) / dt (разница темп-ры подача-обратка - 20 град.) = 0,86 х (8,6: 20) = 0,367 кг = (округлил) 0,4 куб. м в час.
    Напор Н = N (кол-во этажей) х К (усредн. потери, двутрубки - 0,7-1,1, коллекторно-лучевые - 1,6-1,85)
    Н = 2 х 1,6 или 1,85 = 3,2 - 3,7 м
    Правильно ли понимаю, что насос трехскоростной по ТХ надо выбирать так, чтобы мое значение напора было у него средним, напр., 2/4/6.
    Пока попадаются ххS 25/4: напор 3 / 3,7 / 4,2 м; произв-ть 1,1 / 2,2 / 3,0 куб. м/час
    Или ххS 25/6, напор 3 / 5 / 6; произв-ть 1,3 / 2,3 / 3,3 куб. м/час
    Какой лучше взять или нужны иные ТХ?
    3. На первом этаже 2 ветки по 12,6 м, на каждой ветке по 3 биметаллических радиатора 80/500 Роял Термо. Ветки и подводки в радиатор - ППР диаметром 20 мм - правильно?
  13. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Чем меньше диаметр, тем больше скорость и 25 трубу немного слышно ночью, сплю рядом, насос на минимуме в котле, с 16/20 будет наверное вообще атас. Все сделал 25 ломал голову как и вы два года назад, по таблицам можно было и 16 кинуть мне спокойно, хорошо что 25 сделал. Все термоголовки снял в спальнях из за шума.
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день! Для протяжки труб отопления (в штробе, скрытые) планируется использовать трубы из сшитого полиэтилена - Stout. 2х этажный дом 170м2
    коллекторно-тройниковая разводка
    1 контур - разводка по 1 этажу в разные стороны через тройник (3 радиатора = 6.26 кВт + 4 радиатора 6,46 кВт)
    2 контур - разводка по 2 этажу в разные стороны через тройник (3 радиатора 4,85кВт + 3 радиатора 5,66кВт)
    протяженности трасс от тройников 15-21 метр
    к радиатору от тройника (а также на ГВС+ХВС) подводка трубой STOUT PEX-a 16*2.2, или лучше взять другую трубу чуть дороже STOUT 16*2,6 серая PE-Xc/AL/PE-Xc?
    Подскажите, достаточно будет трубой STOUT PEX-a 25*3.5мм главные магистрали (подача-обратка) вести ? или нужно больше ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нарисовали бы Вы с длинами диаметрами и нагрузками. и котлом
    25й хватит
    16*2.2 зватит. 2.6 - это по сути МП только под аксиал
