Выбор диаметра труб для отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем summaxer, 10.10.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расшифровать можно ? У них высота от 200 начинается. А длина от 400. Про тип вообще ни слова.
    Котла что ли нет ?
    Смотря где, в целом пойдет, но чаще нержа 22/ППР 32
    16*2.6
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет, 16х2.2 лучше чем 16х2.6 ! ИМХО)
    в топку ППР)
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вы писали- котел газовый, значит в нем уже есть насос, то есть других насосов Не нужно (разве что на НСУ если теплые полы будут).
  4. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Толщина 100 мм (тип 22). Высота радиатора 500 мм. Высота от пола - х. з. Думаю в пределах 10 - 15 см. Длина самого большого радиатора наверное 1600 мм будет. До него же самая длинная трасса (15+15 м)
    Пока нет. Какой будет - пока х. з. Внутри я знаю какой-то насос будет. Но в планах поставить по доп. циркуляционнику на коллектор: 2 коллектора отопления (1 и 2 этаж) и коллектор ТП.
    Такую трубу я нашёл только у "Рехау" по конской цене. И ещё вопрос: 16 мм это же по внутрянке ? То есть у 16х2,6 просвет такой же, только внешний диаметр больше ?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    от пола до радиатора 20см.Дополнителтные насосы Не нужны, кроме естественно в НСУ теплых полов. Дмаметр 16 по наружке .
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Hoobs сейчас есть, вместо стаута роммер). На короткие расстояния 16*2.2 еще пойдет но на длинных лучше 16*2.6. На РО насосы обычно не нужны, котлового хватает. А термоголовки только улучшат гидравлику.
  7. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    16х2,6 ещё раз диаметр по наружке меряется ? Получается просвет 10,8 мм получается ? Не маловато ? И кто ещё, кроме "Рехау" такие трубы производит ?
    P. S. Стальные трубы вгп меряются по внутрянке...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У всех пластилиновых, размер по наружке.
    Да.
    Обозначаются по нутрянке. Диаметр Условный. а если померить, то дрожь берет...
