Отопление в каркасном доме, помогите советом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем diman-tver, 10.10.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смысла ИМХО особого нет
    тогда уже сделать по две ветки на этаж, от стояков в обе стороны примерно равные по тепловой нагрузке, по Вашему - 1-3 и 4-6 на первом.
    на втором, полагаю, сами разберетесь.
  2. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    про ветки думал, но на 1 этаже есть трудность прохода над/под входной дверью. На втором с этим проще.
    Если на 1 этаже предложенная схема рабочая, то буду делать её. Спасибо!
  3. newface
    newface
    newface
    Спасибо.
    Я правильно понял, что "по 4 на первом и по 3 на втором" - это про то, сколько радиаторов на ветке?
  4. newface
    newface
    newface
    И дайте, пожалуйста, ссылку на схему, похожую на мою.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. newface
    newface
    newface
  7. newface
    newface
    newface
    Доброго всем времени суток!
    Еще один вопрос по данной теме (схеме). В одной из больших полезных тем на форуме (https://www.forumhouse.ru/threads/354208/), где обсуждаются типовые темы разводки ПП были следующие тезисы:
    • как показывает практический опыт в доме до 200 кв. м: 1) число двухтрубных контуров оптимально не больше четырех (пятый может быть гараж); 2) диаметр разводящего коллектора 1" и выше; 3) длина контура подач + обратка не должна превышать 30 м; 4) диаметр контурного трубопровода до последнего радиатора 25 мм, подводка к радиатору - 20 мм, магистраль от котла до коллектора - 32 или 40 мм; 5) число радиаторов на одном контуре - не больше четырех штук;
    • обход двери: один контур питает радиаторы как на втором, так и на первом этаже. Вариантов вообще существует много. Контур может начаться на первом этаже, а закончится на втором. Лишь бы число радиаторов в контуре было не больше четырех.
      Для меня это может быть выходом из положения, потому как не все стены мне доступны для прохода (плитка, душевые кабины, прочие коммуникации). Синим отметил "неприкасаемые" стены, красным - места под радиаторы.
    Подскажите, получится ли у меня моя тупиковая двухтрубная система и возможно ли сделать такие контура этаж-этаж в моем случае?
  8. newface
    newface
    newface
    Мысли такие по веткам (ветка - номера помещений):
    • 1,9,10
    • 11,12,13,14
    • 5,6,7,8
    • 2,3,4
    Что скажете?
  9. newface
    newface
    newface
    Прошу прощения - опечатка в предыдущем сообщении.
    ПРАВИЛЬНО так: ветка - номера радиаторов зеленым
