Индукционный котел для обогрева и ГВС
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Palua, 11.10.19.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы видать физику всю прогуляли ?
    Любой ЭК имеет ДПД вокруг 99%, примерно 1% это электромагнитное излучение. И этим дешевый котел на ТЭНах ничем не отличается от разводок с индукционными, и прочей фигней. И не приплетайте сюда индукционные плиты, суть их в безопасности и меньших потерях на нагрев окружающей среды. Не более.
  2. Dim993
    Dim993
    Dim993
    Использую ВИК 10 в течение двух лет для отопления загородного дома, всем доволен особенно надёжностью, проверял на деле.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    За два года надо постараться, чтобы убить любой котёл, так что 2 года для надёжности котла - это вообще ни о чём.
    А чем ещё довольны?
  4. Dim993
    Dim993
    Dim993
    Про надёжность скажу так, случилась небольшая авария (при работающем котле выключился циркуляционный насос и он у меня вскипел, да так что все примыкающие трубы оплавились и теплоноситель весь вытек. Даже проводка подходящая к банкам оплавилась. Ну думаю всё отработался, хорошо хоть дом не сгорел. Почистил заменил провода, трубы, залил теплоноситель и всё заработало. Единственное чем я не доволен он шумноват но это дело привычки.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Да, котел вскипающий без циркуляции и оплавляющий провода и трубопроводы - ну очень "надежный" девайс. :aga:
    Обыденное дело для производителя сэкономить на аварийном термостате (обестачивает котел при "предкипящей" температуре в нагревательных колбах).:(
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Так это тогда не котел а полное ГГГ. Даже защиты от перегрева нет!
  7. Dim993
    Dim993
    Dim993
    Это был косяк электрика. Нравиться вам котлы стенами так пользуйтесь. А мне такой нравиться.
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У вас какой вскипел индукционный?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    А можно поконкретнее?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У него ВИК-10.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Похоже, электрик не подключил датчик температурі. Или неправильно установил.
  12. Dim993
    Dim993
    Dim993
    У меня блок управления котлом и насос циркуляционный были запитаны на разные фазы, и видимо фаза идущая на насос пропала и вот результат.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Прекрасно. А предположим, что с "насосной" фазой все чики пуки. Но лично сам циркуляционник решил накрыться медным тазом. Ведь они циркуляционники таки не вечны. :(
    Да и фильтры, если таковые установленные в СО, имеют свойство засираясь убивать циркуляцию...
    И что помешало производителю вашего яко-бы супер надежного индукционного котла заблаговременно предусмотреть возникновение подобной "стандартной" ситуации (прекращение циркуляциии, повлекшее критический перегрев теплоносителя) и ...
    И вкорячить термопредохранитель обестачивающий индуктор при перегреве, а?
  14. Dim993
    Dim993
    Dim993
    А на этот вопрос вам ответит наверно сам производитель если вы его спросите. А про супер надёжность я не говорил. Я писал что он неубиваемый. Я думаю что мало какой котёл переживёт то что случилось с моим.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это Вы так шутите? Была у меня похожая ситуация с насосом (заклинил). Сработала аварийная термозащита, выключила тэны. Всё! Ничего не поплавилось (как у Вас).
