Электрический котел от преобразователя
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем grishaN20-17, 12.10.19.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну коли речь зашла о двигателе значит человек готов горючку переводить в электричество чтобы потом его тратить на обогрев... Поэтому куда выгоднее выкинуть промежуточную стадию углеводород в электричество и сразу сжигаем его превращая в тепло.
    Но под это дело как в прочем под любой твердотопливник надо переделывать всю систему отопления в доме. То есть делать разводку труб и навешивать радиаторы. А в своё время много кто "электричество дёшего навешу под каждым окном конвектор, да и электроразводку дешевле тянуть"...
    У меня и дядька на эти грабли попал. Как начали счета зимой на эл-во по 8-10тышш приходить (за довольно скромный дом) быстренько собрался подключил газ и сделал разводку отопления в доме.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Так газ тоже сейчас дорожать стал. Как когда-то электричество, а еще раньше - дизтопливо.
    Не говоря уже о подключении, которое может в такую копеечку выйти...
    Дрова понадежнее будут, их в крайнем случае можно в лесу натырить, чтобы не замерзнуть.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да газ дорожает, но пока даже близко не приблизился к стоимости эл-ва (которое тоже на месте не стоит). И скажем в случае перебоя с электричеством своей генерации мало у ког наскребётся на отопление, а вот подключить мобильный газгольдер вместо магистрального можно (многи на таком на постоянку живут).
    Весь вопрос удобства, кому то нравится работать истопником, куму то нет. У меня друган поставил твердотопливник и когда не шибко холодно кормит его дровишками пару раз в сутки, а когда за бортом стоял месяц нонстопом ниже -30С он реально ощутил себя истопником (дом в плане теплоизоляции у него не фонтанец, но что есть то и топит). Котёл позволяет поставить пеллетную горелку и добавив бункер со шнековой подачей сделать его автоматизированным. но это денех стоит и главное пеллеты "в лесу не тыбрятся" :aga:
    зы. зола так до да удобрение, но чистить зольник не сказать чтоб доставляет удовольствие. А с газом завёл котёл и забыл о нём.
    ззы. эта зима аномально тёплая и дровами он топится изредка так как в котёл воткнуты ТЭНы на 9кв. Но думаю счета на эл-во всё равно не обрадуют.
  4. евгений_фатеев
    евгений_фатеев
    евгений_фатеев
    У меня стоит уже и электро котёл и газовый котёл и пелетный осталось только дровянной купить. Всё это хозяйство что на пелетах, что на сжиженном газе, что на электричестве в месяц выходит в среднем11000р. Я имел в виду собрать цепь из трёх инверторов 12/220/5000вт каждый+автогенератор+АКБ для возбуждения автогенератора+двигатель 220 который будет питать один из инверторов. С двух если мало то добавить инверторов чисто снимать напряжение для электрокотла 9 кВт. Сколько это всё проработает и будет ли вообще работать я не шарю. Систему охлаждения не проблема придумать для всего этого вопрос только будет ли работать. Бензогенераторы и всё остальное меня не интересуют как и дрова это мы уже прошли так же как и газгольдер который жрёт газ и хватает только на 4 месяца и который я уже не заправляю, потому как одна заправка обходится 42-46000р. Пеллеты тоже, приходится каждые 4 дня ездить накидывать, дрова не моё это точно. Вот и думаю пока по электро что придумать, хотя бы на то время пока магистральный газ не подведут если доживу
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Даже если каким то чудом заработает то добавите себе ещё одну систему которая
    Начните уж тогда с дровяного котла, с ним выйдет проще в реализации и главное менее накладно (особенно если перейти на топку валежником :aga:)
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Смейтесь-смейтесь, не попадали вы видать на отключения магистральных ништяков :)]
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    БП это называется!
    У нас ЭЭ отключали по мелочи много раз на минуты-десятки, по-большому пару раз на много_часов. Газ- Н И К О Г Д А. Его проще забэкапить, чем антипозитроны! :victory:
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А что мне ещё остаётся делать коли у меня ничего не отключали дольше чем на пару-тройку часов.
    И как верно заметили бэкап газа в 50л баллоны никто не отменял. И если таковое вдруг понадобится таки можно в нешибко посещаемых помещениях батареи то подприкрутить и не палить газ по полной.
    И дрова лично для себя я прекрасно рассматриваю в виде технической щепы, в которую можно переводить тот же валежник. И автоматизировать топку на ней вполне себе можно.
  9. евгений_фатеев
    евгений_фатеев
    евгений_фатеев
    Запирайте всё это дело от автомобильного генератора
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И следует добавить - сожгите его к хренам, ведь он вам всё равно не нужен :aga:
