Привезли сруб, местами пятна и гниль
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Кремень87, 12.10.19.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Пусть разбирают и увозят этот хлам. Сделать что то даже более менее путное и красивое из этого набора дров будет стоить раза в три дороже самих дров.
    С предоплатой ... Конечно трудный вопрос. Договор, суд и т. д. Обучение стоит денег... В данном случае вы с вероятностью 98% за свои деньги научились некоторым моментам в строительной специфике и психологии людей :)
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Зачем она вообще делалась.
    А что так то?
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Рубку надо контролировать лично. Достаточно было приехать на площадку и все оценить на месте в процессе работ. Если не понравилось сразу, дать указание что именно исправить и приехав еще раз убедится в адекватности подрядчиков или отказаться от изделия на начальной стадии. Сегодня время такое и оно диктует свои отношения с исполнителями. При этом надо понимать, что на грош пятаков тоже получить не удастся.
  4. Ales989
    Ales989
    Ales989
    Доброго времени суток!
    У меня такое же огорчение, как и у создателя темы. Привезли сруб, установили, а на нем следы от механической валки леса и достаточно глубокие, мне кажется тут даже рубанок не поможет, местами плесень.
    Есть какие то стандарты, законы, что из леса, заготовленного таким способом, строить срубы нельзя?
    Я заказывала сруб в феврале 21, установили в августе 21, даже если продавец вернёт предоплату и заберет сруб - я все равно очень сильно теряю в деньгах. С февраля по август стоимость древесины выросла в два раза и за эту стоимость я сруб купить не смогу.
    Подскажите как лучше поступить?
    И какой сорт древесины был использован?
  5. Ales989
    Ales989
    Ales989
  6. Ales989
    Ales989
    Ales989
    Сруб 6 на 6, сосна, строганный, диаметр бревна - 20 см (в договоре), от 20 см (в приложении - спецификация на сруб)
    По факту диаметр до 30 см доходит.
  7. Ales989
    Ales989
    Ales989
    Смущает, что даже для 3го сорта древесины допускаются механические повреждения до 1/10 диаметра бревна в месте повреждения.
    Это получается, в моем случае - мех повреждения допустимы до 3х см?
    Это что за решето тогда такое
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А тем кто ставил им похер. Пусть всё это отделочники исправляют.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
  10. Ales989
    Ales989
    Ales989
    Акт приёма передачи не подписан и подписан не будет, пусть забирают.
    Как сделать так, чтобы они мне нормальный сруб привезли или оплатили мои убытки (разница в цене древесины в фев 21 и авг 21)?
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это сложный вопрос..Тут сам сруб полный набор косяков..Фронтоны без перерубов и без коньковой балки надо перерубать..В комплект сруба палки для подпорки фронтов вводить не должны..Без подпорок фронтоны просто рухнут на землю..Чтоб заставить их перерубать фронтоны, скажите чтоб все свои подпорки отрывали а потом наверх на фронтоны пусть залезут и на них покачаются..Чтоб показать Вам как все надежно сделано..Все разговоры о том что потом это стропилами обожмется не серьзны..Потому что может быть вы вообще не будете их делать. Посмотрели как красиво сруб смотрится без крыши и решили так его и оставить...Может быть Вы клумбу там сделаете..Рубщиков это волновать не должно..Пусть отрывают свои подпорки и показывают как они надежно сделали фронтоны..Иначе они будут просто доказывать обратное что сделали все надежно и после того как палки оторвут подопрут фронтоны стропилами.
    По дырками в бревнам..У Вас прописано в договоре то что лес на сруб с дырками идёт? То есть то что лес механической валки а не ручной? Если да то придётся полюбить такой сруб. Если нет то это как в магазин пришли за мячом а вам продают с дырками...Мяч проколотый гвоздем в нескольких местах..Говорят берите мы всегда такие продаём и никто не жаловался...Тут вариант что если это последний мяч на свете и Вам слишком дорог, то пусть свои дырки заделывают так чтоб их не было видно и они не мешали эксплуатации..Даже визуально..А если особо полюбить этот сруб у Вас времени не было, то оставьте его им пусть живут в нем сами..зы
    И скажите им ещё что уже лет как двадцать на первый венец все врезают полубревна..А не такие дырки как у них оставляют.
  12. Ales989
    Ales989
    Ales989
    Уважаемый, Professional!
    Спасибо вам за подсказку по фронтонам.
    Я спокойный человек, но даже я просто ох...ла от того какой опасности подвергли меня и мою семью строители. Да, возможно, ни коньковой балки, ни слег в договоре нет, НО! на момент заключения договора, именно строители должны были мне сказать насколько важна коньковая балка, слеги, перерубы. Стоимость бы увеличилась, но это было бы безопасностно.
  13. Ales989
    Ales989
    Ales989
    На счет 1/2 бревна, это я попросила так сделать, считая, что полбревна более уязвимы для гниения.
    Если я не права, поправьте меня.
    Щели должны были быть меньше, так как и бревно должно было быть меньшего диаметра.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Коньковая балка должна ставиться по умолчанию и независимо от того прописано это в договоре или нет. Если есть рубленые фронтоны то обязательно должен быть и конь. Это неотъемлемая часть конструкции
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ничего там не уязвимо для гниения так как у Вас не земле сруб лежит. В этом месте не должно быть влаги если все сделано правильно. Если же будет стоять вода то сгниет все очень быстро..Будь то пол бревна или целое, или вообще лиственница положена. Несколько лет и все превратится в труху..Если же будет сухо как и должно быть то ничего там гнить не будет..Чтоб проверить правильно там сделано или нет на это есть подкладочная доска. Ее кладут и по ней наблюдают ..В случае чего меняют доску а не нижний венец и все недостатки устраняют.
