Не греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sash1989, 13.10.19.
  1. Sash1989
    Sash1989
    Sash1989
    Тп
  2. Sash1989
    Sash1989
    Sash1989
    Сейчас просто не могу нарисовать. в каком формате нужен рисунок?
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Все понял, у вас котел или левое или правое подключение, если делать только нижнее работать будет плохо, возможно кипеть начнет.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Листок и карандаш:hndshk:
  5. Sash1989
    Sash1989
    Sash1989
    Вот как то так, что было под рукой)
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Кран нужно поставить (где красным отмечено) желательно с барашком, тогда можно полный напор насоса сделать через полы.
  7. Sash1989
    Sash1989
    Sash1989
    Блин извиняюсь не нарисовал он стоит
  8. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Почему в будущем будет плохо греть?
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Может воздух в системе?
  10. Sash1989
    Sash1989
    Sash1989
    У меня открытая система, может быть так что воздушная пробка будет или все же насос выгонит до бачка?
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Смотря как прокачивали.
    Потому что при сырой стяжки и высоком давлении расширение происходит стяжки (при высыхании) уже форму примет, и когда снизим давление и температуру, там пустота и неполное прилегание трубы.
    Когда сохнет сама, таких проблем не замечал. Если накачать 1 бар и так оставить сохнуть.
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    За неделю должен был уже нагреть, Потрогайте рукой, коллектора теплые?, хотя бы подающий. а 70, 50 градусов, котел мог варится сам в себе по внутреннему термостату
  13. Sash1989
    Sash1989
    Sash1989
    Коллектор и шланги теплые, одна комната начала подсыхать что видно дорожки тепла и стяжка стала белеть. сасый длинный контур пол комнаты прогрел дальше не продавливать и ещё один контур наполовину прошел
  14. Sash1989
    Sash1989
    Sash1989
    Хотя не теплые а горячие я бы сказал
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    температура подающей воды должна быть 30-35 град
