"Альфаплан 553В" помогие определиться
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ancestor, 13.10.19.
  1. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Ну ушп сложнее на начальном этапе, но проще потом.
    Где то читал, что мзлф не рекомендуется для длинных домов, а если брать альфа план с гаражем, то размеры получается 10х16 примерно.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У меня дом 17,5×11,5 на мзлф с полами по грунту. Но у меня каркас, вес другой.
    Но вам все равно посредине понадобится несущая и лента под нее.
  3. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Ну да под стеной делящей гостиную и кухню по проекту будет тоже линия фундамента, ещё наверно нужно как то сделать переход с плиты перекрытия первого этажа на армопояс гаража
  4. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Перенес измененный первый этаж в архикад, вентиляцию в чертеж добавлять не стал, но решил где она пойдет.
    По выбору блоков от совета не отказался бы:
    1) Наружные стены из D400 600х400х250, а несущая стена в середине дома из D500 600x400x250
    2) Наружные стены первого этажа D500 600x500x250, внутренняя несущая D500 600x400x250 второй этаж наружняя D400 600x400x250, внутренняя D500 600x400x250
    С фундаментом пока остановился на МЗЛФ (700мм под землей и 300мм над) шириной 50см, примерная нагрузка на грунт получилась 0,655кг/см2, при ширине фундамента 40см нагрузка 0,813кг/см.
    Полы первого этажа хотел заливать после постройки коробки целиков, если землю предварительно подготовить под полы и утрамбовать, затем постелить доски и на них поставить стойки для сборки опалубки плиты перекрытия первого этажа, то проблем быть не должно же?)
  5. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    @Ancestor, расставьте мебель. Предлагаю для начала, для посмотреть/присмотреться, поменять местами вход с гардеробной
  6. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    В установленном мной архикаде из мебели только кровать/диван/раковина/туалет, надо будет поискать библиотеки для него.
    В принципе если поменять местами вход и гардеробную, то можно использовать площадь под лестницей, как небольшую кладовку.
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Можно и в этом варианте, или отдать место под лесенкой спальне первого этажа, для хранения, но там и так места достаточно - мебель расставьте - или отдать место под лесенкой в пользу гардероба - перевернув направление лесенки, пространство под ней для малоиспользуемых сезонных вещей, требующих теплого хранения
  8. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
    Автор, а можно я повредничаю?
    Почему постирочная на первом этаже?
    Белье, включая постельное, все на втором, корзина с грязным бельем там же (ведь на первом даже душа нет).
    Вот себя представляю: собрала все белье, притащила на первый этаж, оно постиралось и высушилось (машина с сушкой - вещь!) и потащила его обратно? Гладить где? Я лично в подобной кладовке гладить отказываюсь. Даже если гладить его здесь, поглаженное понесла обратно на второй по шкафам раскладывать. особенно "удобно" по одной носить вещи типа платьев и брюк, которые сразу повешать надо.
    Дальше. На первом этаже комната, которая может быть спальной. Как раз когда заболел, пожилые родственники, и т. д. Они где мыться будут? На второй этаж ходить?
    Третье. Гардероб подобной ширины имеет функционал встроенного шкафа, по крайней мере, мне видится при подобной ширине только один ряд полок / вешалок. Остальное - проход.
    Если в прихожей поставить встроенный шкаф, то можно или лестницу пошире сделать, или ширину прихожей увеличить. В 60-см проходе гардероба одевать верхнюю одежду - тот еще квест.
  9. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Американцы стирают в подвалах, бедняги.
  10. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    конечно можно)
    стиральную машину можно поставить в одном из с/у второго этажа места много не займет, гладить при желании можно и в комнате, но нужно выделить место под сушилку, пока не знаю где его там взять) первое время можно одну из комнат использовать, конечно, но потом она будет заселена.
    Одеваться наверно можно и около гардероба, подумаю еще над этим, лестницу относительно этого плана расширил на 0.5м.
    Раз уж стиральная машина переехала на второй этаж, то освободилось помещение. Делать такой большой с/у желания нет, подумаю, как можно помещение от постирочной правильно занять кухней или мб сделать сделать небольшую кладовку для кухни, а остальное под с/у, но вход в кладовку неудочно расположен будет, подумаю в общем.
  11. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Немного изменил, и расставил мебель, из той что нашел на трекерах)
  12. Baginet
    Baginet
    Baginet
    А разве @Ancestor, хочет спальную на первом этаже, или я что-то упускаю? Насчет " из гостиной сделть спальную" это все равно, что "из говядины приготовлю курицу в кляре".
    А насчет УШП - просто сами подумайте, а не слушайте интернет - "знахарей". Там в УШП есть слово "шведская". Введите в поисковик слова: "современный шведский дом", и посмотрите на картинки. Что же вы там увидите? Одноэтажные каркасники, ну максимум, с мансардой над вторым этажом.
    Для двухэтажного дома из газобетона такой тип фундамента принципиально не подходит, говорю вам как конструктор по образованию, и как строитель по работе.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Упускаете.
    Семьи нет, но планируется. До 4 человек. То есть будут дети. Жена днем с младенцем будет внизу. И где ей прилечь? А ребенка где положить днем спать? На 2 этаж бегать все время?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Почитайте раздел УШП. Вам полезно будет для общего развития. Там и расчеты есть.
  15. Baginet
    Baginet
    Baginet
    Это опять про знахарей? Пришлите ссылку на какой-нибудь профессиональный учебник, а не на тему на форуме. И посмотрите поисковики, что такое "современный шведский дом".
