Подскажите более правильный вариант контура СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем НиколаевC, 14.10.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    бывают, я верю. но лично мне пока не попадались. все попытки проваливались.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @НиколаевC, попробуйте. но сильно не надейтесь - это на грани фантастики.
  3. НиколаевC
    НиколаевC
    НиколаевC
    Обнинск
    А, почему шаровыми нельзя балансировать
    его ведь можно тоже перекрыть не совсем
    читал, что так он может заклинить типа от "накипи"
    и нужно его периодически проворачивать
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для профилактики надо крутить периодиески. если его не трогать лет 5-10 (в зависимости от качества воды) то он потом не закроется.
    посмотрите в разрезе схемы и приницп работы вентиля (клапана) и шарового крана - думаю, поймете.
    кран от открытия до закрытия делает поворот на 90 градусов. вентиля - 720 и более. так понятнее ?
  5. НиколаевC
    НиколаевC
    НиколаевC
    Обнинск
    а разве при регулировке общий баланс не нарушится?
  6. НиколаевC
    НиколаевC
    НиколаевC
    Обнинск
    И вот еще подумал,
    а нельзя ли балансировочный поставить сразу на весь контур
    например, есть:
    в одном контуре 28 секций
    в другом контуре 8 секций (их не удобно прицеплять к другим контурам, по какой либо причине)
    и вот туда, в контур где 8 секций установить балансировочный клапан для создания дополнительного сопротивления
  7. НиколаевC
    НиколаевC
    НиколаевC
    Обнинск
    Дополнительного сопротивления эквивалентного недостающим 20-ти секциям
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    У нас с Вами разные задачи, Вы проводите эксперименты как в передаче "хочу всё знать"! у меня задача решить вопрос красиво и убедительно, чтобы у заказчика не возникла тень сомнения, в работоспособности устройства и заслуженности гонорара. ;)
  9. НиколаевC
    НиколаевC
    НиколаевC
    Обнинск
    Всем спасибо
    сегодня я много чего узнал и обрадовался
    что разницы между вариантом №1 и вариантом №2 нету
    а это главное, потому что радиаторы уже закреплены в этом контуре
    и испытаны (случайно) давлением в 25 атм
    течь по штоку дали только шаровые краны при давлении более 20 атм
    и немножко вздулись радиаторы, но от этого стали еще красивее
    а в балансировке главное это сопротивление
    ну и думаю, что все таки один контур в принципе можно считать одним радиатором
    и впаять в него балансировочный вентить
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Так, но немножко не так. ;)
    Расход, то есть количество воды прошедшей через радиатор при заданной разнице Т*под. - Т*обр., но регулируется это при настройке балансировочными клапанами, в эксплуатации термоклапанами с или без термоголовок.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и опаснее :):aga:
  12. НиколаевC
    НиколаевC
    НиколаевC
    Обнинск
    а чем, конкретно, опаснее
    я звонил в представительство
    там сказали, что их исправность теперь
    можно только на практике определить
    типа:
    греет - исправен
    не греет - неисправен
    а вообще то эти радиаторы (стальные ROMMER) выдерживают до 35 атм
  13. НиколаевC
    НиколаевC
    НиколаевC
    Обнинск
    А, при давлении 10 атм они у меня еще дополнительно простояли еще дня три, не меньше, и ничего, не протекают
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как Вам объяснить
    вот, к примеру, есть постер одного сериала
  15. НиколаевC
    НиколаевC
    НиколаевC
    Обнинск
    вероятность увеличивается,
    но она и изначально не была равна нулю
    а в идеале стремиться к 50/50
    может сломаться, а может и не сломаться
