Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 5.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 14.10.19.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Угу, согласен на 1000%;) Вот только реалии показывают, что не бывает такого :)
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ой чувствую, несладко мне придётся :) А можно без дописывания кода будет обойтись? :)]:aga:
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    От @StormChaser поступило предложение - новый модуль контроля уровня воды в баке для полива. Чтобы поюзать функцию "защитник полива" в случае, когда уровень воды в баке низкий.
    Предлагается поюзать концепцию универсальных модулей, т. е. написать прошивку для модуля, который может общаться по нашему нечестному 1-Wire (т.е. один модуль на линию), по радиоканалу и по RS-485. Ну и, конечно, управление с TFT-экрана с просмотрами статусов - уровень наполнения бака, статус клапана для наполнения бака, состояние датчиков уровня. Плюс - отсыл СМС при нештатных ситуациях с модулем.
    Работы, конечно, прорва :) Интересно мнение присутствующих: кто что думает по поводу? Из деталей - планируется 5 датчиков уровня максимум (можно сделать это дело настраиваемым, и контроллер сам будет понимать, сколько уровней наполнения присутствует).
    Тема интересная, жду мнений.
  4. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    Так для этого и переделывал, теперь можно подключать вместо клапана;)
  5. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    У меня наполнение бака и перекачка в поднятый куб выполнена отдельной простенькой схемой, есть датчики наполнения и опустошения бака, а так же датчики наполнения куба, думаю контроллер не зачем этим забивать;)
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну то есть в коде ничего менять не надо? Классно :)
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да я б тоже не хотел, если честно - уж больно много возни :) Но обсудить надо, считаю.
  8. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    И у меня так же.
    Датчиков уровня (кондуктометрических) всего два (куски нерж. электрода). Подключены на китаезовские пресловутые датчики влажности. Плюс одновибратор, ограничивающий время наполнения емкости, если верхний уровень не достигнут. Дело в том, что однажды жена не закрыла кран из колодца. и при включении наполнения емкости весь колодец оказался на полу. Трубу, закопанную в землю, ес-сно, забило плывуном.
    Это была единственная проблема за несколько лет эксплуатации.
    Емкость-вертикальная труба диаметром мм 400, под 3 метра высотой.
    Примерно так.
    Отдельно сделана кнопка ручного включения насоса в колодце.
    Открыли кран, включили насос, набрали чистую воду для питья, выключили насос, закрыли кран.
    Емкость наполняется в автомате.
  9. HANTER333
    HANTER333
    HANTER333
    У нас в саду вода подается 2 раза в неделю, клапан налива в бак срабатывает только тогда, когда в трубе появляется вода и верхний уровень не достигнут (2 датчика, рабочий и аварийный), в поднятом кубе датчик из 3-х электродов (фотки и схему выкладывал), верхний-нижний и еще есть аварийный (от перелива), чтобы насос перекачки не оказался без воды, в баке установлены 2 (один аварийный) датчика на нижнем уровне (10см от дна), которые блокируют насос;), если кому то интересно, могу по подробней рассказать.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну короче - у всех свои вводные по наполнению бака, не удивлён :) Ок, будем думать над более-менее универсальной схемой. Тем более, от контроллера потребуется только визуализация уровня бака, да команда на включение клапана. Всё остальное - будет делать отдельный модуль, на Atmega328, так что уже там можно всякого навернуть в будущем.
    Пока сделал только костяк для проверки связи между модулем и контроллером по LoRa, выложил на гитхаб. @StormChaser должен проверить, как оно, потому что инициатива, как известно, имеет инициатора :)]:aga:, и на его совести вся отладка и проверка будет ;)
    Ну а как всё это вчёрную заработает - можно будет уже и про вывод на экран подумать.
  11. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Привет всем! Согласен с Сергеем :hndshk: Управлять наполнением воды в баке контроллером (как один из разработчиков этого контроллера), скажу я вам, дело очень рискованное. Гораздо надежнее установить пару "лягушек" от дренажных насосов. Дешево и надежно. У меня уже несколько лет трудятся эти приспособы и в колодце, и в баках на улице, и в теплицах. А если еще пристроить запорный механизм от сливного бачка - не нужны никакие контроллеры и головной боли - типа сработало или нет. Так что автоматизировать что то, конечно нужно - Но:faq:
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Короче, сделаем так: я приделаю модуль, который, по сути, будет только отображать статус наполнения бака, да заниматься обработкой данных с внешнего модуля управления уровнем бака. Всё - только по радиоканалу LoRa, чтобы на первое время, не заморачиваться.
    Из визуальных изменений - на экране будет только одна новая кнопка "Наполнить бак", да статус его наполненности.
    Всё остальное - на откуп логике модуля: обработка ошибок и т. п. Таким образом, на прошивку это никак не повлияет, практически. Т. к., как обычно, любой программный модуль - сделан выключаемым из прошивки.
    Конечно, в конфигураторе придётся настройки новые делать для этого модуля, но тут - не беда, приделаю потихоньку.
  13. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
    Если мне не изменяет память, Александр Васильевич анонсировал контроллер на STM32 с минимальными функциями. То есть, что дорого и нужно дешевле, понимание есть.
    Вопросы же возникают:
    В меру своих способностей на основе личного отрицательного опыта пытаюсь намекать, подмигиваю двумя глазами.
  14. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
    Прочитал, как сделаны системы наполнения баков водой и не понял одного момента.
    Моя мама заполняла водой бак (вода при этом холодная), ждала, когда вода нагреется на солнце, затем в нужное время затевала полив.
    При системе с запорным поплавковым клапаном, даже если вода уже нагрелась к моменту полива, при старте полива поплавковый клапан откроется, холодная вода будет смешиваться с теплой, и поступать к растениям. Чем дольше полив - тем холоднее будет вода. На югах может быть это надуманная проблема, а там где похолоднее вроде нужно было бы сначала потратить нужное количество воды на полив, а уже затем доливать холодную воду в бак и греть её к следующему поливу.
    Или я что-то неправильно понимаю?
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо ;) Я пока стою на рельсах "сделаем все ваши хотелки", с точки зрения программного кода. Когда-нибудь это закончится, надеюсь :)]:aga: И уже тогда можно будет подумать о конфигурациях всяких. В любом случае - я оттуда денег не жду, чтоб не расстраиваться ;)
