1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
2в1. Компактный курятник с перепелятником
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Andgon, 14.10.19.
  1. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Заселил первых жителей в верзнюю клетку - 15шт породы феникс, двухнедельных (может и обманули)
    выпригивают через лицевую стенку клетки, там где ячейка 25*50, затянул строительной. сеткой
    корм пк5-1 плюс молотая кукуруза
  2. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    поилки подключены от той же канистры (20л), что и курятник
    кормушки достались от предыдущего хозяина (как и клетки)пока остаются, но будут заменены на бункерные
  3. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Световой день меняется, приходилось подстраивать досветку у кур с учетом изменения светового дня.
    на днях пришла лампа светодиодная для перепелятника, реле времени а датчик света был уже заказан заранее и приехал, поэтому занялся модернизацией досветки курей и перепелок
    датчик света на улице
    два реле времени в щитке(на курятник и перепелятник)
    питание идет с автомата на датчик света. с датчика идет на оба реле, а там уже по времени идет сработка, но если не сработал еще датчик света, то свет не включится.
    перепелам 3.5 недели
    лампочки обтянут красным пакетом. в. два слоя, чтобы убрать яркость
  4. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Первое яйцо. от перепелок. покупка 27.06 двухнедельных, итого им 1.5 месяца. 53 птицы сьели за это время (один месяц)31кг комбикорма и 3кг кукурузы молотой.
    вес яйца 11гр. куриного от 56гр до 76гр.
    11кур дают 8-11 яиц в день, в среднем 9-10.
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    День второй. урожай три яйца
    вес самого большого 17гр, самого малого 11гр
  6. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Ограждение выгула переделал на посточнное, стойки 40*40*1.5, крыша 60*40*1.5 зашивка т. н. еврозабором, кровля.- светопрозрачный пластик, тонированный
    положена плитка на подходах
  7. GriVA71
    GriVA71
    GriVA71
    Тюмень
    Хорошо сделано. Тоже держу курятник третий год (кроссы и бройлеры).
    Судя по фото, Вы где то на юге живете, у нас уже снег выпал.
  8. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    беларусь, самая теплая осень за 75 лет наблюдения
  9. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Предпоследние штрихи благоустройства прилегающей территории.
    в следующем году облицовка камнем и ограждения, посадка растений
  10. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Наступают холода.
    22 перепелки при температуре воздуха 0-6гр держат в помещении температуру 12гр, что мало. докупил еще 20 самок 30дневных.
    запустил обогревы курятника и перепелятника через реле времени (по мин. тарифу), в перепелятник поставил масляный обогреватель, темп. настроил на 17гр.
    куры дают 9-11 яиц в день, 22 пелки -16-18 яиц.
  11. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Пристроил на место дверцу курятника и привод для нее.
  12. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Две кормушки из канализационных труб позволяют загружать корм для куриц один раз в неделю. или даже реже. кормушки для перепелов тоже хватает для на четыре точно.
    основное ограничение - емкость для воды. подводка воды летняя, уже перекрыл на зиму. емкость 20л, за счет врезки трубы сбоку и уменьшения столба воды доступно примерно 15-16л. на 11 куриц и 42 перепелки хватает на три дня точно. в планах покупка еще трех куриц.
    с учетом уборки помета у перепелок в планах после отработки автоматики лаза перейти на посещение раз в три дня. у куриц можно убирать раз в неделю. но одна-две курицы спят в гнездах и гадят там же... как их отучить от данного непотребства ? пару раз был вечером, насильно усаживал на насест. все равно гадят в гнездах
  13. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    На сегодня. имею. поголовье перепелов 20 самок и 2 самца вывода 15 июня и 20 самок вывода 15 сентября. старый выводок дает 32 яйца в два дня, новый 36-38.
    учитывая, что все яйцо расходится по родственникам и знакомым, так и не могу провести экперимент с маринованным и копченным яйцом. говорят вкуснотищша.
    изготовил третью клетку, доставил в стойку. 30 пелок самок заказано там же, где брал второй выводок. чисто самки, манджур и фараон, по 1.6бакса ща голову, 30дней.
    с наступлением холодов добавил поилку на 4соска внутри курятника, внешнюю отключил. на том месте планировалась бункерная комушка с емкостью в перегородке, но все руки не дошли. на зиму будет поилка по весне посмотрим
    заказал отбойник с корытом. поставлю под поилки. ибо мокрая стена и постилка
    добавил вторую инфакрасную лампу в обогрев курятника. давно лежала в резерве
    ps. сравнив две лампы (на обоих написано 150вт мощности), понял что один китаец меня обманул. разное сопротивление ламп.
    как проверит. - квадрат напрядежения (220*220)делим на измеренное сопротивление лампы. для 150вт значение сопротивления лампы должно быть равно 322 Ом. тогда мощность 150 Вт. белая лампа так и показала. а черная - 645 Ом. китаец подсунул 75Вт, нехороший человек проверяйте узкоглазых на али постоянно.
  14. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Продуктивность на сейчас, при температуре наружной -2+2, подогрев работает по ночному тарифу только, в курятнике +10-12, перепелятник +19.
    куриных 11-12 в день, с 14 кур
    перепелиных 34 в день с 40 самок.
    свет у курей с 5 до 8 утра, с 17 до 21.30 вечера, перепелки с 16 до 22, с 0-00 до 2-00, с 6 до 8 утра досветка, лампы 6вт, затемнены красным пакетом
    кстати, с наступлением холодов и работой инфакрасных ламп (подгрев работает с 23-00 до 7-00 по ночному тарифу)перестали срать в гнездах. значит сидят под обогревом на насестах все, под лампами. это радует.
    заказал на али счетчик мощности для курятника. при установке будет отчет.
  15. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Мне не нравится обогреватель у перепелок. старый советский масляный радиатор - временное решение. громоздкий и избыточная мощность. (1.2квт)
    решено делать самодельную нагревательную панель. исходные материалы -
    - остатки керамогранита 60*30
    - нагревательная секция кабеля 165вт
    -уголки z для крепежа
    -алюминиевая полоса 30*2 в качестве отбортовки
    план, полосу режем в размер. плитки, временно крепим клеевым пистолетом, кабель укладываем. змейкой, тоже крепим клеем с пистолета
    попытка номер один
    берем кабель(10м пог), пытаемся уложить внуть конструкции, и понимаю, что при самом плотном уплотнении всеравно половина не влезет
    решение - добавляем еще плитку.
    опять едем за полосой заодно покупаю распаечную коробку, чтобы соединения вывести из монолита. стык плиток армируем мет сеткой.
    осталось залить это дело цементным самонивелиром, после скомутировать в коробке кабели. регулятора в панели не будет, так как в помещении перепелятника выведена розетка, которая работает от регулятора температуры. при необходимости, регулятор типа w1209 можно будет добавить в коробку. но мне это не надо.
    затраты в баксах
    3.5 - полоса алюминиевая
    1 - уголки крепежа
    0.7 - коробка распаечная
    нагревптельный кабель из запасов, был когда то куплен на барахолке за 10-15 баксов
    1.5 - самонивелир
    плитка провод, вилка, клеевой пистолет - в наличии
