1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
2в1. Компактный курятник с перепелятником
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Andgon, 14.10.19.
  1. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Залил сегодня конструкцию. самонивелира не хватило. пришлось добавлять клея сверху.
    лучше было бы наоборот. но когда считал потребность материалов, посчитал обьем и забыл перевести в массу. тк 1л весит 1.5кг, а я посчитал в литрах. и как назло.
    при самонивелире получилось бы намного аккуратнее.
  2. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Вот такой результат
    с двух сторон алюминиевая полоса отошла на пару мм. для перепелок пойдет. провода собрал, обогрев протестировал
  3. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Очень меня бесило свалка мешков с кормами под. ногами. не подступится к кормушкам, не подойти к пелкам.
    итог на этих больших выходных сделал стеллаж. использовал профиль. для г/к 25*30 из запасов. хотел рейку деревянную, но ее габариты больше(25*50), перекрывался бы проход на пару см. а у меня каждый см на счету. стеллаж делался в габариты контейнеров 18л с фикспрайса. полки из остатков дсп.
    в стойку ставится 5 контейнеров, верняя полка под мелочевку, под стелаж еще влазит мешок 30кг. в контейнер влезло 9кг комбикорма.
    внизу на полу виден самодельный обогреватель. очень удобно, места не занимает. мощность его всего 150вт, но планируется увеличение поголовья перепелок, поэтому они должны сами себя. обогревать
    затраты
    контейнер 18л с крышкой - 2.2 х 4шт- 8.8уе
    профиль, саморезы, дсп - валялось под ногами. еще надо один докупить
  4. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Дошел до меня заказанный блок питания 24в с Китая. Дешёвого варианта в городе не нашел, в итоге 4.2бакса за 3А. Бп бушный, видно по обрезанным проводам, выпаял ошмётки и китайский разъем питания, припаял провода для подключения и наконец собрал схему.
    Проводной беспредел у меня спрятан в стене:
    Внизу три таймера
    - дверца курятника
    - вентиляция
    - обогрев
    Вид со стороны выгула
    Дверца крупным планом
    Схема собрана пока на таком промежуточном реле
    Но уже лежит компактное реле. Почему не собрал на постоянку ? Терзают меня сомнения, так как когда закрыта дверца, на контактах реле постоянно напряжение, хочу посмотреть надежность.
    Схема собрана так, что при неисправности реле дверь открывается.
    Учитывая морозы и неудобство работы на улице и в перепелятнике, врезку в схему датчика температуры наружного воздуха решено перенести на попозже. Планируется схема, что при -5 и ниже, дверь открывается не будет.
    Пока логика работы: в 21-00 закрывается, в 7-00 открывается. Датчик света пока решил не использовать, так как в теплое время курицы в выгуле топчутся и в полной темноте .
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Попытка старта вывести потомство
    Был куплен инкубатор на Али (28.5usd)
    Отобраны 2 самца (больше нету) и восемь самок, за неделю отобрал 40 яиц, 35 загрузил в инкубатор.
    Старт 4.03.21 в 20-00
  6. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Сегодня поставил счётчик электроэнергии на курятник. Был куплен на Али, показывает напряжение, ток, температуру, время работы, потребляемую мощность
    По итогу недоволен, так как показывает лажу. Напряжение 205 В при 220 реальных, мощность 85Вт, при реальных 125, температуру только близко к реальной.
    8 баксов коту под хвост
  7. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Заменил реле управления дверцей на купленное с АлиЭкспресс.
  8. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    На 16й день прибавление. Вылупилось 8 птенцов из 35. Брудер не собрал (хорошо погулял вчера, сил нет), поэтому на скорую руку картонная коробка, лампа накаливания на 60вт, температура средняя в коробке 37градусов.
    Буду ждать ещё пополнения, по сроку вроде как ещё день-полтора можно подождать, надеюсь хотя бы на 25.
  9. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    На 18 сутки итог вывода - 15 перепелят. Вывод растянут на 1.5 суток, причина видно в инкубаторе - неравномерный прогрев. Вскрыл яйца - три неоплод, замерших около 10, остальные какая то вонючая жижка. Проблема с вентиляцией. Думаю доработать, просверлив дополнительно дырки, та дальнейшем загружать буду 25 яиц, по центру.
    Перепелята от 17 до 27 гр весом, 3-4 суток
  10. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Собрал брудер. Размер 70*42см, решетка пола съёмная, пока ячейка 12*12, чуть позже добавлю ещё одну 25*12.
    Из автоматики - регулировка света таймером и температуры реле. Вода подключена к общей разводке.
    IMG_20210404_141333.jpg IMG_20210404_141341.jpg IMG_20210404_141347.jpg IMG_20210404_141649.jpg
    Заселил двухнедельных жильцов
  11. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Итоги вылупа
    1й - из 36 вылуп 15шт
    2й - из 32 вылуп 14шт, была низкая влажность на выводе
    3й из 28 выход 20шт, за влажностью следил постоянно, даже и переборщил немного
    Выход затянутый на двое суток - инкубатор неравномерно прогревает, есть зоны перегрева и недогрева.
    Для домашнего использования пойдет.
  12. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Дополню про последний вывод. На 19е сутки решил выбросить оставшиеся яйца, понес в мусорку, а там писк! Расковырял двух ещё. Два дня прошло, пока живы
    Разделил одну клетку на две части, чтобы разные возраста отдельно держать.
    Три дня назад начали нестись перепелки из первого выводка (рождения 21 марта). Получается на 45-46 день. Ранее когда покупал "месячных" перепеловодов, они ещё у меня месяц кормились до первого яйца.
    Также сравнив своих "двухнедельных" с покупными с базара, продаваны приписывают в свою сторону процентов на 20-25
  13. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    С появлением солнца и устойчиво летней погоды появился вопрос с проветриваем (охлаждением). Настроен вентилятор на +27 и выше, но похоже это мало помогает и вряд-ли спасет, и учитывая количество птиц под 100 и площадь 1.3 квм
    Когда находится на даче, то применяю такой способ.
    В поиске варианта проветривания автомат
  14. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
  15. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Готовлю клетку отдельно для кур, хочу выловить тех, кто слабо несётся.
    Поставлю в выгул, до холодов. Отсею самых ненесущихся, их в суп. А то 10-11 яиц от 16 кур как то мало дажк ч учётом 1.5летнего возраста
