1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
2в1. Компактный курятник с перепелятником
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Andgon, 14.10.19.
  1. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    а почему дверка и открывающее устройство снаружи, а не снутри?
    и можно поподробнее про реле?
  2. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    А внутри места нету :)
    А если бы и было, то не поставил бы все равно - грязь, пыль, какахи куриные...
    US $1.50 30%СКИДКА | 2 канальный релейный модуль 5 В, 12 В, 24 В постоянного тока, высокий и низкий уровень запуска реле Управление с оптопарой двухстороннее реле DC 5 V 12 V 24 V Вольт
    https://a.aliexpress.com/_A1NuHy
    Схема подключения вот эта мне понравилась.
    - простота
    - при выходе реле из строя дверь поднимается в верхнее положение.
  3. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Простите, а можете еще нарисовать Вашу схему подклюения с этим реле. Просто не понимаю как происходит переполюсовка. Заранее спасибо
  4. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Вся схема на картинке, и переполюсовка также
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Осталась плитка от укладки дорожек, как тут не сделать цивильный подход за яйцом ?
    Погода сырая, поэтому без засыпки швов
  6. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Купил молодого петуха, пока его куры гоняют.
    Сделал ещё один насест, перпендикулярно основным и повыше. Вот дислокация кур, причем петуха посадил руками, сам он 'стесняется', молокосос.
  7. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Упала яйценоскость. Посчитал, а перепёлкам уже от 1 года до 1.5. надо выводить новых, а уже зима и мой летний водопровод перекрывать надо.
    Если для перепелов и курей в баке 20л забор снизу, то для браузера забор воды был вверху. Для автодолива от водопровода это было не страшно, а вот от ручного долива воды для браузера не будет поступать.
    Выше поднять бак возможности нет, пришлось привозить бутыль 5л к потолку. Решение на зимний период, при работе брудера.
    Лампу освещения перенес на боковую стену посередине, вроде как в нижнюю клетку света из-за кормушки не поступает вообще. Пока по времянке, понаблюдаю. Может быть сделаю две - на потолок и сбоку
  8. ABLIGO
    ABLIGO
    ABLIGO
    Тема заглохла. А что дальше земеля? Прочёл на одном дыхании. Спасибо за повествование
  9. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Так новостей нет. Обычная рутина - корм засыпать, яйца собрать. Зимой ещё воду залить - водопровод подведён летний.
    Своих перепелок потиху инкубирую на замену.
    Петух освоился, курей топчет. Вот зарядил курей 12 яиц на инкубацию. Буду менять поголовье - этим курам уже третий год, на 14 шт - 6 яиц в день. Перепелок мочить уже приловчился, а вот курей ещё не пробовал.
  10. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    А что там мочить. берешь пластиковую бутылку отрезаешь горлышко. суешь перепелку в бутылку. голова высунулась. Взял ножницы отрезал. подставил емкость чтобы слилась кровь. С курями точно также, только вместо бутылки, конус дорожный, такой оранжевый. И не ножницы а просто нож.
  11. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Может быть неправильно выразился. Замочить перепелку - не проблема, от пера отчистить - настроился, потрошить не могу - брезгливо. Ну а курица она по размеру больше - ещё брезгливее. Теоретически. Белоручка я
  12. ABLIGO
    ABLIGO
    ABLIGO
    Кстати да, убоем птицы и дальнейшая переработки у меня на жене. Она ловко с ними справляется.
  13. yuribb
    yuribb
    yuribb
    Подскажите пожалуйста обвязка груз крепится на трубы АЦ как то или лежит просто своим весом конструкция?
  14. yuribb
    yuribb
    yuribb
  15. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    В столб забетонирована шпилька д. 12, на нее одета обвязка бруса и зажата гайкой.
