Неправильная работа теплого пола? Проблема монтажа или смесительного узла?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ksanten, 15.10.19.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если нет расходов - то нет и прогрева.
    настраивайте НСУ.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Виталик злой :):aga:
    что-то случилось :hello::no:
  3. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Этот НСУ работает только при высокой температуре теплоносителя на входе узла. Поднимайте температуру на котле. Или меняйте узел.
  4. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Огромное спасибо, думал уж, никто такой узел ниразу не использовал. Подскажите, есть ли смысл придавливать обратку шестигранником на смесительном узле или открыть ее полностью? И есть ли регулировка байпаса (там где пластиковая крышечка вверху) и есть ли смысл?
  5. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Обратку пока держите открытой полностью. Прижмете её только в том случаи если на расходомерах будет низкая скорость и большая разница показаний температуры термометров на коллекторах.
    Байпас, если он регулируется, перекройте, он нужен на случай использования термоголовок на клапанах коллектора. Без поднятия температуры на котле ничего не изменится. Все смесительные узлы по схеме с боковым подмесом работают только с высокой температурой и давлением на входе.
  6. pav627
    pav627
    pav627
    По работе ТП - работает идеально, при такой температуре за бортом у меня именно такие параметры подачи-обратки, единственное вы не указали температуру внутри помещения.
    За два года отопления ТП, заметил для себя - если полы «тёплые», на ощупь ощущается тепло - это неправильная работа ТП, либо жарко в помещении, либо работа с перерывами либо очень большие теплопотери ...
    В прошлом году, как и вы, оценивал работу ТП ползая по комнатам на четвереньках, щупал пол руками и пирометром, добивался «тёплой поверхности», дома при этом было довольно жарко...
    В этом году начал сезон с 24/22 подачи-обраткм, дома тепло, полы «нехолодные»...
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, это самый частый вопрос заказчиков.
    ибо 24 градуса воздух в комнате - это тепло.
    а 24 градуса пол ногами 30 градусов это холодно, или очень холодно в зависимости от покрытия.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кому как - вроде обсуждали
    еще Александр Васильевич говаривал - держи голову в алкоголе а ноги в тепле ..:)
  9. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Приехал на дачу, поэтому могу сфотографировать и расходомеры и котел. Насос на третей скорости, на 2 на расходомерах 1.0. Котёл на 47, а подача тёплого пола менее 30 при поностью открытой головке
  10. pav627
    pav627
    pav627
    Дельта на ТП какая ?
    Дельта есть - ТП работают...
