Теплый пол напрямую от газового котла - нет расхода
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MaxiVB, 16.10.19.
  1. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    Я закрывал. И маленькие контуры расход 1,5-1,8 большие не больше 1,5. (это имеется ввиду если оставить только один контур). Открываю 2 контура - расход в обоих уже меньше 1 - ну и так далее и т. п. При всех открытых - почти 0.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мне нечего добавить к вышескзанному
    Гофра, антифриз и длины петель - все вместе у Вас просто адовая смесь
    Можете потратить время и деньги на шамана :) только впустую
  3. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    т. е. в конце коллекторов? Это перед котлом получается? А он не будет передавливать котловой? И хватит ли 6ки?
  4. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    Я бы рад был в 1,5 -2л в контурах. Дак у меня то в том и дело что 1,5-2 - это если оставить только один контур. А если открыть все, то 0. Хватит ли 6ки если 5ка создает расход в 0.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это дальше всего от котла.
    котел, потом один коллектор, потом другой, за ним насос.
    коллектора сыграют небольшую роль гидроразделителей, а второй насос увеличит циркуляцию петель.
    точнее не скажу - Вы пока игнорируете
    у Вас и 4ки может хватить.
    стандартный с НСУ 6.5 таскает вдвое больше чем у Вас.
    хотите цифр - квс и расходы можете сами посчитать.
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @MaxiVB, Как заметил @Roaroma, очень большое сопротивление у горы и у самого котла, поэтому насос не справляется. Если поставите перемычку и доп насос, то гидравлически систему разделите на котловой контур и контур ТП, каждый со своими насосами. А если хотите иметь большой расход, например 2 или 2,5,то ставьте самодельный смесительный узел на эсбе 572 .
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Дмитрий_Косых, да она гидравлически будет контурами ТП разведена.
    Не думаю, что ТС планирует их закрывать
  8. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    Набросал примерную схему с пояснениями. Может что не учел.
  9. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    Т. е. Вы предлагаете такую схему? я правильно понял?
  10. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    @Дмитрий_Косых, а при установке перемычки с насосом не получится ли так, что при переключении котла на бойлер часть горячего теплоносителя с обратки будет уходить в теплые полы? Прикрепил фото с рисунком.
  11. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    Roaroma, что при этом будет когда котел переключиться на бойлер? ему подача перекроется.
  12. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    Как все сложно... (
    Какая то тупиковая ситуация.
    Может кто сказать: можно ли отключить насос который в котле по питанию и на его место включить внешний 25/80 (подать питание от платы котла)? Чтобы насос включался котлом.
    Для уменьшения сопротивления еще снять крыльчатку на котловом насосе?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну и что, что перекроется ?
    контур под давлением, герметичный, насос будет по нему гонять. максимум - будет подсасывать из обратки, ну так обратный клапан в помощь
    не надо лезть в котел, ставьте второй в пару.
  14. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    что то я еще больше запутался. насос ставим перед входом в котел? перемычка перед входом в котел нужна? как он из обратки будет подсасывать если он на обратке. не будет ли он передавливать насос котла. Извините, что то я наверное напутал. растолкуйте плиз.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кхм
    перемычка - это линия между подачей и обраткой
    тут, извините, нет понятия до или после
