Теплый пол напрямую от газового котла - нет расхода
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MaxiVB, 16.10.19.
  1. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    @Roaroma, нормально будет, если здесь поставить насос 25/60, а чуть выше перемычку. Как на картинке...
  2. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
  3. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
  4. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    Так никто и не ответил (
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Так Вы фильтр смотрели?
  6. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    ага. да и система только собрана с нуля. что там может быть
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Другово просто не вижу. Гофра не может так сильно мешать.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот этого ответа я ждал !
    он еще сильнее заставляет меня не отвечать (
    @Smirnovas1986, востину ! причина должна быть одна. и точка.
  9. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Твой сарказм будет уместен только тогда когда ты начнешь хоть немного разбираться в отопительных системах, а пока это выглядет смешно.
    Я лично знаю с 10 случаев когда ленивык заказчики мне выносили мозг по поводу не рабочей системы и нагло врали до самого приезда, что фильтр чист. Но стоило мне проехать 100км и открутить одну гайку, как все начинало работать.
    Нержавейка даже 25го диаметра без проблем пропустит 10-15литров. Я не спорю сопротивление в ней большой, но до коллектора первого этажа рукой подать. И заметьте автор описывает что и первый и второй этаж дают одинаковые расходы, а длинна нерж трубопровода разная. Значит сопротивление не значительно.
  10. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    А как учесть тот факт что бойлер прокачивает хорошо? фильтр тот же на обратке.
  11. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Сопротивление складывается. Фильтр + гофра + теплый пол явно больше чем фильтр + гофра + бойлер. Ну сопротивление на бойлере точно меньше чем на теплых полах.
    Собственно можно еще предположить что Вы не полностью открыли вентили, или не правильно запитали теплые полы.
    Варианты наверное все таки есть, но первым я грешу на фильтр. Гофра тоже свою лепту вкладывает, но точно не большую.
  12. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    Сегодня поставим доп насос 6ку на контуры теплого пола. посмотрим как он будет справляться.
  13. MaxiVB
    MaxiVB
    MaxiVB
    Фильтр подзабит. но ситуацию это не особо поменяло. насос котловой слабоват. доп насос прокачивает только влет. всем спасибо за ответы.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На фильтрах еще может стоять сетка с очень мелким плетением, раньше внимания не обращал а вчера попалась
    ничем не чистится
  15. Андрей5916
    Андрей5916
    Андрей5916
    Подскажите, а насос который в котле сняли или нет, а то у меня та же проблема что и у вас?
