1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Внахлест. На внешней доске снять фаску. Пилить внешний слой досок не под прямым углом, а чуть завалив диск, чтобы стык расширялся вглубь стены.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    стоимостью самой имитации можно будет принебречь)
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да ладно вам кошмарить.
    Если не шаромыжник с бензопилой делает, то всё там довольно быстро и технологично.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мы про запилы и подгонку под 45 гр.)
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Аа, ладно.
    Я бы ИБ вообще вертикально ставил.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    мне вот интересен монтаж последней стены при внутренней отделке.
    ps при вертикальном монтаже вагонки о щелях можно практически не заморачиваться
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне было бы проще) так есть же женщины:aga: им не объяснить что будет красиво
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В доме тоже штиль хочу. Не все стены конечно. Локально
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    А мне не понравилось вертикально, как только что-то надо закрепить на стене из большого, так одна часть крепежа в пласть, а вторая обязательно в шип попадает
  11. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    почему не рвется трос из нитей?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Обрешетку надо делать на высоте будущих закреплений. И пусть хоть куда попадает.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как это не рвется? Вполне себе рвется. Вечного ничего нет.
    Ну а так то там же пряди как минимум свиты. Представляете, какие там силы трения?
    Если например вкопать веритикально такую металлическую трубу, которую не сможет выдернуть или согнуть автомобиль, потом взять прочный трос, обернуть один раз вокруг трубы, то обычный человек сможет удержать этот трос, если его будет тянуть автомобиль.
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Нити не обязательно крепить в одной точке, переходите в 3D.
    Представим детскую качелю на верёвочках, и в ней моя тушка в 120кг :)
    Мою довольную и невменяемую тушку тянут за брючину и отклоняют от положения равновесия на 10 см. Вопрос - на брючину действует сила в 120 кг? Реакция опор на качельке осталась 120кг (120*9,81Н) или немного снизилась?
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Grizzly 2, ох... вот потребуют натурные испытания для верификации выведенной зависимости, и не жалко себя? Эти же понасчитают...
