1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    нет, мы начали обсуждать с того что невозможно, а я говорю можно и выдержат. :) Вот вы сами возьмите 3 безмена, два больших и один маленький и увидите более интересную картину.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    При этом драйвер hands. sys должен быть корректно установлен. Я, хоть и старался, но идеальных примыканий не смог добиться. Смотрю в сторону сизалевой веревки.
    Я, кстати, брал в той конторе, про которую ранее говорили. Вполне приемлемое качество, честный АВ. Шип-паз хорошо подходит.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я увижу на каждом одинаковый вес равный 1/3 веса груза.
    Если конечно допустимая нагрузка на маленький будет ниже этой трети веса груза. В противном случае на нем будет перевес, т. е. по сути обрыв ниточки.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Уверены?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Нужно правильно выставить косинусы угла наклона каждой нити от горизонта, и всё будет прекрасно.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    И узел должен быть правильным, для трёх нитей...
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Давайте, пока мозг у людей не заклинило, введем уточнение: одна общая точка закрепления нитей на грузе и одна общая точка закрепления нитей на опоре.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yaroslaf, можно использовать неевклидову геометрию и учитывать искривление пространства?
    Хотя и в привычном пространстве можно решить задачу, правильно подобрав произведение сечения на модуль Юнга делёные на длину каждой нити.
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Коэф трения материала нитей дан? хотя про это уже было.
    определенная эластичность у нитей присутствует?
  10. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    @svg2000, у меня вопрос, а какими гвоздями обычно крепят пластины, а именно диаметр? Чтобы не люфтило? на стыки стропило-балка перекрытия хочу использовать.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Miroslav85, пластины крепят ТОЛЬКО таким гвоздём (или конструкционными саморезами).
    Люфт предотвращает конус у шляпки.
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    металлконнекторными (или спец гвозди для перфокрепежа) - имеют конусное уширение к шляпке
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    01213180db49d8418517a43289a7cb8a5f895034.jpg Искать в гугле по
    "Гвоздь рифленый ССТ оцинкованный для перфорированного крепежа (конусная шляпка)"
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Конечно. - зачеркнуто :)
    Добавлено:
    Хотя. Поразмыслив о длинах пружин ответ не такой уж и тривиальный. Если бы все три безмена были одинаковые, то показания их были бы 1/3. А тут пружина у маленького безмена другая, она м. б. как больше (длиннее), так и меньше, что вносит непредсказуемость. Отказываюсь от своего первого ответа :)
    Но в условиях задачи проволока идеальная, есть только характеристика "усилие разрыва", без удельного растяжения. Поэтому в этом случае нужно рассматривать именно одинаковые безмены, чтобы наглядно показать, что на каждую проволоку будет воздействие весом 1/3 от веса груза.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Давайте пока оставим эти три нити с безменами и возьмем из них одну тонкую диаметром 1мм с прочностью на разрыв 10,001кг, сложим ее в 10 раз в пучок нитей и подвесим груз 100кг. Тоже одна точка на грузе и одна точка на опоре.
    Порвется ли нить? Если да, то какая из 10 "слоев" в пучке?
