1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. DimarikSBK
    DimarikSBK
    DimarikSBK
    Бурятия г. Северобайкальск
    Забил все данные в программку. Вот таков результат. Я так понимаю, что жизнеспособная система получаеться.
    Нагрузки от всех стоек в мансарде передаются до фундамента.
  2. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Конечно
    :hello:
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Фанерку если углы скруглить, фасочку снять, зашлифовать, покрасить, залачить очень симпатичная будет. Можно даже специально констрастный стене цвет выбрать.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну тут есть вариативность.
    либо этот пучок будет обжат с двух концов и тогда получим 10 отрезков строго параллельных, либо каждый отрезок будет приходить в идеальную точку крепления но тогда за счет толщины нитей каждый отрезок будет иметь разное натяжение.
    Т. к. в условиях фигурирует слово "сложим", то предположу, что это первый вариант - в этом случае не порвется.
    Если все же второй вариант - то порвется сначала внешний слой :)
  6. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    неееее. Зачем опять придумывать если с этими тремя не разобрались. Может вы Ярослав посчитаете в программе специальной?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Будем считать, что нити только растянуты, без изгиба. 1й вариант.
    А если аналогичный пучок из 2х нитей диаметром 2мм с прочностью 48кг каждая и 2 нити диаметром 1мм с прочностью 10кг каждая?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Затем, что это по сути одна и та же задачка, просто с разными вводными.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если нить хоть немного тянется перед разрывом или их длина отмеряна идеально, то нагрузка распределится пропорционально прочности нитей (предела упругости)
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    а с чего вдруг появилось условие растяжения? мы рассматривали идеальный вариант в котором есть только характеристика предела прочности.
    Если появилось растяжение, то как себя поведет "аналогичный пучок из 2х нитей диаметром 2мм с прочностью 48кг каждая и 2 нити диаметром 1мм с прочностью 10кг каждая" нельзя на пальцах спрогнозировать.
    Если вернуться к идеальному варианту, то каждая нить из четырех будет нагружена весом 25 кг, первыми порвутся "10кг", дальше оставшиеся по "48".
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    без потери прочности
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @mfcn,
    это долго, терпения не хватает:)]:)]:)]
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Поэтому предел упругости, а не предел текучести.
    Хотя, после обратимого растяжения некоторые материалы немного самоупрочняюются и перестают растягиваться, не начиная течь.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну если терпения не хватает, значит не больно и надо :)
    Закладные делать тоже терпения и фантазии не хватает. Кто же заранее поймет где оно там будет...
  15. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Уважаемые гуру!
    Попрошу еще совета, тк пока сам оценить не в состоянии.
    Итак ... имеем такое помещение на мансардном этаже с аттиковой стеной в 1,8 метра:
    Длина помещения - 6,78 метра, ширина - 6,20.
    Дополнительных столбов, стоек в помещении ставить не хотелось бы, тк по сути это игровая комната.
    Помещение слева площадью 10,33м2 - это застекленный балкон, но не о нем речь.
    Проектировщик предлагает такой вариант стропильной системы:
    То есть, по длинной стороне идет LVL брус 150х300 длиной ах 7080мм, а на кукушку LVL брус 90х300 длиной 5885.
    Узлы сделаны так:
    В СП 31-105-2002 не нашел в таблице Б-11 таких размеров.
    Имеет права на жизнь такая стропильная система или нет?
    По калькуляторам уважаемого @svg2000 можно прикинуть только меньший брус, но в расчетах присутсвуют отрицательные величины, что не есть хорошо. А длину более 6000 мм поставить нельзя - видимо и это не спроста!
