1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну оно как бы изначально было. Груз висит, усилие на растяжение. Ничего нового в условии не появилось, только отсечена усложняющая сущность, которая лишь запутывает понимание первоначального смысла:
    В таком варианте нити кроме центральной испытывают не только осевое растяжение, а еще и изгиб.
    Ну почему же нельзя? Можно, если подумать или поэкспериментировать дома с подходящими предметами.
    Получается, что если вы скрепляете стропило и затяжку десятком гвоздей (вариант с пучком из десяти нитей), то конструкция нагрузку держит.
    А если меняете девять гвоздей на пару толстых шпилек, то конструкция сделает веселый "бздыньк" при такой же нагрузке? Или не сделает?
    Где эта грань между сделает/ не сделает?
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @mfcn,
    а я и не писал, что дом был каркасный:)]:)] и про закладные ни слова. Это в этом доме всё на своих, заранее запланированных местах, и "вагонка" горизонтально:)]:hello::hello:
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Податливость связей = балансировка нагрузки.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Попросите предоставить вам расчет нагрузок и сечений. Человек же не на глаз выбирает, значит это не составит труда.
    Концептуально - да, имеет.
    С учетом выбранных сечений - не факт.
    Кроме того сильно смущает узел повеса малого коня к основному "крепить на балкодержатель".
    Какой балкодержатель? Выдержит ли он нагрузку, или его срежет?
    и т. д
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну надо же разобраться - лопнет К-укосина первой и вызовет лавинообразное обрушение всей конструкции, или она таки несет свой вклад, усиливая конструкцию.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    не знаю :(
    а вообще действительно интересно провести дома эксперимент с нитками и грузом. буду с детьми дома сидеть - попробую пожалуй :)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно не на нитях, а на жилках от проводов. Проще будет их одновременно в работу включать.
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Уже попросил прислать расчеты, но пока проектировщик не ответил.
    И про балкодержатель тоже спросил
  11. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    так вроде это разные задачи. Про нити - это идеальный вариант задачи с минимальными вводными. Не учитываем же мы в них материал. Про укосины- конкретный случай (очевидно, расматривать надо с учетом материала).
    Про нити где 2 и 1 например. В реальном случае, тонкая, приняв соответствующую нагрузку (допустим 1/3) "потечет" и чуть растянется, Нагрузка при этом перераспределится на две толстые нити. На тонкой будет ее предел "текучести" который меньше предела прочности. Оставшаяся нагрузка равномерно распределится на две оставшиеся нити. Вывод - в натуре ничего не порвется. => укосины будут держать...)
    Кажется...)
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А что вам мешает учесть материал? Учитывайте.
    Минимальные вводные даны в достаточном количестве для возможности получения довольно однозначного ответа.
    Хотя вот два мнения озвучены.
    @arkpavel считает, что три нити из вызвавшего столь бурное обсуждение первоначального примера порвутся. Сначала более тонкая, потом две более толстых.
    @Papakarlo18 считает что не порвутся и все будет хорошо.
    Как же им определиться, кто из них прав?
  13. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Не два а три мнения:). Ведь тот кто написал эту задачу сказал что усе рухнет.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы наверное и процитировать можете, да?
  15. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @Yaroslaf, и все равно не порвется.
    Можно рассмотреть нити в сечении. Допустим, что нити квадратного сечения (для наглядности). два квадрата с пределом 49кг. и один с пределом 10кг. Нагрузка приложена ко всей площади нитей (в сечении), соответственно распределится пропорционально, а не 1\3. Очевидно, общего сечения всех нитей хватает для того что б не порвалось. Материал нитей один и тот же...
