1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы близки, но лучше бы все же данные из задачки взять.
  2. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Так вы не отбивайтесь от коллектива. Вы на компьютере посчитаете такую задачу?
    Может @Afrikanich поможет, имеет всегда собственное мнение по любому вопросу)
  3. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @Yaroslaf, Скорее всего в задаче про нити материал у них разный. Тонкая походу очень непрочная. Если смотреть по распределению нагрузки по сечению нитей (с заданным диаметром 1мм и 2 мм), то на толстую нить придется около 40 кг., а на тонкую 20 кг. А она может держать только 10. Т. е. порвется. А потом порвутся и две другие. Но это потому, что материал у тонкой нити поганый. Раза в два хуже нагрузку держит, чем у толстой. Вот если бы такой же материал как у толстой нити, то не порвалось бы...
    наверное...:)
    Только к укосины же из одного материала. Выдержат все равно...
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    S=pi*r^2
    r=d/2
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Минутка геометрии :)]
    • а вы знали, что объём шара радиусом в один километр равен объёму куба со стороной в одну милю с точностью до 0,5%?
  6. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    это так.
  7. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    А вот в чем принципиальное отличие скрепленных деталей перфопластинами и фанерой? Что крепче и надежнее?
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Miroslav85, принципиальных отличий для пользователя нет.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Это если изделие - ферма.
    А вот мостик под открытым небом - другое, тут пластины много более лучше.
  10. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Тогда, наверное, проще пластинами раскрепить. С фанерой сложнее, напилить под размер надо, сил уже нет на это. Я тут собираюсь начертить свой вариант по исправлению косяков по стропилке. Может что посоветуете более разумное, заранее спасибо всем. На компе чертить не могу, глаза не позволяют, поэтому будут колхозные чертежи.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Он в привате консультирует :)
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Добрый день, уважаемые форумчане. Имеется старая дача - кирпичный дом с мансардой и небольшой верандой. Веранду разломали, решили сделать каркасную пристройку побольше, естественно без надлежащего проекта). В процессе строительства появилось много вопросов, пытался найти на форуме ответы, но информации очень много и профильтровать ее нужны месяцы, а то и годы. Подскажите пожалуйста, где мне задавать вопросы, тут, в кирпичных домах или вообще создавать отдельную тему?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Раз каркасная то тут
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    @Pumala, Понял. Тогда сформирую вопросы, приложу фотки и напишу.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    фанера имеет теплопроводность на уровне дерева, скажем 0,2 и при толщине например 10мм является мостиком холода сквозь толщу утепления в 2 попугая.
    Сталь имеет теплопроводность 70 и при толщине например 0,5мм является мостиком холода в 35 попугаев. Гвозди как таковыми мостиками холода не являются, так как расположены перпендикулярно тепловому потоку, хоть и повышают теплопроводность детали куда заколочены.
    Так что все может и едино, если попугаи не важны :)
    Можно тут, но можно и отдельную тему. Здесь удобно задавать конкретные вопросы с вводными в одном сообщении. А в своей теме можете показать все необзходимые фото и дать возможность пользователю ознакомится со всеми приведенными данными и рассуждениями.
    Тему можно тут, можно в соседнем разделе реконструкций и ремонт. Именно тот раздел касается капитальных пристроек.
