1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Для "самогоношной" - самое то.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AndreyGK, а вот мне не понравилось. Каркас из 45x95 с высотой сотоек 3 м. Шатается от чиха. Хорошо двойной, всё стало много лучше после обивки проёмов фанерой.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Все так, тем не менее идеологически возможны имитации в частном домостроении, как мне кажется, именно из соображений комплексной работы систем. Каркас Ларсена пока наиболее близок к тому что я имею в виду, но может есть и другие решения
    Ну там \то побочная задача... А так еще нужно туда оттащить рейсмус, распиловочник, пару верстаков, деталький всякие, бесконечнй набор всяких досочек, полочек фанерочек для дальнейшей переработки...
  4. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    @Yaroslaf, премного вам благодарен! Даже не ожидал такого развернутого ответа:) Простите, возникают еще вопросы, а именно, я так понимаю, что балочные держатели или подвесы, как их еще называют, сами по себе не обеспечат плоскости опоры, ибо они предназначены не для стропил, а для горизонтально расположенных балок. Они в моем варианте будут лишь связывать стропило с распоркой и этого достаточно по надежности. (стропило будет опираться только на край подвеса, верно?)Остается только обеспечить плотное прилегание распорок к опорному брусу, т. к. там между ними щели, придется туда впихивать какие-нибудь щепки, фанерки, оргалит.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если вам не лень сделать вырез в стропиле для опоры на "дно" педали (она же подвес, она же "балочный держатель"), то можно педаль к стропиле крепить достаточно формально - на пару гвоздиков.
    Если вырезы делать лень, то надо просто педаль пробить и к стропильной ноге тоже. Как и педаль к распоркам.
    Можно заменить педаль на два уголка.
    Насчет щелей между распорками и опорными досками - эта инфа всплыла только сейчас. Забейте возле стропил клинья. Обеспечивать контакт на всей длине распорок не обязательно.
    Сразу хочу сказать, что это всё некие эрзац решения, которые обусловлены по большому счету безысходностью и уже свершившимся фактом "имеем что имеем". Я считаю что всё это полнейшая халапенья и по уму конечно надо изначально делать правильно и качественно, дабы потом не заниматься напилингом и доработкой омна до конфетки.
    Это не в ваш адрес упрёк, а скорее некий дисклаймер тем, кто потом будет читать. Особенно любителям орать "всё разобрать и сделать заново". Хороший вариант бесспорно, но не всегда возможный.
    Зы: А нижние кромки стропил у вас сильно пляшут друг относительно друга? Есть плоскость по низу стропил возле опорной балки?
    Могу ещё вариант подкинуть.
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Простите, @Yaroslaf, не понимаю, о чем речь(
    Надо было мне не начинать без проекта. Но, на самом деле, не будем сожалеть, это только вредно.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если к нижней кромке стропил, возле опорной доски приложить ровную рейку, или натянуть нитку - все стропила коснутся рейки/нитки, или они пляшут по высоте?
  8. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Завтра проверю обязательно! сейчас там темно, да и баю-бай надо. @Yaroslaf, еще раз спасибо вам!
    P. S. Чего-то с подвесами дорого больно... 24 штуки надо.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    40-50р/шт. Я исходил из вашего желания использовать перфопластины. Они не дешевле.
  10. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Ой, я думал рублей по 100-150 они. Стропила из сдвоенной доски. О пластинах тоже задумался... Лежит три листа фанеры ФСФ 12мм, наверное, все-таки ее использую вместо пластин:)
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не, широкие таки подороже.
    Ну, значит не очень для вас вариант.
  12. Skyliver
    Skyliver
    Skyliver
    Добрый день. Хочу задать вопрос на тему конструкции вент. зазора пола в каркасном доме.
    Имеются лаги пола, доска 150x50, между ними утеплитель. Снизу лаг изоспан цоколь. Сверху планируется изоспан В, рейка вент. зазора 25х50 по лагам, черновой пол из доски 100x50.
    Как поступить в плане крепежа? Если сначала прибить рейку 60-ыми гвоздями к лагам, а потом сверху черновой пол 120-150 гвоздями, не треснет ли рейка от такого изобилия? Может использовать тогда вместо рейки брус 50х50 или шурупы вместо гвоздей?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вместо Изоспана В, зазора, обрешетки и доски. Бейте прямо на лаги ОСП 22мм, сразу получаете крепкий пол и пароограничитель, если шаг лаг соответствующий
    150 мм в полу, только для летнего дачного дома, если только подполье не теплое
  14. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Натянул нить, миллиметров 5 есть перепады. И поскольку стропила сдвоенные, а доска не калибровка, то где-то одна из досок выше, чем та, что касается нитки.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Можно перепады на сдвоенных стропилах выровнять рубанком поперек волокон стропил.
    Прибить плашмя к стропилам снизу доску.
    Расклинить ее стойками под каждой стропильной ногой. Стойки сверху получатся с косым резом.
    Обратите внимание, что в этом случае вам нужно будет обязательно тщательно связать лаги и стропила, чтобы горизонтальная реакция полностью гасилась этим соединением.
