1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    в один.
    по ленте не подскажу)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Самому хотелось бы зашить ОСП. Но вряд ли решусь для вымораживаемой бани
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да я вот все морочусь на тему, что минватные пироги приспособлены только для постоянного градиента температуры изнутри на улицу. Ну может изредка обратные но в пределах точки росы перепады.
    А опыт показывает, что для частично отапливаемой конструкции это не так. Когда начинал строится, приезжал зимой часам к 11-12 на стройку, в бытовке бывало градусов на 10 холоднее чем на улице.
    Т. е. конденсат где-то там на ПИ. Появляется, исчезает, обмерзает, возможно стекает куда-то...
    Хорошего мало. Лучше бы его избежать, а для того нужно пароограничение, например использованием другого утеплителя - ППС, газобетон. Или же утепление сендвичами и т. п. Во флудилке недавно обсуждали...
    Технически несимметричный пирог, в котором сопротивление паропроницанию внутреннего слоя во много раз больше наружного также не будет так уязвим в периоды простоя. ОСП, фанера, деревянный фасад без вентзазора даже...
  4. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Челябинск, баня планируется вымораживания, осб снаружи 9 мм, изнутри планируется пароизоляция ПЭ 150 микрон в комнате отдыха и предбаннике, в парной фольгированная изоляция на крафт бумаге. В парной будет вентиляция басту, в других комнатах вентиляция через окна.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пароизоляция идеальной не бывает, ОСП пароограничитель, т. е. сохнуть будет плохо, частый переход через ноль, я бы не посоветовал, но многие так строят и утверждают, что всё хорошо.
  6. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Ещё ломаю голову, что лучше поставить в каркасной стене между парной и предбанником со стороны предбанника, пароизоляцию или Изоспан а, стену с двух сторон пароизолировать не очень, с другой стороны в предбаннике влажность наверно будет повышенная?
  7. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Всем большое спасибо за ответы!
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    +100:super:
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Коллеги, порекомендуйте куда лучше смотреть по финским входным дверям?
    Холодного тамбура у меня не будет, т. о. нужна сразу теплая дверь, чтобы потом не плакала :)
    И еще: стекло в двери нашими зимами сильно плохо? Давеча подумалось: раз в прихожей не будет окон, то м. б. имеет смысл для доступа естественного освещения взять дверь с окошком? Или не имеет смысла?
    Сторона южная.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При отсутствии окна, смотрел бы только со стеклом
  11. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Подскажите пожалуйста по этому вопросу, как лучше сделать?
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @arkpavel,
    вот первый попавшийся http://www.adv-trade.ru/produkciya/vhodnye_dveri/ (не реклама). Выбор только за владельцем.
    у меня самая простая, финская. Впечатления за 5 лет самые хорошие, не обмерзает, легко регулируется, холод не пропускает, хотя уплотнительные резинки вначале доверия не внушают. Из минусов (у меня это не минусы, в не спокойных местах, наверное)- это простой аблоевский замок, надёжный, но очень простой, звук двери при закрывании, он особенный, я всегда по звуку могу понять у меня или у брата дверь закрылась или у кого то из соседей, он звонкий. У друзей стоят двери со стёклами, отзывы такие же, положительные, стекла не текут. По хорошим дверям можно, наверное, у Темура посоветоваться, у него они разнообразные устанавливаются. :)]:hello:
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Лучше пароизолировать отделкой на относе. Т. е. кафель там или еще что, за ним вентзазор и далее пирог стенки парной.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Даже если не вдаваться в вопрос необходимости утепления внутренних стен между парилкой и предбанником, то смысла в пароизоляции внутренних стен точно нет. Со стороны парилки эту функцию будет выполнять фольгированная ПИ, а со стороны предбанника в нагретую парилку через стену навряд ли попрёт пар.
    Напоминаю- пароизоляция в большинстве случаев делается со стороны более тёплого помещения на границе с более холодным. Т. е. только внешние стены. Исключение это парные (сауна/баня). Во всех остальных помещениях ПИ не нужна. В санузлах, если про них сейчас вспомнят, нужна не пароизоляция, а гидроизоляция и вентиляция.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    спасибо!
    как раз сегодня позвонил в эту компанию, надо съездить живьем посмотреть.
    вот на эту думаю:
