1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 32
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energos2015, 15.10.19.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Теплые, легко ставить, легко захлопываются. кроме цены всем отличные двери
  2. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Стоит металлическая дверь на заказ, со стеклопакетом. Уже 4 года.
    Двойное уплотнение с коробкой.
    Не плачет.
    У меня УШП я трубы ТП подводил прямо к порогу.
    Но! при -30 промерзла личинка замка один раз!
    Смысл от окошка однозначно есть! Я сделал себе с молочным стеклом, дверь тоже белая.
  3. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Мне интересно что не так в расчете @ильяэкспо? А то вдруг рухнет:ogo:.
  4. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Всем доброго дня :)
    Нужен совет на счет приямка для подвода воды в дом.
    Дом щитовой на ленте, от земли до лаг 35 см. :(
    Утепляю полы в доме и в месте которое планируется использовать под сан узел.
    Размер помещения 2,5х1,5 Сейчас там пустой пролет.
    Нужно добавить половую лагу по середине для жесткости.
    Ей можно с играть подвинуть в лева - право.
    Так как подвод воды планируется не в ближайшее время полы хотел бы закрыть, но оставить задел типа люка чтобы можно открыть и сделать всю работу что требуется без разбора всех полов.
    Вопрос следующий.
    Исходя из опыта, какое минимальное пространство нужно для того чтобы подкопаться и ввести трубу в дом.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Проще сразу в помещение вывести 2 закладные трубы.
    1. вывод канализации (от пола и за пределы фундамента) - когда придет время - просто снаружи откопаете трубу и продолжите трассу до септика.
    2. закладная для подвода воды (можно тоже из 110 каналльи сделать и потом через нее протянуть ПНД) или сразу ПНД заложить с заглушками с двух сторон. Потом заглушки снять и запитать дом водой.
    На 110 трубе если нужны повороты 90 град. - выполнять из 2-х по 45. Так будет проще что-то потом протянуть.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если например в первом решении (в глубь не полезу - времени жалко и смысла ровно ноль) Илья бы взял угол 20 градусов, а не 10, то результат был бы не в вашу пользу. И вообще казался очень неожиданным. Картинка для наглядности:
    По горизонтали угол между средним и боковыми стержнями (нитями, тросами - называйте как угодно)
    По вертикали запас до предельной нагрузки.
    Если график ниже нуля - считайте что нить порвалась.
    Вот что будет, если оба стержня взять условно алюминиевыми:
    Сразу "не висит".
    А вот что, если оба будут условно "медными", но допустимые прочности останутся 10 и 48 по прежнему:
    Опять не висит.
    А если взять три одинаковых "медных" стержня с предельной 48кг?
    Висит, но только пока угол между стержнями не больше 35 градусов примерно.
    А если будем считать, что не крайние более толстые стержни из меди, а наоборот - средний из меди, а крайние из алюминия:
    Средний стержень не держит нагрузку сразу "из коробки", вне зависимости от углов.
    И тд.
    Файлик экселя приложил, можете сами поиграться с разными данными. Защита листов пароль 123456
    Ячейки, где вбиваются данные не запаролены.
  7. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Сейчас собственно вопрос
    Если зашить полы но оставить люки в указанных местах, реально ли подлезть и прокапать под ввод приямок?
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Лафсан вместо фольги и полиэтилен - всё что нужно, чтобы получить онкологию в своей собственной парной.
    (Ну ещё и оцинковку добавить для полной картины)
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Т. е. тамбура у Вас нет? А как обстоят дела со влажностью в доме?
    Из всех что я видел дверей (не чугунный мост), в подавляющем числе случаев, уже с -5-10 всё в каплях.
  10. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Спасибо за файл. Но это понятно если менять что-то и результат другой. Там если взять угол 90 градусов то вообще 1 стержень останется и конечно не выдержит. Хотя взять прочный сплав алюминия и он подюжит, все относительно. Думаю Илья взял 10градусов ведь я 10 градусов нарисовал но по хорошему имел ввиду 0градусов, но стержни бы слились на рисунке. Просто хотелось понять чего в полном расчете не так. А то наводит на мысли что все попытки бесполезны.
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Уже несколько лет не делаем тамбуры (у меня тоже нет), как нет и росы и промерзания. Стандартно ставим финские входные двери (стоят по цене хорошего металлопластика) :aga: Хотя хорошие металлопластиковые двери (многоточечное запирание) тоже без проблем;)
  12. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    @Yaroslaf а первый рисунок это именно расчетный случай? Получается что медным хуже всего при 58градусах а алюминиевому при 90? Правильно понял?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, первый это с данными, которые использовал Илья в расчете.
    Тут нельзя говорить, что "хуже" или "ещё хуже, чем было просто хуже".
    В том смысле, что как только любая кривая перевалила через 0 - формально это уже ее обрыв.
    Мы же не говорим вот разбился стакан, а кружка сильнее разбилась. Тип того.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В этом и есть весь смысл и абсурдность той "первоначальной" задачи.
    Ее можно решить поделив 100/3. Можно решить с допущением, что стержни работают только в законе Гука (линейная упругая деформация, т. е. первое решение Ильи), можно решить чуть глубже - с учетом пластичности (второе решение), можно решить еще глубже с учетом упрочнения (о чем сказал Grizzly2). Разные степени погружения в вопрос.
    Понятно, что он 10 градусов взял с вашего рисунка как с единственного вообще рисунка про эту задачку в теме. Материалы медь и люмень он тоже взял с вашего ответа.
    Можно взять угол 0 и такие модули упругости (считайте материалы), которые дадут невозможность подвеса.
    @Grizzly 2 просто пошутил. Вообще это я его попросил в личке не решать задачку, зная что эта тема ему близка и понятна. Чтобы остальные немного размяли мозг.
    Если вам сильно интересно про эти упругости, пластичности и упрочнения - могу рассказать "на пальцах". Только чур потом помидорами не кидать, что половину формул не написал, а что-то назвал простым языком. Но лучше самостоятельно почитайте. Это тут наверное мало кому будет интересно.
  15. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    А пароизоляция может выполнять функции гидроизоляции?
